TFT LCD digital wide гаснет LED подсветка | |
sasha19722201 08/05/2012 13:44 |
Проц MST726ALF
на плате JV-VM7010L-726-LED00 2007-9-26 При включении подсведка зажигается на несколько секунд и сразу тухнет,таже история при переключении каналов или режимов AV/TV |
Иван Зенин 08/05/2012 13:58 |
sasha19722201, разбери панель,увидишь,какой диод не горит. |
sasha19722201 08/05/2012 14:01 |
Вообщето в правом нижнем углу темное пятно!
А что из за одного светодиода может быть такая ерунда?? |
Иван Зенин 08/05/2012 14:16 |
А как ты хотел? |
sasha19722201 08/05/2012 14:17 |
Разобрал работают только 3 из 12 светодиодов |
Иван Зенин 08/05/2012 14:24 |
Можно подобрать подходящие со светодиодной ленты. |
sasha19722201 08/05/2012 14:26 |
Хорошо ,спасибо за совет ,завтра возьму собой на радиорынок надеюсь подберу!
Поставлю напишу о результате! |
sasha19722201 09/05/2012 16:55 |
Подобрал я линейку - поставил а поломка осталась! |
Иван Зенин 09/05/2012 18:02 |
Там по току отслеживается.Видимо на твоей линейке больше или меньше. |
sasha19722201 09/05/2012 18:04 |
А как сбалансировать ? |
Иван Зенин 09/05/2012 18:11 |
На твоём фото с минусового вывода подсветки на массу стоит чиповой резистор 18ом.Попробуй поизменять немного в одну и другую сторону. |
KRAB 09/05/2012 18:56 |
sasha19722201, примерь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498&postdays=0&postorder=asc&start=0#2646058 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498&postdays=0&postorder=asc&start=0#2780274 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498&postdays=0&postorder=asc&start=0#2914829 это все в одной теме по твоему "ящику" |
sasha19722201 09/05/2012 19:23 |
Спасибо за ссылки поставил по вашей теме токоограничительный резистор 91 ом и подсветка заработала!
Теперь чето звук у этого девайса еле шепчет,на максимальном уровне громкости??? |
KRAB 09/05/2012 19:55 |
Что на входе "мути" и "регулировки громкости на ИМС УНЧ?! |
sasha19722201 09/05/2012 20:47 |
Стоит смд вариант TDA7496(20 нож) ,никак не могу найти на нее даташит у обыкновенной всего 15 ножек |
KRAB 09/05/2012 21:09 |
были они - ищи ...
ДОБАВЛЕНО Май 09 2012 Да ... ща буду бить ...... http://monitor.espec.ws/section27/topic151797.html --- и включить мозги?! |
sasha19722201 09/05/2012 21:34 |
На фото моя микросхема,правда почемуто без букв,как и в теме даташит от
TDA7496L не подходит! |
Иван Зенин 09/05/2012 21:41 |
sasha19722201, функция "mute" может быть реализована на smd транзисторах(как на DVD плеерах).Если осликом найдёшь входа УНЧ,по дорожкам можно отследить. |
sasha19722201 09/05/2012 21:49 |
Вот нашел http://html.alldatasheet.com/html-pdf/301419/SILAN/SA7496LS/151/1/SA7496LS.html
на муте 0.02 в на vol 0,84 v пит 12 в |
Иван Зенин 09/05/2012 21:55 |
Vol явно маловато. |
KRAB 09/05/2012 22:16 |
по моим ссылкам выше на второй странице ТОЙ темы есть "наколка" для тебя ... про звук и керамику, как вариант ... проще - найти цепь регулировки, отследить ВСЕ, что на ней и "покрутить" регулировку с контролем тестером напряжения на пине ... или сразу внешним от "0" до "5" крутануть ... |
KRAB 11/05/2012 00:58 |
Ну и ???? |
sasha19722201 11/05/2012 08:17 |
Внешним напряжением от 0 до 5 -ти вольт звук регулировался отлично!
А от до конца доделать не успел - клиент забрал апарат сказав что звук ему на девайсе вообще не нужен так какдевайс использует как монитор! |
Иван Зенин 11/05/2012 08:41 |
Тогда отметь тему решённой. |
sasha19722201 11/05/2012 08:42 |
Уже отметил! : |
