Как заклеить шлейф с матрицы,отклеился от платы? | |||||
andrey-mi 15/02/2012 19:41 |
Прошу не пинать.так как тему создаю может не по правилам. При разборке ЖЖ панели имело место по неосторожности (или может уже слабо держались) оторвать два шлейфа с матрицы, точнее отклеились,.в месте где они приклеенны в платке. Как можно восстановить..чем клеить? Контакты немного зачистил...и когда пальпами прижимаешь,..то все ранно нормально не работает,..дергается постоянно.Думаю надо сильно прижать по всей длине, и зафиксировать. Прошу подсказки.как можно такое дело сотворить..каким клеем делать?
Фото плохое получилось..с мобилы,.ну что-то можно понять |
iga 15/02/2012 20:27 |
andrey-mi, извини... но твоя "неосторожность" - практически фатальна. Если судить по твоему сообщению. |
andrey-mi 15/02/2012 21:05 |
шлейфы отклеились от распределительной планки..думаю можно заклеить..вот только не знаю пока..как это делается |
n max 15/02/2012 21:12 |
через бумажку прогреть паяльником,раз дешифратор от матрицы отровал на половину так удалось приклеить правда не с перврого раза |
andrey-mi 15/02/2012 21:23 |
там на месте склеивания(контактов шлейфа)белое вещество..это что..график что-ли?....я его отчистил частично |
INTREPID 15/02/2012 21:30 |
andrey-mi, анизотропная плёнка,( anisotropic conductive film" для монтажа шлейфов "Драйверов" LCD панелей. )температура и давление. + микроскоп и умелые руки. |
Иван Зенин 15/02/2012 21:30 |
andrey-mi, под микроскопом попаять не хочешь попробовать? |
andrey-mi 15/02/2012 21:46 |
да..зря я его наверное счистил..теперь мож не приклется
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:49 а какую температуру надо..для склеивания...а эта анизотропная плёнка проводящая?..она на контактах или между ними "клеится" ? |
INTREPID 15/02/2012 21:51 |
andrey-mi, проводящая в гугле набери. |
andrey-mi 15/02/2012 21:54 |
микроскопа нет..есть линзы..точнее очки с набором съёмных линз,.можно сразу две поставить...
линзы ...1.3Х...1.8Х...2.4Х...и 3.2Х вроде такой расклад, при установке двух последних...можно прыщи у муравья разглядеть ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:56 INTREPID, а если между контактами попадёт,...она в спирту не растворима?...уже прочищали место со спиртом ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:58 и нулёвкой |
INTREPID 15/02/2012 21:59 |
andrey-mi, так она там и была! С рождения панели. |
andrey-mi 15/02/2012 22:08 |
ну ести проводящая...то контакты же замнкутся? |
Иван Зенин 15/02/2012 22:12 |
andrey-mi, она проводящая полосками в несколько микрон,как зебра. |
andrey-mi 15/02/2012 22:24 |
понял уже...прочитал про неё,...так что в моём случае можно попровобать прогреть паяльником через слюду? сколько градусов надо?..давление какое? сколько держать(повремени) ? |
andrey-mi 15/02/2012 23:58 |
так получается эта плёнка имеет имеет и проводящий слой..и диэлектрик?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 01:59 вот что нашёл..тут по другому написанно; 3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 40микр. или 0,04mm.) Анизотропная токопроводящая плёнка продам. Для прицеливания гибких шлейфов к плате, стеклу и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. Писать в личку. 3M Z-Axis 5552R (мин. шаг между контактами в шлейфе 19микр.или 0,019mm) Пленка используется производителями LCD,плазм и т.п.,там где приклеивают гибкие шлейфы с дешифратором к стеклу LCD, мониторов и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. |
Иван Зенин 16/02/2012 00:18 |
andrey-mi, температура,давление и время указывается на упаковке (что-то вроде металлический брусок,нагретый до 180гр.прижать с усилием 1кг на 2 мин).Плёнка полимеризуется.Процесс одноразовый.Самое тяжёлое-точно прицелиться шлейфом к стеклу(попасть на дорожки). |
andrey-mi 16/02/2012 00:45 |
Иван Зенин, шлейф отклеился не от стекла...а от планки распределительной
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 02:58 а вообще ..из за чего полезли панель разбирать..там цветные полосы были вертикальные(изображения нет)..где-то в 40% левой половине экрана..но непостоянно...временами пропадали и нормально показывало,.в Т-con дефекта не выявили..и уже списали на матрицу,.со всё же решили разобрать..и проверить контакты шлейфов на планке и на стекле |
Captain 16/02/2012 15:37 |
andrey-mi, не парься, возми и припаяй. уже море драйверов припаяно.
