ЖК TV Sony KLV-32S550A не реагирует на пульт ДУ
mr.Bob
16/05/2012 21:20
Здравствуйте.
Последнее время телевизор стал плохо реагировать на пульт ДУ, а именно нажимаю кнопку на пульте - телевизор не переключает каналы. Через некоторое время нажму - переключит.
Кнопки на самом телевизоре работают прекрасно.
Поменял батарейки в пульте - эффекта 0.
Проверял на камеру пульт ДУ - сигнал есть.
Сейчас при включении телевизора, нажму кнопку на пульте - работает, следующую нажму уже не реагирует...
Стал искать решения данной проблемы в интернете, нашел этот вопрос с ответами. http://otvet.mail.ru/question/39886500/
Там советуют поменять фотоприемник. Решился раскрутить телевизор и вытащить фотоприемник. Вытащил, завтра поеду за ним.
Поможет ли замена фотоприемника?
P.s.
Описание телевизора:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4611705&hid=90639 Состав:
    Блок питания
    A170456B3 1111825
    15482GTOC
    SOEM 32C
    A-1704-563-B
    Мать
    A-1707-715C
    A1707715C 1120559
    BT22T
    SOEM
    1-878-659-22
    BT2-39B-56810003085
    Инвертор
    E206453
    V225-3XX
    4H+V2258.041/C
    CPC-E CCP-5185W
    94V-0 E74060
    DS-1931T03013-9EF-0000000-09021-05
Редактировал: snoopy
Nik_Al
16/05/2012 22:07
Надо было наверное всё-таки сначала до конца с пультом разобратся?
Одна из причин плохого срабатывания пульта ДУ - потеря емкости конденсатора по питанию в самом пульте.
Аналогичный конденсатор есть и в телевизоре, включен параллельно фотоприемнику по питанию. Из-за него тоже может быть такая фигня.
А фотоприемник... он либо работает - либо нет.
Бакум
16/05/2012 22:07
И нам потом скажешь. голливудская улыбка
INTREPID
16/05/2012 22:11
mr.Bob, и пульт разобрать и "постирать" желательно, с мылом. улыбка
Nik_Al
16/05/2012 22:29
INTREPID писал:
В данном случае вряд ли поможет. Клиент же сказал - "Проверял на камеру пульт ДУ - сигнал есть."
Стирать коврик и клеить на него новые пятачки помогает тогда, когда сигнала совсем нет, или он появляется при усиленном давлении на кнопки.
Иван Зенин
16/05/2012 22:53
mr.Bob, чтобы отбросить все сомнения,надо проверить заведомо исправным пультом (или этот пульт на другом телевизоре).
mr.Bob
16/05/2012 23:06
Nik_Al писал:
Я ведь написал, что пульт работает.
С помощью веб-камеры на ноутбуке я проверил, диод на пульте загорается когда нажимаешь на кнопки.
А как проверить, конденсатор это или фотоприемник?
Иван Зенин писал:
К сожалению такой же модели телевизора нет, только Samsung есть.
TRIPLEX
16/05/2012 23:13
mr.Bob писал:
Вам, только методом замены улыбка
mr.Bob
16/05/2012 23:31
Ясно. Спасибо.
Подскажите, а как примерно выглядит конденсатор в телевизоре именно тот, что имеет ввиду Nik_Al?
И подойдет любой фотоприемник? Или нужен обязательно именно такой как в телевизоре?
TRIPLEX
16/05/2012 23:33
Кондры все на одну харю...
Именно такой...
snoopy
16/05/2012 23:52
mr.Bob писал:
mr.Bob, Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".
mr.Bob
17/05/2012 00:10
snoopy, с паяльником я работать умею.
База есть, т.к учился в этом направлении.
Спасибо за совет и предостережение, но я хочу своими силами отремонтировать телевизор.
Тем более меня вдохновил этот ответ на похожий вопрос: http://otvet.mail.ru/comments/answer/238638868/
TRIPLEX
17/05/2012 00:12
Вы видимо не учились, а спали смех Не знать как кондер выглядит... бяка
mr.Bob
17/05/2012 00:15
TRIPLEX, учился давно, вот и подзабыл.
Хотел чтобы вы мне напомнили улыбка
snoopy
17/05/2012 00:39
mr.Bob У меня тоже есть сверло ,пинцет и другой инструмент! Я очень много в иннете про лечение зубов читал! Но! Всёже иду к стоматологу!
mr.Bob
17/05/2012 12:34
Подскажите, универсален ли фотоприемник tsop1736?
Подойдет ли он к моему телевизору?
Или нужен именно такой, как в телевизоре?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 13:49
В данный момент стоит такой фотоприемник:
http://imagehost.spark-media.ru/i4/3750D577-A1B1-40A6-7071-7B9978471C6D.jpg
P.s.
На красный квадрат, не обращайте внимание.
mr.Bob
17/05/2012 13:08
Конденсаторы не вздутые.
mr.Bob
17/05/2012 22:46
Пожалуйста, не забрасывайте тему. Тяжело без телевизора)
Иван Зенин
17/05/2012 22:58
mr.Bob, да ставь уже любой фотоприёмник-принцип у всех одинаковый(масса,+ и выход).И в пульте кварц поменять попробуй.
snoopy
17/05/2012 23:00
mr.Bob, Поверь! Халявы НЕБУДЕТ!!! Твои действия, измерения выводы... Тем что ты тупо задаёш клиентские вопросы, ты неступиш нишагу вперёд, тем более отнимиш кусок хлеба у мастера своего города. Вот и думай! (Конденсаторы невздутые... а их не по вздутию браковывают!!!) Вопрос: обращение фотоприёмника с процессором имеетса?
Бакум
17/05/2012 23:07
snoopy, Ну, это вряд-ли голливудская улыбка Думаю добавит классно!
snoopy
17/05/2012 23:09
Иван Зенин, Упс! В том то и дело ( по опыту) любой на любой некатит! К данному дивыайсу никакого отношения. ( дело имел с сат ТВ дримбоксами ) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 22:15
Да и то что пульт "работает" ещё ниозночает что он работает голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 22:20
[quote="bakum"]
Кстати тоже верно! Но согласись, усложнит... смех
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 22:22
mr.Bob, Ты тут наш переплёт неслушай! Ты моском шевели! Крупинки в теме валяютса!
Nik_Al
18/05/2012 01:16
mr.Bob писал:
Да все они идентичны. Главное, чтобы распиновка выводов соответствовала.
Хотя в твоем случае фотоприямник явно не причём.
Взять осцилограф, вместо того чтобы тупо менять фотоприемник... слабо?
Халявы тут не дождешься, эт точно. Скажи спасибо, что за такие вопросы ещё нах не посылают.
В общем.... читай энциклопедию ремонта, вспоминай теорию.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 02:26
Понятно дело - мигание ИК диода ещё не гарантия исправности пульта. Потому и рекомендуется проверить сначала его на исправном телевизоре.
Хотя в телике тоже причина иной раз бывает. У меня было в практике, когда виной всему был процессор в телевизоре по входу ИК приемника.
