LCD TOSHIBA 32WL65Rs не выходит из деж. режима | |||||
| leongood 17/03/2012 10:55 |
Main: PE0119
FLI8548H-LF Питание: PE0117 V28A00016401 ,фото блока питания скопировал у SVictCh Плата стабилизации\коммутации: PE0117 V28A00016402 BA00JC5W KIA7809A D2396 – 2шт CE-1059 – 4шт Добрый день , вот такая проблемка TOSHIBA 32WL65Rs не выходит из дежурного режима после выключения примерно минут через 10, если прошло время меньше , то включается штатно! При "зависании" помогает передернуть питание , но иногда при этом блок питания отказывается совсем включаться - не горит светодиод. Напряжение 5v1 есть и составляет 4,9вольта. При "зависании" тел не реагирует на пульт и кнопки. Да еще по рошествии 10 минут -тел пытается запустится , но отсутствует напряжение POWER SIG , В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ОНО СОСТАВЛЯЕТ 4,8В. Также отсутствует напряжение на 7-ми контактном платы проца ,вывод 1 в нормальном режиме при вкл. теле 4,9в , а когда подвис и пытается включиться 0. Подскажите на что обратить внимание плиз? ![]() |
| Boris Gorbunkov 17/03/2012 11:14 |
На ЭТО http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| leongood 17/03/2012 12:05 |
ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ ДАВНО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ! Может что упустил , поэтому и прошу помощи . |
| Boris Gorbunkov 17/03/2012 16:14 |
leongood, тему оформи по ПРАВИЛАМ.
Иначе делов не будет. 2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 17:15 Твой первый пост - ИЗМЕНИТЬ - правый верхний угол. |
| leongood 18/03/2012 10:21 |
Подозрение вызвала TA76431S - ЗАМЕНИЛ - ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. Не могу найти схему формирования сигнала POWER SIG. |
| B.B. 18/03/2012 10:35 |
leongood, что конкретно делал, кроме замены мс? |
| leongood 18/03/2012 12:31 |
Кроме замены мс , пока не чего не менял .... нет нормальной схемы , пробую при зависшем теле найти отсутствующий сигнал .... вот например power db при зависании отсутствует , а где он формируется изначально хз ![]() |
| B.B. 18/03/2012 14:58 |
Вот кусок схемы тебе с твоими микрами. Посмотри сам. |
| leongood 18/03/2012 15:26 |
Вот за это спасибо посмотрю , у меня тоже такое ощущение , что кондер .... , а по Вашему опыту какой кондер так скажем в схеме более критичен? |
| leongood 18/03/2012 16:48 |
Да , вот еще особенность - если при старте тв кнопку вкл немного придержать - тв запускается гораздо охотнее . |
| leongood 18/03/2012 22:05 |
Решил проблему - заменил мостик D3SB60 И КОНДЕР СЕ05 согласно схеме лист4 AC-POWER.
Отдельно спасибо B.B. за схемку! |
| Иван Зенин 18/03/2012 22:28 |
Бред,не имеющий к заявленной неисправности никакого отношения. |
| leongood 18/03/2012 22:38 |
Может и бред , но заработал как надо
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 23:52 В общем так - поторопился я с решением проблемки - осталась она , но почему то время работы в нормальном ДР увеличилось примерно с 10минут до 17 минут .... , придется смотреть дальше .... или в ремонт |
| leongood 18/03/2012 23:34 |
Странно , прошло более 20 минут , а тел вкл. и выключается штатно , все напряжения в норме , до этого он строго зависал в ДР как по расписанию - около 10минут |
| leongood 19/03/2012 10:41 |
После ночи включился штатно , проверил еще несколько раз вкл.- выкл. - все нормально , емкости так и не проверил .... Если у кого есть догадки по данному поводу поделитесь плиз. |
| Иван Зенин 19/03/2012 10:48 |
Приехать померить ёмкости? |
| leongood 19/03/2012 12:33 |
Предложение хорошее Есть пиво и вобла А если серьезно , то как то странно тв себя ведет , если емкость , то неисправный кондер по логике не может сам востановится .ТВ работает как новый , ни каких признаков неисправности не подает, я уже всю плату обстучал , попробовал немного феном погреть - думал от температуры что изменится - так нет , все напряжения стоят как вкопанные , вкл. и выкл. нормально. Единственно , что меня смущает - возбуждение , возникающее при тормошении кондеров у замененного моста D3SB60 диэлектр. палочкой, один кондер СЕ05, я тоже заменил.Подожду пока , посмотрю как дальше будет работать, про кондеры понял , спасибо! |
| Иван Зенин 19/03/2012 13:14 |
Вот тут ты ошибаешься.У поддохшей ёмкости параметр ESR очень сильно от температурного режима плавает (то бишь от времени работы). |
| leongood 19/03/2012 13:36 |
Вот -вот , не все так просто оказывается , яж говорю , что тел уже часы наматывает ,вкл. и выкл. штатно, прогревал феном электролиты - неисправность не вылезла Вопр. в том ,что еще надо смотреть ... , то что емкости надо проверить это понятно. Подожду когда неисправность снова проявится . Наверное тв испугался , что я его совсем заапаяю ![]() |
