LCD SONY KDL-32W4000 BRAVIA - после грозы, не ВКЛ.
V_I_K
16/05/2012 06:49
Бобек сдох. Дежурный БП работает (3.3В) до матери доходят.
Питание на ИК приемник имеется, на клавиатуру тоже. Внешних повреждений элементов нету. На матери и БП предохранители те что нашел, все исправны.
БП: DPS-205CP
Мать:
1-875-656-12 (текстолит)
Y2008470K (шильдик)
008194-001
A1519729K (шильдик)
Разряд пришелся между фазой и корпусом (подключено кабельное было). Дом не частный но старая 4рех этажка. Где прошило разряд на плате БП только видно по следам плазмы на печатно выполненных разрядниках.
ТВ при подаче 220в клацает дежурным реле, и больше признаков жизни не подает.
Где рыть БП или мать? И смысл? Осциллограммы пока не снимал.
Пробую прощупать осциллограммы видятся ли сигналы с пульта, и команда на включение БП с матери.
Донора у меня на такой TV нету.
V_I_K писал:
- раскинь на картах или кофе ... все равно в помойку его ...
V_I_K
16/05/2012 08:19
KRAB писал:
V_I_K писал:
Раскинул на столе..улыбка...не думаю что в помойку. Ща, мы ему кишки промоем...улыбка...
V_I_K
16/05/2012 15:54
В общем БП завел принудительно перемычкой, в нем ничего из строя не вышло.
На матери дежурный проц MB90F334A тактируется и принимает сигнал с ИК приемника.
Но....ни один преобразователь на материнке, из приходящих 12В на мать, не работает.т.е. питающих напряжений для всей переферии нет.
При этом все вообще "ледяное" т.е ничего вообще не греется.
Команды на включение (что я подменил перемычкой) не формируется разумеется. Вернее он формируется, но на короткое время (клацание реле при включении и все).
Подскажите преобразователи питания для переферии уже на самой плате, должны автостартовать просто при подаче питания +12В (после выхода БП из дежурки) или по какой-то своей еще особой команде с дежурного проца?
Пошел рыть контроллеры питания на матери.
Captain
16/05/2012 16:47
V_I_K писал:
Подскажите преобразователи питания для периферии уже на самой плате
схемы нет, или лень посмотреть? Мне так не в лом смотреть, но схему искать в ....
V_I_K писал:
скорее что не корпусом, а тюнером на корпус. Открывай схему и становись на все шины обмена. смотри что тактируется. Но насколько я помню, проц может даже гасить кварц на момент отключения с кнопки телика. потому мнешь кнопку и смотришь в первую очередь каварц. На шину еепром. Если там тишина, бегом на флэш проца (если она внешняя, тебе повезет, нет - считывай), адресники и данные смотри. Если шевеление есть - проц живой, нет - пойдешь в купипродайку.
V_I_K писал:
выкладывай прошивку проца и его еепромку. будем думать над ними тоже.
Да, и тему заформь. тут мелочей в содержимом платы нету. И схему покажи, чтоб не рыться.
V_I_K
16/05/2012 16:51
Схемы нема, даже не знаю где взять...улыбка...телек 2008 года. Подскажите где порыть?
Мне не совсем понятен сигнал AC_OFF_DET предназначение? Он в шнурке между БП и матерью
Captain
16/05/2012 17:10
V_I_K писал:
нет сети (уровни не в порядке) - телик делает полный вид что умер совсем. Можно симитировать не момент отладки. Помогает заблокировать кривую запись в еепром на излете электролитов.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 18:12
V_I_K писал:
Схемы нема, даже не знаю где взять......телек 2008 года.
на электрической тане аж три сервисмануала.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=KDL-32W4000&kategoria=&kat2=all
V_I_K
17/05/2012 09:29
Други, помогайте! Все завел, нашел в чем дело. в БП в цепи детектора AC-OFF убит Q308 и больше ничего.
Цепь контроля обманул, и телек завелся.
Но в мануале приведенном выше Captain нету именно версии БП DPS-205CP.
Нашел, что такой блок есть в мануале KDL-26_32_37_40M4000 Chassis MA2 но не могу найти этот именно мануал, а "электротаня" меня не пущает как гостя.
По SMD замаркирован как i7020 возможно это INK0001AC но я не уверен (согласно другим версиям БП согласно мануала KDL-32W4000).
Кто поможет копнуть схемку БП DPS-205CP ???
Болгарин один искал ужо..улыбка...и нашел но мануал тот немугу качануть или он испорчен.
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=77161
Вот прямая ссылка на мануал:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61775/SONY_KDL-26_32_37_40M4000.html
Borek
17/05/2012 09:43
V_I_K писал
Там
Имя файла: KDL-26_32_37_40M4000 шасси MA2.part10.rar
Ты все 10 скачал?
V_I_K
17/05/2012 10:06
Borek писал:
V_I_K писал
Там
Ты все 10 скачал?
Ога...ступил...улыбка... сенкс. Скачал все 10ть ща гляну.
Все ясно в БП DPS-205CP Q308 типовой 2N7002 в SOT-23.
Пошел искать.
Вот что удивительно, больше ничего не убито..улыбка...вокруг.А полевику хана.
Иван Зенин
17/05/2012 10:19
V_I_K, напиши e-mail,сброшу.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 11:22
Уппс...Пока писал,ты уже разобрался.
V_I_K
17/05/2012 10:23
Иван Зенин писал:
Всем спасибо! За транзистором придется ехать в оба конца 30 км..улыбка...
Снять не с чего....стоит 3 рубля 16 копеек...улыбка...
Иван Зенин
17/05/2012 10:41
V_I_K, включишь в счёт.И три рубля и 30км голливудская улыбка
V_I_K
17/05/2012 15:11
Иван Зенин писал:
Ну это само собой. Поставил транзюк с маркировкой 12W 2N7002.
Все заработало.
Дабы избежать двойных суждений, я тут не буду своих цен выкладывать..улыбка....У клиента два телека в ремонт было сдано один Philips-15` и SONY-32`. Нормально там...на бензин хватит с лихвой......улыбка...
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 17:13
KRAB писал:
V_I_K писал:
Ну вот...я уж было хотел ТЕЛЕК себе забрать..улыбка...понравилсо...улыбка...
Иван Зенин
17/05/2012 15:24
V_I_K, после грозы тебе жутко повезло (3р 16к) улыбка
V_I_K
17/05/2012 15:49
Иван Зенин писал:
3.52....ошибсо...улыбка...
http://www.promelec.ru/catalog/4/216/230/0/69318/#69318
