DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения | |||
| Серега2 14/04/2012 17:53 |
панель LTA320wt-l06
контроллер MST96889LD-LP main DLP-32c6 T-con 320wtc2lv3.7 : LMU7142MO ееprom = 24c64 шим =7585ATL IC15=MAX9590 После замены T-con - искажение изображения. Аналогичные темы на других ТВ - надо изменить в сервисе тип панели. Сервисного ПДУ пока нет. Заказал. Но в сервисной инструкции я не нашел такой строки. Пробовал подать 3.3 в на 21 ногу разъема T-con от майна- безрезультатно. Тыкните носом а то этот ТВ застрял в мастерской |
| Иван Зенин 14/04/2012 18:45 |
Серега2, а причина замены T-con? |
| Бакум 14/04/2012 18:53 |
Просмотри внимательно шлейфы на T-con. |
| Иван Зенин 14/04/2012 18:58 |
Ещё посоветую чистую eeprom (24C32).Отлично с ней стартует. |
| B.B. 15/04/2012 09:43 |
Плату на непропаи проверял? |
| Серега2 15/04/2012 10:56 |
Иван Зенин, Менял и с FF и три вида прошивок. Менял eeprom на T-con/
На старом T-con сгорел предохранитель и при проверке на 5 в перегрев одного из транзисторов Фото будет завтра но различий я не нашел |
| Серега2 01/05/2012 15:12 |
Решение на одном из форумов здесь. Участник Palimira предположил, что неисправность связана с "холодной" пайкой, цитата - Все дело в сухой пайке R3. |
