Polar 48LTV3002 не выходит из дежурки | |||||||
| TRIPLEX 10/04/2012 10:21 |
Состав:
МВ L2M23(01) Проц: MST9E19A-LF Инверт.: LK-IN220417A Панель: M190A1-L0A REV.C1 Две 24C02WP Spi Flash - 24F40-100GCP Замеры напряжения: С БП 12в -12.4в U5 - 1.77в U32 - 4.14в ТВ был пол года назад. Выгорел БП. Был установлен другой на 6А\12в. Сейчас ТВ висит в дежурке, горит красный диод. На кнопки не реагирует (ИК приёмник сигнал от пульта принимает). Подцеплял другой БП. Заменил почти все кондеры на 220 и 47мФ. Все снизили ёмкость около 150-200мФ и 20-30мФ. Менял диоды 1N4007 D39 и D38 питающие стабы U5 и U32 и кондеры вокруг них. С U5 выходит норм 1.77в, а вот с U32 в место 3.3в выходит 4.14в. Пробовал его выпаять и подцеплял к внешнему БП 5в, всё в норме, ровно 3.3в на выходе. Не могу понять почему на U32 4.14в шпарит в место 3.3в. На него 5.25в приходит. Что-то мне подсказывает, что вряд ли его замена чем-то поможет. |
| Nik 10/04/2012 16:13 |
U32 стабилизатор регулируемый, когда подцеплял к внешнему 5в, делитель по управлению вешал. |
| TRIPLEX 11/04/2012 13:36 |
заменил стаб. Теперь 3.9в в место 4.14в.
ТВ так и не вкл. |
| TRIPLEX 11/04/2012 15:22 |
Заменил ещё раз CA1 220\16
Всё пошло ![]() |
| TRIPLEX 12/04/2012 12:41 |
Проработал вчера ТВ около часа и шёл в дежурку. Нажал на пульте вкл, диод перекл с крас. на зел и обратно крас.
Сейчас всё как и было в начале. Висит в дежурке и всё
Схема есть у кого? Я не нашёл |
| B.B. 14/04/2012 15:34 |
| TRIPLEX 14/04/2012 15:35 |
всё то же самое ![]() |
| B.B. 14/04/2012 15:41 |
то бери осцил и переходи на майн. Результаты замеров сюда. |
| Влад Р. 14/04/2012 18:48 |
Предполагаю, что неисправность в цепи регулировки ADJ (U32) выв.1 (R335,R337) или выв.4 (R2), (возможно на одном из резисторов плохой контакт или его номинал изменился , скорей всего от перегрева). |
| B.B. 15/04/2012 09:52 |
| TRIPLEX 16/04/2012 08:49 |
У меня R337 вообще нет. R335 нулевой ("000"). R2 - 39ом.
B.B. С БП 12в только выходит. Осцил ёкнулся не так давно
Схемы ни у кого так и нет? |
| valya 16/04/2012 14:02 |
На мониторе , в файлообменнике , есть на 39LTV3002 ..... глянь , может разница только в инчах |
| B.B. 16/04/2012 15:33 |
Плохо конечно, но схему, что valya, советует скачай. Вот прямая ссылка Там и бюлик есть по этой шаське. |
| TRIPLEX 16/04/2012 15:38 |
Ещё бы если я оттуда скачивать мог, было б вапче замечательно ![]() |
| B.B. 16/04/2012 15:40 |
Эт точно. Лови! |
| Nik 20/04/2012 16:03 |
Замени на 3 амперные HER307, 1N4007 стоять не будут. |
| TRIPLEX 20/04/2012 16:12 |
Бесполезно ![]() |
| TRIPLEX 25/04/2012 12:39 |
У кого ещё какие идеи?
Почему с U32 выходит ~4.14в и прыгает с периодичностью в пол сек 4.12 - 4.14в. Помню когда ТВ включился стало около 3.3в. |
| Captain 26/04/2012 07:01 |
TRIPLEX, неужто додуматься и проверить сложно? Всего 2 варианта:
1й: резисторы в атжусте заменить, да и может стаб проверить заменой 2й: искать пробой 5 вольтового источника в линию 3.3 вольта. Так и будеш дальше сидеть? Надо чтоб носом в детальку ткнули? Ну так не будет этого. |
| TRIPLEX 30/04/2012 12:22 |
Заменил стабы.