http://monitor.net.ru/forum/-info-354922.html |
andrey-mi 16/02/2012 18:48 |
сегодня попробовал припоять..со старыми остатками анизотропной плёнки...не получилось. Грел маленькую паяльником металическую планочку..и прижимал через слюду...дал остыть ...снимал..держится совсем слегка..чуть шевельнуть и отваливается
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 20:59 Captain, не совсем понял...что значит драйверов припаянно?...у меня шлейф отклеился от платы...а драйвер на самом шлейфе ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:01 видимо придётся промывать ацетоном остатки,..и лудить и паять уже по припою...или искать анизатропную плётку |
сергей_пушкино 16/02/2012 19:41 |
Блин!!!Забуть название анизатропная плёнка СОВСЕМ!!!Для работы с ней нужен как минимум станок по стоимости как чугунный мост с позолотой.......Отмываешь останки плёнки с планки и со шлейфа,залуживаеш АКУРАТНО, ТОНКИМ слоем то и другое,берёш микроскоп ,всё это ориентируешь(что бы дорожки на планке выступали 0.5 мм где паяльником греть будешь) побольше флюса флюс-плюс
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 20:43 Контроль растекания припоя через полупрозрачный материал шлейфа ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 20:48 Ща фотки дам ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:00 очистить остатки пленки ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:04 паять где иголка,прижимая дорожку шлейфа сверху,видно как будет растекатся припой...чтоб не было кз с соседней дорогой ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:05 Нету микроскопа-отними у кого!!! |
Telik 16/02/2012 20:58 |
Круто! |
сергей_пушкино 16/02/2012 21:49 |
Ну да,а хде ж аффтор? |
andrey-mi 16/02/2012 22:56 |
я тут...тело в мастерской..завтра буду пробовать |
сергей_пушкино 16/02/2012 23:11 |
ЫЫЫ тока нежно и с надлежащим оборудованием!! |
andrey-mi 16/02/2012 23:19 |
микроскопа нет
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:20 есть линзы..точнее очки с набором съёмных линз,.можно сразу две поставить... линзы ...1.3Х...1.8Х...2.4Х...и 3.2Х вроде такой расклад, при установке двух последних...можно прыщи у муравья разглядеть ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:28 вот только шлейф не прозрачный..закрасили его в нужном месте ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:37 а на счёт анизотропной плёнки...есть же такой тип..что греть и прессовать не надо...по типу двухстороннего скоча |
сергей_пушкино 16/02/2012 23:54 |
а на счёт анизотропной плёнки...есть же такой тип..что греть и прессовать не надо...по типу двухстороннего скоча ЗАБЫТЬ НАХ!!!! И КОТА ПОКОРМИ НА АВАТАРКЕ! |
andrey-mi 17/02/2012 00:22 |
котяра сытый уже
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 02:25 а что так категорично на счёт плёнки та |
Captain 17/02/2012 09:16 |
рулон от 100$ Практика кажет что на полке сдохнет раньше чем все примениш. А если руки дрожжат - отдай молодым, сделают. |
andrey-mi 17/02/2012 10:17 |
так вроде по см продают |
сергей_пушкино 17/02/2012 10:55 |
Слух,на веру информацию принять можешь,если б так просто с наноплёнкой всё было,неуж-то у нас в Москве не нашолся чел. который за копейки драйвера народу переклеивел....он бы себе через год муляж титаника купил,из папье-маше в натуральную величину..так, д. прикола!!! ИСПОЛЬЗУЙ ОПИСАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ а то я уж клаву почти стёр,тебя убалтывать.... |
Captain 17/02/2012 16:38 |
сделай, раскажеш. |
сергей_пушкино 17/02/2012 16:50 |
Captain, |
andrey-mi 18/02/2012 11:50 |
вообщем на плате контакты залудил...а на шфейфе фиг-бам...не лудиться..попробовал зачистить...всё равно нормально не лудиться..короче не получается запаять..видно контакты на шлейфе не медные.Лудиться если долго греешь..и уже дорожки могут отвалиться |
сергей_пушкино 18/02/2012 12:37 |
оой, БЕДА, а флюс активный,не особо жёсткий не судьба.....Вы сударь,паять умеете......никада таких проблем небуло!!А дороги там медные,всегда |
Captain 18/02/2012 15:40 |
тогда температура пайки, тип флюса, чем очищал шлейф??? |
andrey-mi 18/02/2012 19:18 |
ацетоном очищал...на плате моментом залудились..флюс для пайки smd компонентов, в виде пасты...
