Philips 20PF5121/58 psu
serge33
21/03/2012 17:03
Philips 20PF5121/58
LC4.1E AB
проблема нет изображения
supply BL60P3LPL (L6562,TEA1533, UBA2070)
мод ф.с. 3139 147 23021А (7401 GENESIS gm5221H-LF,7011 TDA15021H1)
Поступил после неудачного ремонта дохлый.
Произведены замены в PSU 1102 3,15А, 6020 1N4006, L6562, P10NK60Z, 3066 47om, 3064 330 om
питание запустил, звук идет, изображение появляется на 1 сек видно № кан. затем тухнет.
замеры напряжений:
3,4 (3,3v) 3,3v stby
8 (0,9v) 14,5v +12vsw
9 (3,3V) 3,3v power_down
10 (0,3) 3,2 stanby
11 (3,3) 3,3 back_ligth_adj1
12 (0) 3,3 lamp_on_off
power_down в дежурке должен в 0 где формируется этот сигнал?
edin
21/03/2012 19:34
serge33, Пропадает изображение или подсветка?
serge33
21/03/2012 22:58
Подсветка.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 00:02
Схему psu кто нибудь подкинет? Или придется самому наверное. Сажусь рисовать.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
22/03/2012 00:00
Лампы подкинь исправные.
serge33
22/03/2012 03:17
У кого есть на руках такая плата, нужно посмотреть эл-ты 3064 (330ом) 3065 (33ом) 2310?
Boris Gorbunkov
22/03/2012 08:45
serge33, здесь схему искал?
http://archive.espec.ws/section324/
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 09:52
http://monitor.espec.ws/section31/post1135240.html
serge33
26/03/2012 16:50
Лампы проверил, рабочие. Схем такого псу нет. Тут на форуме писали, что в сервис мануалах по филипсу типа схемы несуществует (схема стороннего производителя)западло какое-то с этим теликом, нарисовал ночью схему в splan-е больше половины, а с утра пока глаза продирал, жена все нафик позакрывала, осталась только начальная часть на бумаге. Обращаюсь к тем, кто делал такое псу: если есть куски схем, выложите ,соединим воедино и будет схема которой типа в природе не существует.
При поиске натыкался на подобные проблемы, но решений так и не было.
vebs
26/03/2012 21:10
serge33 писал:
появляется на 1 сек видно № кан. затем тухнит.
замеры напряжений:
Так понимаю,что все в порядке , а подсветка только на секунду?
Так вытащи разъем на лампы, и посмотри внимательно не погнулся ли "папа" .ИХМО не все лампы подключены. Пару- тройку раз было после "мастеров"
serge33
28/03/2012 23:18
В радиоэлектроники есть только два вида неисправностей: отсутствие контакта где он нужен и наличие контакта где он ненужен. отсутствие контактов на разъемах проверил в первую очередь. Я думаю, дело в обвязке мс UBA2070. Времени свободного практически нет, поэтому приходится заниматься ночами. Нарисую схему, тогда будет видно где "собака зарыта".
Просто надеялся, что кто-нибудь сталкивался с такой платой, да и направит в нужное русло. Давненько не брал в руки шашек, и экземплярчик попался еще тот, без схемы и после кулибиных со 100 ватн паяльником. Может проще было впихнуть отдельно инвертор и забыть, но тут ради спортивного интереса надо ее побороть, тем более таких тем было как минимум 2 и решений по ним не было.
serge33
13/01/2013 17:08
Очень жаль, но времени совсем не было, поэтому поставил китайский инвертор за 60 грн. уже 10 мес работает, нареканий нет.
