LCD SAMSUNG LE20S52BP не выходит в рабочий режим | |||||||
| Alex_sumy 08/02/2012 10:10 |
SAMSUNG le20s52bp не выходит в рабочий режим.
TV Processor: TDA15001H/N1/S80(стикер T-PLS26PEU) Scaler: TSU396AWJ-LF Tuner:TECH0849PG31B(S). Проблема была с БП - вздутые електролиты по +14В.Телевизор запустился.Все ОК.Но после перевода в ДР не запускаеться.Мигает красный светодиод как перед запуском .Управления ON/OFF на БП =НЕТ.Если выключить из сети,нажать на ПДУ включить (каналы по кольцу или цифру)и не отпуская включить в сеть = телик запускаеться и работает нормально.Если выключить из сети и включить = без перевода в ДР - телик запускаеться.24с16 менял на новую.Забивал ее FFками.В БП поменял уже все электролиты.Кнопки на самом телике пробовал отключал.В Сервис не могу зайти- т.к.не выходит он из ДР. |
| SASHAORBITA 08/02/2012 10:20 |
Когда клиент долго аппарат долбит, иногда слетает прошивка флэш. |
| Alex_sumy 08/02/2012 10:22 |
Уже тоже на это думаю.И где ее взять? |
| SASHAORBITA 08/02/2012 10:26 |
Тут http://monitor.espec.ws/section26/ создай тему. У тебя все питания ядра есть? |
| Alex_sumy 08/02/2012 10:29 |
Да = все питания есть |
| Alex_sumy 08/02/2012 13:19 |
С порошивкой никто не поможет? |
| Alex_sumy 08/02/2012 15:13 |
Заметил если выкл в дежурку и сразу же включить - то телик включаеться |
| B.B. 08/02/2012 21:24 |
Что с питанием и сбросом? |
| Иван Зенин 08/02/2012 21:27 |
Alex_sumy, ищи на майне лит сухой у стаба какого-нибудь. |
| Alex_sumy 08/02/2012 22:06 |
[quote="B.B."][quote]Заметил если выкл в дежурку и сразу же включить - то телик включаеться
Но картинки нет.Инвертор только работает.Наполовину какое то состояние как в НЧ стоит ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 23:07 Электролиты на мейне все подстановкой проверял.Забыл в самом начале сказать ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 23:08 И питания все в дежурке на "камень" проверил.Все есть.Когда запускаеться - в рабоч режиме = тоже все питания есть.Если бы какого небыло = думаю картинки и ли звука бы небыло |
| Иван Василич 08/02/2012 22:17 |
Alex_sumy, внимательно смотри питание 5 вольт.
| Alex_sumy 08/02/2012 22:30 |
Чет не понял причем здесь хоть фотоприемник? 5В внорме на всег ногах проца |
| Иван Василич 08/02/2012 22:56 |
Да так,
Мозги(свои) включи |
| Alex_sumy 08/02/2012 23:39 |
Конечно ОСЦИЛОГРАФОМ !!!Если бы мультиметром - я бы сказал ,что не мерял
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 00:44 А по поводу фотоприемника.При включении телика с ДР в ВР.Он на пульт реагирует.Светодиод из постоянно горящего(ДР) начинает мигать,но телик не запускаетьбся и с проца на транзистор,а потом и сигнал ON/Off на БП не идет.Остаеться в выкл. режиме и постоянно мигает светодиод.Думаю фотоприемник вообще здесь непричем ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 00:45 Состояние как вроде бы пытаеться что то протестить перед включением - нет ответа - и он зависает.Есть подозрение на тюнер еще.Хотя когда запускаеться - тюнер работает нормально. |
| Иван Василич 08/02/2012 23:55 |
Далее
А вот это говорит о том,что: ПРОЦ НЕ ПОНИМАЕТ КОМАНДУ. (по сути если в рабочем ТВ в ДР на пульте нажать например громкость,то светодиод то-же будет мигать,однако включения ТВ в РР не произойдет.)Мысль улавливаешь? Так вот непонимание команды вкл. с пульта имеет 2 причины 1) нестабильное питание фотоприемника(дребезг отчетливо просматриваемый на ослике) в ДР 2) неисправность самого фотоприемника. Ну так как? ![]() |
| Alex_sumy 09/02/2012 00:40 |
Может я неправильно выразился.В ДР горит красный светодиод.При нажатии на ПДУ любой кнопки не производящей его запуск зеленый светодиод подмиговает в треть накала.При нажатии на ПДУ любой кнопки для запуска(цифры или каналы) зеленый светодиоб вспыхивает ярко,при этом красный начинает мигать (зеленые не горит вообще) но телик не запускаеться.При нажатии на ПДК красный так же продолжает мигать - зеленый вспыхивает во время нажатия любой кнопки ПДУ.При нажатии на ПДУ кнопеу ВЫКЛ - в ДР не переходит
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 01:43 На Самсунгах при переводе из ДР в РР красный светодиод начинает мигать - и телик запускаеться, светодиод тухнет.В моем случае он так же начинает мигать, но телик не запускаеться |
| Иван Василич 09/02/2012 05:47 |
похоже в Вашем случае,я отдал бы ТВ более профессиональному мастеру. Потому как Ваши заявления о всех питаниях(причем нормальных) ,не более того что сотрясания воздуха.
