LG плазма ТВ. Модель: 42PG2000-ZA. Нет растра | |||||||
Adult67 08/05/2012 16:21 |
LG плазма ТВ 42 дюйма. Модель: 42PG2000-ZA. Нет растра (РЕШЕНО).
Модель матрицы:PDP42G10001 Шасси PD83A Logic board:42G1_CTRL,EBR39594901, на борту (BGA)LGDP4008, 29LV320CTTC, M12L64322A x3, AZ1084S-3.3E1 Power: PSPU-J704A, p/n EAY39333001;ic701(dip28)-MC80F0708-MHF12; IC901(dip8)-KA3843B AV Board:EAX41363701(11) PD83A,p/n EBR25636801, HY50U561622FTP-4x2, TP-3000A, 82AXVDTG4, AZ1085S-3.3E1, AZ1085S-ADJE1. Tuner: EBL42367001 Y-SUS: 42G1A_YSUS, REV:J, p/n EAX41602301 Y-SUS driver: 42G1_YDRV, REV:J,p/n EAX41602501 Z-SUS Board:42G1_Z, p/n EAX41603501, RF2001 x3. Телеку 2 года. Дефект стал проявляться 2 месяца назад: растр/изображение может появиться сразу при включении, а может и нет. Появлялся на 4-е 7-ое включение. Картинка при появлении отличная, без артефактов.Звук не пропадает. Может работать сутками,но после выключения -уже не включишь. Нужен перерыв 10-12 часов (ночь). Три дня читаю этот сайт, как самый информативный, т.к. плазмы - еще ни разу не разбирал(и в них полный ноль). Схемы не нашел. Вчера разобрал ТВ, т.к. совсем уже растр включаться перестал и мне это надоело. Понял что это настоящий компьютер :-) Визуальный контроль с лупой ничего не дал, ничего сгоревшего, потемневшего, вздутых емкостей нет. Целый вечер портил глаза. Проверил Power Supply (PSPU-J704A) в разьеме Р812 (благо на плате указаны напруги): Vs=207 v, Va=70v, M5v=5.8 v .Растр отсутствует. мультиметр DT-830B. Вижу, что слегка напруги завышены от указанных на плате (185-200v, 60-70 v, 5v) Вчера снял для осмотра платы:Power Supply, YSUS, ZSUS и весь день рассматривал с лупой - без толку, даже намека на трещины и плохие пайки.Протерев спиртом все шлейфы, поставил на место. Включил, растра нет, звук есть. в режиме AV тоже самое. Заметил, что в блоке логики есть светодиоды, ни один не горит, думаю что где-то в нем собака порылась...а? На нем проц чуть теплый. фотку прилагаю, на зажарен.Померил платку ZSUS:туда приходит 0v,16v,207v, а на шейфах (после диодов на 20А/420 в!) всего 16 вольт...Диоды три шт - рабочие. странно мне стало...Сколько там должно быть вольт?Схемы не нашел нигде. Потому и вопрошаю к профи, помогите,что делать? Еще: нажатия на БГА чипы, качания конденсаторов и простукивания плат эффекта не дали. |
Иван Зенин 08/05/2012 16:44 |
Adult67, нахлабучиваешь ты нас с моделью.То,что ты написал-модель матрицы.Кнопка "изменить" в правом верхнем углу твоего сообщения.Советую также ознакомиться с ПРАВИЛАМИ и дооформить тему. |
R2 08/05/2012 16:49 |
Adult67 Лучше отнести специалистам. Иначе самостоятельно, не имея необходимых знаний и навыков можно только повредите Телевизор |
Adult67 08/05/2012 17:05 |
Я не знал..что модель ТВ и модель матрицы разные вещи. Благодарю. Думал, что внутри- то и на крышке должно быть. А специалистов...ммм...они, может, и есть. где-то. Но в прошлом году мой товарищ возил к спецу. 32-х дюймовый, я уже деталей не помню, но знаю, что переплатил он 150 уё за лишний, якобы сгоревший блок. Он потом "сгоревший" отдал за 50 грн на запчасти, который был затем благополучно вставлен знакомому мне бухгалтеру в ТВ за другую сумму денюжек. Ломать ТВ не хочу, конечно:-) А где же приобретать необходимые знания, как не в таких вот случаях? На чем учится? Глаза у меня нормальные и руки откуда надо растут. Да , я не профи, любитель, деньги другой работой зарабатываю...Хотя..если лень со мной поделиться чем-то...можно и тему закрыть. Думал, просто, что я не одинок с такой ... "блуждающей" поломкой. |
Иван Зенин 08/05/2012 17:55 |
Adult67, осциллограф для дальнейшего ремонта имеется? |
n max 08/05/2012 18:06 |
выше вам правильно написали тестером можно резики омные на обрыв прозвонить да транзюки проверить(но такя халява редко бывает)дальше или осцилом или менять блоками |
Adult67 08/05/2012 18:18 |
Конечно есть. понял. надо снимать осциллограммы :-) Вообще, думаю, начну-ка опять с блока питания. Имеет смысл уменьшить VS с 207до 200 в? :-) Или по новой все замеры делать только осциллятором?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 19:26
я уже думал...чтоб менять блоками, ! как все просто! )обратиться к товарищу у которого LG42 плазма (только не знаю матрицы), чтоб поколдовать с перестановкой блоков начиная с БП,логики и мейна, но меня сомнения берут о его согласии на такую работу по дефектации...:-( да и вообще на вскрытие здорового пациента, пусть даже для проверки соответствия его внутренних органов. эх...Ладно, полезу в кладовку за осциллографом... |
n max 08/05/2012 18:40 |
это правильно если возникнут форс-мажорные обстаятельства,кто проплатит банкет??? |
B.B. 08/05/2012 21:29 |
Решение на два балла.
