LCD Xoro HTL 2010w - не переключается | |||||
| Serzh18 04/04/2012 12:38 |
Неисправность такова: при включении - всегда одна и та же программа , звук и изображение в норме. Не реагирует на пульт и блок кнопок переключения каналов, звука и режима. При нажатии на одну из трех определенных кнопок телевизор выключается, при повторном нажатии включается. |
| LordLostr 04/04/2012 13:53 |
Serzh18, Если ты не ошибся при прозвонке,то скорее всего ты прав.
| Иван Зенин 04/04/2012 18:49 |
Serzh18, при прозвонке ноги подымались? |
| Captain 05/04/2012 04:58 |
проц все равно в топку.
а прожечь ноги не пытался? а зацепить эту ногу сразу в питание и забыть про кнопки? Смотри напругу на рабочей ноге и цепляй к такому же питанию битую. Если удача с тобой, проц забудет про кнопки. |
| Serzh18 05/04/2012 09:48 |
Все пути пройдены, удача прошла мимо, один выход замена проц, да взять не где... |
| Captain 05/04/2012 13:51 |
а спросить тут
