Philips 52PFL7762D/12 ш.LC7.5ELA сетка из точек по экрану | |||
| DVP 21/03/2012 14:48 |
Добрый день. TV Philips 52PFL7762D/12 ш.LC7.5ELA.
Основной состав: VIDEO PROCESSOR - SVP WX68-7568-LF, TUNER - TD1316AF/IHP-2, SOUND PROCESSOR - MS P4450K-VK-E8 -001 Y, MICRO PROCESSOR - M30300SAGP, MOJO - PNX8314HS/C102, TFT-LCD LK520D3LZ13 (SRPJ). Фото SSB прилагаю. Дефект: сетка из точек по всему экрану на изображении. Само изображение и осд в норме. Шаг между точками около 1см. Точка состоит из 6-ти субпикселей (2 красн, 2 синих, 2 зелен.). Яркость и цвет точки зависит от степени "свечения" пар субпикселей. Некоторые точки мерцают, некоторые постоянно горят, а некоторые участки где они моглибы быть - без точек, а некоторые точки сдвоенные (т.е. возле "положенной" еще одна "не штатная") Фото прилагаю. Возможности подставить ssb, tcon нет. Напряжения питания и на ssb в норме. В сервисе ошибок нет. Хочу начать с замены оперативки (ищу самсунговские чипы), но смущает различие в свечении на уровне субпикселей. |
| edin 21/03/2012 15:29 |
DVP, Было похожее на 42PFL7962D/05,оказался виновен T-con T420HW01V2,но начните с оперативки,у вас матрица Sharp. |
| DVP 21/03/2012 15:54 |
edin, да, спасаибо, ищу самс чипы. Но пока на платах либо хуникс, либо нового типа - БЖА-шные |
| edin 21/03/2012 15:59 |
DVP, Какой у вас стоит T-con CPWBX.......TPZ.?
Какие самсунг.чипы вам нужны? |
| DVP 21/03/2012 17:05 |
Чипы K4D261638K-LC40, а TCON по памяти не помню, сейчас я не возле аппарата, завтра отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 18:09 edin, Нашел чипы, завтра подкину - отпишусь |
| edin 21/03/2012 17:19 |
DVP, OK. У меня другие K4S641632F-TC75, K4S641632H-UC75. |
| CHETLAN 22/03/2012 11:45 |
перечисляй, а то мужики то не знают ![]() |
| DVP 22/03/2012 16:30 |
Поменял один чип оперативки K4D261638K-LC40 - дефект пропал. Правда есть вероятность что прогрелся видеопроцессор - нижний подогрев при съеме чипа оперативки стоял 320 гр., а расположены они рядом. Ставим на прогон.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 17:36 Тему, видимо, можно закрывать, но не вижу кнопки ![]() |
| B.B. 22/03/2012 19:45 |
уважай трафик участников и сделай нормального размера фотографию. Удачи! |
