Samsung LE23R81B не включается инвертор
Danker
14/03/2012 18:41
Инвертор V225-001, блок питания BN44-00158A. Первичный дефект был - загорается и гаснет подсветка. Нашел что на одном из четырех ВВ трансов сгорела одна половина ВВ обмотки. Снял этот транс, а защиту OZ964 отключил посадив сигнал CTIMR (pin 1) через резак на корпус. Моник проработал на прогоне несколько часов с малозаметным затемнением изо на месте отключенной лампы, потом отдал клиенту. Моник вернулся через неделю с отсутствием подсветки. В инверторе косяков не нашел. Заменил OZ964, ничего не дало. Попробовал другой способ отключения защиты - подключение к SST(pin 4) цепочки из резистора и светодиода или стабилитрона (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0&postorder=asc&start=32), тоже мимо. Только потом обнаружил что нет нормального питания OZ964. В конце концов выяснил что на инвертор с процессорной платы приходят сигналы PWM, ADIM, BL на полсекунды с периодом 12-14 сек и в этот момент появляется питание на OZ964. Все вых. питания БП в норме. Подскажите, плиз, где дальше копать?