Фото эпюр в студию |
| Alex_sumy 09/02/2012 08:32 |
Иван Василич я понимаю что вы модератор,но не нужно хамить.И ваши советы с заменой фотоприемника - вот помоему бред полный.Аппарат сделаю - отпишусь и тему закрою.А от ваших советов - помощи мало. |
| Captain 09/02/2012 17:37 |
Alex_sumy, 2 варианта.
1. ты ищеш прошивку 2. у тебя блок питания банально не отключается в дежурку. Формально ты переводиш в ДР и проц мигает светодиодом. Но когда ты его стартуеш - там уже есть напряжение, у субмикома крышу рвет от непоследовательности. От того мигает - еще не может выполнить цикл отключения БП, а ты уже требуеш с него включения. Т.е узел управления БП неработает банально.
если вы не корячил с себя умника, а написал бы какие именно и какого уровня есть наряжения на клемнике БП и в майне ТАБЛИЧНО И СДЕСЬ, сам бы уже все сделал бы. |
| Alex_sumy 09/02/2012 18:07 |
Когда я включаю ТВ.Он стоит в ДР и горит КРАСНЫЙ светодиод.14 и 5 В есть.Когда перевожу в РР - светодиод начинает мигать на ножках проца (3 ножки - на включения одна-сигнал на БП через ключ транз.и две на стабилизаторы) на всех трех ножках сигнала на включение НЕТ.На транзистор управления БП сигнал с проца не идет.А если способом описаным выше ТВ запустить = то эти все три сигнала есть.Там на некоторых меняеться на с 0 на3,3,на других = наоборот.Повторюсь в БП литы поменял все на новые.Пульсаций нет.Осцил выложить не могу сегодня нет под рукой фотика .
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:14 Модуль БП(с инвертором) ставил на другой телик.БП рабочий 1000% теперь уверен,что дело только в мозгах!!! ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:14 Попался сегодня телик с таким же БП |
| B.B. 09/02/2012 19:21 |
Норма в даном случае не подходит. Укажи напряжения в вольтах и что показывает осцыл? (смотри стрелки) Интересуют замеры при попытках стартонуть, а тело не слушается. |
| Alex_sumy 15/02/2012 10:45 |
При включении на RESET появляеться импульс.Все режимы в состоянии когда мигает светодиод а телик не запускаеться. |
| Alex_sumy 16/02/2012 13:39 |
При включении на RESET появляються 3 импульса размахом 3,3 В.Похоже что все таки проблема с прошивкой.Как его перепрошить или кто сможет помочь.? |
| Барон 17/02/2012 16:22 |
| Иван Василич 17/02/2012 18:37 |
Alex_sumy, А Вас не смущает,что в ДР идет постоянный опрос по шинам?
При чем здесь она? |
| Alex_sumy 20/02/2012 09:47 |
Это осцилограммы в тот момент,когда он не может запуститься.Я там выше писал в каком режиме сняты осцилограммы |
| Иван Василич 20/02/2012 11:27 |
Так и я об этом же
Копай железо,в прошивку не лезь |
| Alex_sumy 20/02/2012 11:35 |
Повторюсь.Это осцил в тот момент - когда он якобы выходит с ДР.Начинает мигать светодиод,но телик молчит.В ДР он стоит нормально - горит светодиод. |
| Alex_sumy 02/03/2012 12:04 |
Решено.Был на утечке транзистор Q807 2N7002L.Особое """СПАСИБО""" Иван Василич с его бредовыми подсказками типа = "и фотоприемник поменяй "
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 13:05 БЛАГОДПРНОСТЬ B.B. - натолкнул на мысль. СПАСИБО |