Тестер - вспомогательный инструмент.
Adult67 11/05/2012 17:47 |
Постараюсь..не отвечать и не комментировать...подобные, очень нужные, мнения.
Описание пациента дооформил. Впереди выходные - осциллограф мне в ...руки, :-) времени не было на неделе. Всем желаю хороших выходных и быть добрее...:-) |
Иван Зенин 11/05/2012 18:04 |
Да добрее ,поди,не найдёшь.Все же хотят подсказки,типа "поменяй С7 и всё пойдёт".А самому мозгами пораскинуть,почитать про принцип работы,методы диагностики.Всё же есть в свободном доступе.Лоджик картинку не включит,если не будет сигналов на LVDS кабеле.Для контроля и нужен осциллограф. |
Adult67 13/05/2012 00:29 |
Иван, я раскидываю. И читаю, правда...:-)ну..а мой осциллоскоп (С1-94) совсем не потянет читать такую частоту (LVDS) блин.
Хотя может все же увидит какие-то пачки..попробую. но сегодня Начал снова с "решения на 2 балла": проверка БП.Конечно,осцилом, чтоб меня тапками не закидали тут): VS=190v, VA=68v,M5V=5v. Там же разьем Р813: 16.5v,12v,5v, 5v(MNT), 3.3v(RL_ON), 3.3v(M5V_ON). Далее пошел на AVcontrol board в разьем: ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 01:35 Zsus:+192v,0v, +16v, на шлейфы приходит +16v. Никаких пачек импульсов не видно.3 быстрых диода RF2001 рабочие. YSUS drv board:на разьеме +142в -0,3в и +4,7в...а импульсы меня удивили, очень уж странные и слабые, размах 0,3-0,6в,причем такая форма странная на всех точках разьема присутствует.. Мой осцил, может, до конца и не "видит" чего надо... Тут меня срочно отвлекли и час телек работал, издавая только звук.После выключения(из сети) я проверил: в плате логики проц LGDP4008 - 40*С, в AVboard проц с радиатором - 45*С. А вот На Игреке--все радиаторы и ключи савсем прохладные без намека на работу(!)..упс. Включаю снова, тыкаю осцилом в YSUS board трансы, наблюдаю странные импульсы: ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 01:37 Ну вот, комп освободили, пошел фотошоп сливать, чтоб картинки :-) осциллограмм (громко сказано) делать... Сегодня не то что через раз, а вообще перестал растр запускаться. Думаю завтра снять YSUS, чтоб проверить все-что возможно,может из-за игрека, в блоке логики не светит СМД светодиод... |
Adult67 13/05/2012 14:34 |
"Лоджик картинку не включит,если не будет сигналов на LVDS кабеле"
понял..увидел этот LVDS кабель.Разьем на AVcontrol.Результаты: DISP-EN=+3.3v, PC-S-CLK=+3.3v, LVA-CKM=+1.25v ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 15:40 LVA-4M и LVA-3M почти одинаковы: |
Иван Зенин 13/05/2012 16:46 |
Adult67, похоже с лоджиком у тебя проблема.Поищи по форуму,как в автоном панель загнать.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 18:03 В правом нижнем углу замкнуть точки Autogen и 3.3v. |
Adult67 13/05/2012 18:26 |
Спасибо! а то в форуме не нашел, даже в режиме поиска... Осмотр платы YSUS и проверка по ESR ничего не дала (только один кондюк сменил подозрительный, на 25в, но это не то). Спасибо за напраление!
Щас буду искать автоген...:-) ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 19:36 ... |
Adult67 13/05/2012 21:36 |
Вот и лоджик на контроль .Нашел я автоген. Импульсов там нет. Замыкал на +3,3 в. Толку нет. Вообще,не пойму, это выход генератора- что дает подача +3,3 на него? Генерация ж не появится от этого..
