Плазма LG 32PC51 Звук=0 | |
| Tjen 29/03/2012 11:00 |
Телевизор со стандартной проблемой-вздутые ёмкости по +5в.
После стандартной процедуры всё заработало, кроме того, что звука нет, шкала регулировки стоит на нуле. При нажатии кнопки +/- на ПДУ или ТВ она появляется и не шевелится. Проблема явно софтовая, форумы обыскал, юзер мануал про это молчит, сервис нашел только по PC54 , он не совсем подходит. Уважаемые, дайте совет, можно ли с помощью обычного пульта решить проблему, или искать и менять память. Просто полмамки запаяно в металл, распаять конечно можно, но всегда хочется обойтись малой кровью. |
| Иван Зенин 29/03/2012 12:14 |
Попробуй еепром прошить. |
| Tjen 29/03/2012 13:29 |
Зря я боялся, епромка оказалась на нижней стороне платы в открытом доступе
24с32 Прошил вобщем, заработало. Спасибо. |