На U32 стабильно 3.91в На U5 1.79в При нажатии на вкл, диод перекл на зелёный и сразу красный, в динамиках щелчок. |
| TRIPLEX 02/05/2012 22:04 |
Шина SB_3.3V на массу звонится ~650ом и в обратку (плюсовой щуп тестера на массу) 310ом.
Снял проц, стало ~470ом Прозвонил на массу ноги проца на которые приходит SB_3.3V, ~310ом
Походу процу кирдык пришёл ![]() |
| Мойша0 03/05/2012 06:57 |
Мне вот только одно непонятно, если ты говоришь, что R335 у тебя нулевой, а R337 отсутствует, то тогда это схема включения для 1117-3.3, но никак не ADJ (согласно datasheet). Ты случайно не менял микруху?
Может я чего не понял ![]() |
| B.B. 03/05/2012 07:35 |
Скорее всего поменял не на ту что нужно. ![]() |
| TRIPLEX 03/05/2012 07:57 |
Мойша0
1117? Два раза менял и на 3.3 и на ADJ На счёт резюков тоже удивляюсь. В схеме одно, на плате другое при этом стаб ADJ стоит |
| Мойша0 03/05/2012 08:02 |
Но если ты поставил 1117-3.3 , то как в схеме может быть 3.9v ? Если только это не лезет откуда-то извне...
В конце-концов отцепи выход микры и замерь напругу, только поставь на 3.3v. Чудес не бывает ![]() |
| Nik_Al 04/05/2012 22:55 |
Тут есть ещё один момент: Сама напруга, даже если она в норме, ни о чем не говорит. Тебе же говорили, бери осцилограф и смотри пульсацию. Напруга может быть в норме, а паразитная пульсация может запросто блокировать нормальную работу проца. Я уже не раз на этом попадался.
Действительно, чудес не бывает. |
| кира06 17/04/2014 18:54 |
Уменя такойже телик и неисправность та-же ! Всё перепроверил ,литы заменил прктически все,а сдвига нет.
Иногда может включится ,при этом ни на простукивание ни на изгиб майна не реагирует .Живет своей жизнью. Напряжение на U32 тоже завышено 4,3в. Убираю R32 -напруга-3,3в.!!!! Видимо ток мал и напруга 5в через R32 лезет на 3,3в.Но если телик включается,то без R32 U5 быстро раскаляется.Может включится и проработать весь день,может на несколько секунд,а может вообще не реагировать на вкл. Где дальше рыть не знаю. |
| B.B. 17/04/2014 20:33 |
Выбирай сам. |
| TRIPLEX 20/04/2014 23:06 |
Помнится мне в цепь R2 на 39Ом добавил резюк на 10 Ом кажется. В общем добиться чтобы в рабочем режиме было не 3.3в, а 3.6. Именно при таком напряжении ТВ нормально (стабильно) запускается и работает без отключений. До сих пор пашет без клюков. Телек знакомого так что знаю точно
Про эту тему забыл. Тв долго лежал, потом таким вот макаром всё ж сделал. Тема так и повисла. |
| RAMMER 21/04/2014 13:33 |
| MPX200 08/01/2016 12:08 |
Если на выход стаба повесить нагрузку хотя бы 1 к, стабильность намного повышается ![]() |
| glamirr 11/10/2016 01:17 |
Было так же как у автора темы -" При нажатии на вкл, диод перекл на зелёный и сразу красный, в динамиках щелчок" . На U32 - 3.7V , на U5 в дежурке - 1.78V .Где то на форуме вычитал , что надо мерить не только в дежурке .(Благодарю автора совета) Поставил щуп на вых U5 , и нажал вкл. - напряжение просаживается вплоть до 1.1 V. Заменил U5 -все нормально заработало .Напряжение на U32 - стало 3.3V . |
