PHILIPS 32PFL5606/60(TPM6.1E )-нет настройки на каналы | |||
| goric 12/04/2012 21:47 |
PHILIPS 32PFL5606/60 CHASSIS TPM6.1E LA LED,матрица LC320EUG (SD)(N6),LG DISPLAY,320A6W4800NZR 8P1B),
мамка: 175G4722-M1B-000-005X,процессор под радиатором... Demodulator MT5135AE nand-флэш H27U1G8F2BTR (V1.069F) озу K4T1G164QF-BCF8 ТЮНЕР ENV57U03D5F звук STA339BW модуль питания/ преобразователь: 715G4738-P01-H20-002U шим питания: TNY274PN, проблема нет настройки на все каналы ТВ с эфира, на кабельном настраивается но с шумами, питание тюнера в норме 5в., проблема появилась после того как оторвали клювик тюнеру и его "отремонтировали., внених проблем не выявил, все тщательно пропаял, но без перемен |
| Иван Зенин 12/04/2012 22:02 |
Либо порвана дорожка, либо элемент какой снесли. |
| serega-64 12/04/2012 22:02 |
goric, Хреново отремонтили, смотрите пайку, "сопли", однозначно где то накосячили. |
| goric 12/04/2012 22:15 |
а схемку тюнера-утопие ? |
| Иван Зенин 12/04/2012 22:22 |
Даже более того."Элемент" монтажа. |
| may 13/04/2012 18:57 |
отремонтировали.
Ну и как теперь платы покупать после ремонта? |
| Pioner 21/04/2012 11:01 |
это ты о чём? |
| X1-43 22/04/2012 16:40 |
Тюнер под микроскоп. При отрывании гнезда , у них от точки входа на плату три трещины как правило расходятся , с отпаданием , безвыводных емкостей со стороны монтажа. Плата тюнера уж шибко тонкая. Не как у кинескопных.
КЛЮВИК Как не вспомнить КРОВАТКУ - панельку под микросхему. ![]() |
