BBK LT1526S нет звука в режиме TV | |||||||||
shel 05/05/2012 21:31 |
Шасси -HD_T7050H_V1.3A
CPU- SPV7050P (под радиатором) EEPROM 24C32 Flash EN25T80(на панельке) TDA9886TS, YD1517P, 4558 В режиме видео звук есть.TDA9886TS менял,система DK включена.На 8 ноге TDA9886TS сигнал звука есть. Тел отдали с диагнозом -не включается. Проблему устранил.Хотя до устранения снимал 24с32-прошивку снял.и потом отвлёкся и включил телик без неё,может из-за этого.Но вообще был ли звук.говорят что был,хотя каналы были не настроены-видики смотрели. В сервисе DK включен. Ещё есть настройки EEPROM Как-то раз звук проскочил когда из сервиса вышел Цепочку SIF проверял Чистую память подкидывал. Запутался-схема не сходиться |
semvictor 11/05/2012 20:37 |
Скорее всего постоянно активна mute.Есть такая байда у некот. моделей Supra.А твой мэйн там же делали. |
semvictor 13/05/2012 21:38 |
semvictor 15/05/2012 18:35 |
Автор,где ты?Что-нибудь делаешь?Пора уже появиться! |
Владимир Жуков 18/05/2012 16:56 |
Лежит очень похожая плата. Supra (модель не помню). Поначалу просто пропадал звук. Потом неисправность прогрессировала, стало пропадать напрочь управление. К тому моменту как я туда влез он работал всего секунд 30, и зависал с характерными щелчками. Оказалось, в момент этих "щелчков" (в динамиках) что-то коротит 1.9 В. Почти до нуля. При этом греется стабилизатор, диоды, и как утюг калится проц. После тщетных попыток купить плату оторвал радиатор от проца, чтобы почитать название. SPV7050P. Теперь ищу проц. Но что-то мне подсказывает, что его купить тоже проблемно. |
Transformator 18/05/2012 17:46 |
SPV7050P у поставщиков есть и ценник символический.Надо делать запрос если нужно.
в принципе приобрести можно. |
semvictor 18/05/2012 17:46 |
Проблемно купить хороший проц,а греются они все прилично.Поэтому производитель ставит радиатор. |
Владимир Жуков 18/05/2012 17:47 |
В воскресенье поеду забирать на Митино. 500 р. ему цена. Если заработает (должен, по идее, если рабочий) - то надо лепить радиатор побольше. |
Transformator 18/05/2012 17:50 |
можно и по 100 рублей если не одну штуку.
Только сроки..... |
semvictor 18/05/2012 19:22 |
Nik_Al 18/05/2012 21:34 |
Есть Такое у Супр, и довольно часто, но не всегда это связано с выходом из строя проца. http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p60.html |
Владимир Жуков 19/05/2012 11:32 |
Nik_Al, диоды у меня точно не при чём, садится в ноль напряжение 1.9 периодически, и всё калится, как утюг. |
shel 19/05/2012 11:46 |
форс мажор-с понедельника начну продолжать |
semvictor 19/05/2012 20:13 |
Владимир Жуков 19/05/2012 21:08 |
semvictor, куда еще, кроме проца, идёт 1.8 вольт? |
semvictor 19/05/2012 21:27 |
Никуда!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 22:35 shel ? Тут за тебя решают проблемы,я ты? |
Владимир Жуков 19/05/2012 21:47 |
semvictor, значит я правильный вывод делаю - пробит только проц. Больше просто нечему. |
shel 19/05/2012 21:47 |
я пока сделал так-с TDA9886TS-8 нога+кондёр+переменник+с 51 ноги проца оключить резюк через него звук на унч и звук есть и муте работает
тока надо если AV вкючать сначало поставить канал где нет сигнала.правда не стерео и в в tv нет регулировки звука. правда не то и на время. |
Nik_Al 19/05/2012 22:01 |
Если проц калится и садит напряжение.. тогда ДА. |
semvictor 19/05/2012 22:06 |
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 23:08
Nik_Al 19/05/2012 22:13 |
В принципе, там не так сложно отследить по какой шине просаживается напряжение. Но мы тут уже в чужой теме свои проблемы обсуждаем.... нехорошо получается. |
semvictor 19/05/2012 22:16 |
shel:абортируй Q32-должно сработать.Это по скрину обозначение. |
shel 19/05/2012 23:00 |
буду разбираться -да позиции элементов у меня не так как у скрина.а на плате вообще.ещё раз -буду разбираться.
но вроде поздно уже-утро вечера мудренее.вроде так. не сочтите за флейм-пока тормозну по ночам ремонтить. как что сообщу |
Nik_Al 19/05/2012 23:23 |
А что тут понимать? Нашел звук в другом месте и пустил прямиком на УНЧ.
А иначе будет звук телеканалов с наложением идти? Это вероятно потому, что аудиосигнал снят прямо с выхода радиоканала. до коммутатора. |
shel 19/05/2012 23:52 |
Nik_Al, ну да.тока хозяину не говорил.просто если проц то -чего-то не знаю где брать.или плохо искал.забыл-если после заставки
появился сигнал вtv то на секунду звук пропал-надо нажать муте и обратно.и смотри без проблем. но все эти манипуляции врядли кого устроют. если был мой то ясно-потенциометром отрегулировал чтобы не орал и всё. единнственное ихмо-телек на кухне,есть ещё у него. но |
Nik_Al 20/05/2012 00:02 |
Для себя..пожалуйста, но клиенту я такую залипуху отдать... и утаить суть дела - бы не решился. Объяснил бы ситуацию и взял бы втрое дешевле. просто за то, что потратил время. Ибо ремонтом это я не считаю. |
shel 20/05/2012 00:39 |
а и ещё у хозяина сзади в тв были болты крепления-один на месте 2-ой после вкрытия обнаружен на динамике ,если с сзади вид- на левом.
может прошёлся где.вобще он тупил.тема моя есть там по случаям из ремонта -фото и стрелкой кондёр.а сливал прошивку на случай мало ли что думал не оживёт.может пригодиться кому,а как что деньги не возьму.а так разбираюсь. |
semvictor 20/05/2012 07:19 |
[quote="Nik_Al"]
B.B. 20/05/2012 07:23 |
имени Ленина. |
shel 21/05/2012 13:02 |
не хватало напруги для восстановления полной работоспособности |
semvictor 21/05/2012 19:51 |
Аппарат хоть запустил? |
shel 21/05/2012 20:17 |
с 10 утра пашет -сбоев нет
правда не знаю как с HDMI-нечего подкинуть |
Nik_Al 21/05/2012 20:24 |
Так ты заменил проц или нет? |
shel 21/05/2012 23:04 |
не он.AO3401 полевик виноват.питание 3.3 v проца
с него выходило 2.2v и звонился он во все стороны не хватало напруги, не знаю как кто работал но без звука |
semvictor 22/05/2012 19:53 |
Тему закрываешь или как??? |
shel 22/05/2012 21:11 |
уже можно |