сергей_пушкино, а дороги там медные.. но поверх слой..который не смывается ацетоном..только зачищать,можно повредить дорожки..да и потом плохо лудиться.. говорю же на плате моментом залудились,а на шлейфе очень тяжело..на одном только пробовал..две дорожки уже разболтались ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 21:21 может флюс не подходящий..другого не нашёл..только кислота паяльная есть..ну и канифоль со спиртом ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 21:27 да и видно плоховато..а микроскопа не нашёл..с линзами и лупой контролировал....да к тому же флейф не прозрачный, только по направляющим можно выставить..но там же доли миллиметров ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 21:48 незнаю..умею я паять или нет...но smd микросхемы перепаивал..даже в неудобных местах..в тюнере от спутникового ресивера..и в теликах СОНИ..и паялом тонким..и феном. |
Captain 19/02/2012 09:04 |
скальпелем счищай, это гальваническое покрытие и толком не лудиться. я пользовал
andrey-mi 19/02/2012 22:17 |
Captain, да я так и делал..скальпилем...просто очень неудобно.. |
mkurt 09/03/2012 12:24 |
Ребята подскажите каким растворителем лучше убирать остатки старой анизотропной ленты, ацетон не очень справляется, на самой пленке упоминаются - Dioxalan или 3М Novec 72DA, но не 1-й ни второй купить не получается
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 13:34 И еще может кто подскажет, где новые драйвера продаются интересуют Novatek NT39921H, NEC D160975ANL-051 штук по 100 |
юсуф 20/03/2012 19:44 |
andrey-m Залуди хорошенько и контакты в шлейфе и на плате нанеси флюс потом придави шлейф ровно на плату грей феном потом проведи ластиком по шлейфу сразу как уберешь фен и все! |
coolsound 18/07/2016 16:07 |
Моя технология припаивания шлейфа к плате.
Отклеиваем шлейф от платы, предварительно слегка разогрев феном это место. Спиртом изопропиловым, а после ацетоном или растворителем №647 зачищаем хорошенько дороженьки на шлейфе и на плате. Далее берём сплав розе и им пролуживаем COF матрицы телевизора и плату. COF-шлейф для удобства можно положить на деревянную плоскую линейку (иличто-товэтомроде). ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 17:13 Пролуживаю флюсом NC-559-ASM. После залуживания смываю флюс. Прикладываю шлейф матрицы к плате. Выстовляю точно чтобы совпали дорожки. Через прозрачный шлейф совпадение дорожек хорошо видно даже под лупой обычной. Далее выставляю на паяльной станции температуру чуток выше плавления сплава розе и провожу жалом паяльника прям по верху шлейфа. Сплав розе таит от температуры жала и приклеивает шлейф. |
DService2017 29/05/2017 21:05 |
Обычной канифолью и паятелем 25w с жалом классической заточки, припаял шлейф к плате. Клиент пытался восстановить подсветку матрицы, в итоге аккуратно разпид...а...сил шлейф
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 21:07 Матрица LTA400HM23 стоит в филипке 40 |
kosmonaft 08/12/2017 16:16 |
этот треб был касаемо дорожек которые паяются, а что скажите со шлейфами которые имеют графитовые дорожки? |
iv-9 08/12/2017 16:20 |
В калькуляторах? |
Ingh 22/07/2018 06:58 |
Эти на саморезы хорошо сажались шутка Графитовый недавно в старом телефоне попался зараза. Девушка просила восстановить телефон из-за одного важного контакта. Шлейф клеил токопроводным клеем. Благо растояние между дорогами позволяло в отличии от матричных на теликах. Но тут графитовых я ни разу не встречал, да и не могут они тут быть. Качество не то. А если вдруг и попадётся то на гвозди разве что сажать, можно на жидкие и в помойку. |
B.B. 23/07/2018 07:14 |
Вот так надо залудить и припаять. |
willywerton 05/11/2019 16:23 |
Здрасте. У меня возникла проблема с этим дешифратом.
Всю суть проблемы описал на этом форуме: http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread2524601.html#post13965447 Но в целом ситуация такая: начали появляться артифакты на экране - я полез искать проблему - проблема в одном из дешифраторов. Видимо, он чуток отклеился, так как если приложить небольшое давление в одном месте на дешифраторе, артифакты исчезают. Не знаю, что с этим делать. Можно ли проблему как-то временно решить? Видео с артифактами: https://www.youtube.com/watch?v=g71kW6WC8Js Фотография дешифратора. https://i.ibb.co/8jzSTDb/IMG-20191105-045339.jpg ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 16:35 B.B., coolsound, [DService2017, сергей_пушкино, Captain, n max, Иван Зенин, Можете что-то посоветовать?, |
