PHILIPS 42PF5320/10 Шасси LC4.9E AA | |
| Тимур 10/05/2012 10:29 |
Шасси LC4.9E AA,
Y-SYS 6870QYE011B, Z - 6870QZE017B PDP42V7, БП DGLP 420S REV.065 Пришёл с дохлым Y SYS сдохла гибридка 4921QP1037A. Вместо 15 волльт шло 5 вольт. После замены емкостей напряжение в норме. Заменил гибридку на STK795-811. Телевизор запустился, только изображение сдвинуто вниз примерно на 1/8 экрана. Соответственно ноги сверху. При этом цвета такие, ка будьто смотришь через тепловизор. Если убрать контрастность, появляется малоконтрастная, но с нормальной цветопередачей картинка. Однако ноги сверху в серо-зелёных тонах, а само изображение сдвинуто вправо и по-моему крупноватое. Такое ощущение, что сменилось разрешение экрана. При перекллючении режимов размеров изображения в 4:3 полоса появляется только слева, а всё изображение сдвинуто вправо. Вопрос в следующем: заменяется ли 4921QP1037A на STK795-811? Или может просто произошёл слёт прошивки .... |
| Бакум 10/05/2012 17:44 |
Шасси правильно напиши! |
| Тимур 11/05/2012 10:41 |
Прикладываю фотографии изображения при откинутых сканах.
1. отключен нижний скан P4 2. отключен верхний скан P3 |
