LCD Samsung LE32A451C1XRU изображение в негативе | |||||
| Razgon124 26/01/2012 15:33 |
Состав:
main: BN41-00983A б/п : BN44-00209A t-con :31T03-C01 матрица : T315XW02 V.L Со слов клиента был облит шампанским, визуально есть подтёки на плате main , после этого изображение стало показывать в негативе и как будто за белой пеленой. Плата майна была промыта мной спиртом внешний осмотр не выявил ничего сгоревшего. С блока питания напряжения приходят в норме, шлейф в норме на T-con все напряжения любо-глянуть во всех контрольных точках. Делал тест панели (подавал 1,5 вольта на контрольную точку agmodem) но каким он был таким он и остался тест показывает также в негативе и за белой пеленой. Помогите пожалуйста,направьте на путь истинный. |
| Vikont 26/01/2012 18:32 |
Razgon124, ищи неисправность на плате
по описанным симптомам похоже на неё. |
| Razgon124 26/01/2012 22:24 |
но напряжения с T-CON на матрицу в норме |
| Иван Зенин 26/01/2012 23:10 |
Razgon124, разбери панель,может в неё тоже попало.Если есть на T-con-е AS-15F,пощупай её пальцем.Не терпит-менять. |
| Razgon124 26/01/2012 23:15 |
попробую завтра,ещё смущает вертикальная полоса шириной сантиметров 7-в ней изображение немного чётче ,но тоже в негативе |
| Иван Зенин 26/01/2012 23:18 |
Точно в панель попало! |
| Razgon124 26/01/2012 23:19 |
Вот тебе и Новый год |
| Razgon124 27/01/2012 09:37 |
Разобрал матрицу, а там дорожки которые идут на шлейф отгнили наверно матрице кирдык ибо наверно тут уже ничего не сделаешь |
| Razgon124 27/01/2012 10:15 |
Как отметить что тема решена? |
| Иван Зенин 27/01/2012 10:17 |
Razgon124, фото выложил бы. |
| Razgon124 27/01/2012 13:48 |
поздно TV уехал домой
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 14:50 но по ходу T-CON там тоже навернулся |