:-( Похоже под зверем непропай, т.к. 2 мес. наблюдался явный эффект заблудившегося контакта. В контрольной точке VS_DA - тоже полный "0". Макросьемка позволила увидеть мелкие дорожки, ведущие под чип, и от контакта автогенерации, и выход на СМД- светодиод, который раннее горел зеленым при включенном растре. Пачек импульсов не видать ни на одном из сухих кондюков. Похоже..да. тут собака порылась. Ну так мне это и нужно было: Найти "хде". И уж второй вопрос "что?"- ведь там еще кварц на 50 Мгц прилеплен. Теперь Или кварц...или греть зверя...или :-) лоджик такой же рабочий искать :-) праильна я мыслю..или снова двойка сегодня? фотки вот: ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 22:57 еще цепляю вид на 42G1_CTRL в хорошем разрешении в PDF файлах. Кому-то пригодится...:-) абы глаза не портить. |
Иван Зенин 13/05/2012 22:04 |
Adult67, замыкаешь точки,обведённые пунктиром,затем включаешь телевизор в розетку(а не на включённом).Панель должна войти в режим автотеста(чередование цветовых полей).Если этого не произошло,значит дефект непосредственно в панели,искать надо в блоках Y, X и Logic (в твоём случае лучше подстановкой заведомо исправных). |
Adult67 13/05/2012 23:24 |
Иван Зенин, я так и делал. Без результата. Спасибо, направление принято.
да, на левой нижней ноге (как на фото)резонатора - есть небольшая ВЧ-генерация.у меня осциллоскоп показывает почти сплошную :-) широкую линию ... |
Adult67 14/05/2012 11:44 |
Сегодня утром, перед уходом на работу, решил отсоединить разьем XR-Ysus, включил, появился растр(половинка). Работал без проблем, мордой вниз :-). Нажатия..постукивания - без эффекта, работает и все тут. Оказалось растр появился случайно, как и раньше. Второй раз не включился :-( В моем поселке негде лоджик взять для подмены.
Иван Зенин, вопрос такой:лазил по инету в поиске, если номер EBR немного другой, а внешне плата - почти близнец(элементы такие же, но чуть в другом месте), с такими же разьемами и их расположением, можно ли использовать или рискованно? мой лоджик EBR39594901 и панель 42G1_. Какие критерии замены? Исключительно, чтоб board подходил или EBR нужен с номером не меньше требуемого? /например http://www.shopjimmy.com/lg-ebr50219801-main-logic-ctrl-board.htm , http://www.shopjimmy.com/lg-ebr39594904-main-logic-ctrl-board.htm / |
Иван Зенин 14/05/2012 13:00 |
Adult67, Я бы не стал рисковать,так как не владею информацией. |
Nik_Al 18/05/2012 20:53 |
Это не показатель исправности конденсатора. Кондёры всё-таки следовало бы проверить... прежде чем лезть в "высокие материи". Описываемые тобой симптомы (изображение может появиться сразу при включении, а может и нет...... Может работать сутками,но после выключения -уже не включишь. Нужен перерыв 10-12 часов ). уж очень похожи на последствия усыхания конденсаторов. Я бы начал рыть с блока питания. То что выходные напряжения из блока питания при замере тестером нормальные - ещё не показатель. |
Adult67 22/05/2012 15:07 |
Иван Зенин 22/05/2012 16:24 |
Adult67, Когда жарил,он поплыл? |
Adult67 22/05/2012 23:00 |
нет.(зараза) не захотел он плыть. я уже даже нагло толкал его от берега в волнах кипящего флюса. Думаю, что добавлять надо температуру на эту безсвинцовку.Я кондюки еле снял. :-) Жало выставить аж на 370 пришлось. Сегодня вообще :-) снять его захотелось, я и сьемник-пинцет смастерил широкий с захватом подложки. Таки точно, присоска его не взяла никак. Довел низ до 270, верх до 400 (!). Какое там. Он поплыл с трудом :-).Покачал: на грани фола, думал щас сорвется вот-вот. но нет. Крутое тесто замешали..:-) И компаунда нет.
после промывки и возврата кондюков..та же картина. Только закончил.Теперь вот картошку жарить пойду:-)Думаю, лоджик менять-таки.Больше пыток он точно не выдержит.доноров нет. заказывать буду. |
Adult67 05/06/2012 00:35 |
Три дня уже смотрю телек. :-) Как и ожидалось, все решилось заменой блока логики. (неделю ждал). При первом включении блок логики весело моргнул зеленым светодиодом . Затем, недолго думая, я установил на процессор блока подходящий радиатор от материнки, собрал ТВ и пригласил семейство на просмотр :-).
Спасибо всем участвовавшим профи за добрые слова ). Еще в планах у меня есть мысль установить снизу парочку вентиляторов от компа для обдува блока Y-Z, вот только блок питания думаю к ним собрать отдельный со стартом от оптопары по сигналу старта БП...Потому как лично убедился через час работы телека, как сильно греются там радиаторы. Еще раз всем спасибо за внимание. P.S. вчера решил старый блок доконать из интереса:дал ему снизу 350 (максимум) и сверху 400 - вот и снялся проц, только с напрягом и неудачно, дорожки некоторые поотлетали все же :-) На материнках отлично снимал, почти с целыми шарами, а тут... затылок только почесал :-) |
