ЖК TV Sony KLV-32S550A не реагирует на пульт ДУ | |||||
| mr.Bob 16/05/2012 21:20 |
Здравствуйте.
Последнее время телевизор стал плохо реагировать на пульт ДУ, а именно нажимаю кнопку на пульте - телевизор не переключает каналы. Через некоторое время нажму - переключит. Кнопки на самом телевизоре работают прекрасно. Поменял батарейки в пульте - эффекта 0. Проверял на камеру пульт ДУ - сигнал есть. Сейчас при включении телевизора, нажму кнопку на пульте - работает, следующую нажму уже не реагирует... Стал искать решения данной проблемы в интернете, нашел этот вопрос с ответами. http://otvet.mail.ru/question/39886500/ Там советуют поменять фотоприемник. Решился раскрутить телевизор и вытащить фотоприемник. Вытащил, завтра поеду за ним. Поможет ли замена фотоприемника? P.s. Описание телевизора: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4611705&hid=90639 Состав:
A170456B3 1111825 15482GTOC SOEM 32C A-1704-563-B Мать A-1707-715C A1707715C 1120559 BT22T SOEM 1-878-659-22 BT2-39B-56810003085 Инвертор E206453 V225-3XX 4H+V2258.041/C CPC-E CCP-5185W 94V-0 E74060 DS-1931T03013-9EF-0000000-09021-05 |
| Nik_Al 16/05/2012 22:07 |
Надо было наверное всё-таки сначала до конца с пультом разобратся? Одна из причин плохого срабатывания пульта ДУ - потеря емкости конденсатора по питанию в самом пульте. Аналогичный конденсатор есть и в телевизоре, включен параллельно фотоприемнику по питанию. Из-за него тоже может быть такая фигня. А фотоприемник... он либо работает - либо нет. |
| Бакум 16/05/2012 22:07 |
И нам потом скажешь. ![]() |
| INTREPID 16/05/2012 22:11 |
mr.Bob, и пульт разобрать и "постирать" желательно, с мылом. ![]() |
| Nik_Al 16/05/2012 22:29 |
В данном случае вряд ли поможет. Клиент же сказал - "Проверял на камеру пульт ДУ - сигнал есть." Стирать коврик и клеить на него новые пятачки помогает тогда, когда сигнала совсем нет, или он появляется при усиленном давлении на кнопки. |
| Иван Зенин 16/05/2012 22:53 |
mr.Bob, чтобы отбросить все сомнения,надо проверить заведомо исправным пультом (или этот пульт на другом телевизоре). |
| mr.Bob 16/05/2012 23:06 |
Я ведь написал, что пульт работает. С помощью веб-камеры на ноутбуке я проверил, диод на пульте загорается когда нажимаешь на кнопки. А как проверить, конденсатор это или фотоприемник?
К сожалению такой же модели телевизора нет, только Samsung есть. |
| TRIPLEX 16/05/2012 23:13 |
Вам, только методом замены ![]() |
| mr.Bob 16/05/2012 23:31 |
Ясно. Спасибо.
Подскажите, а как примерно выглядит конденсатор в телевизоре именно тот, что имеет ввиду Nik_Al? И подойдет любой фотоприемник? Или нужен обязательно именно такой как в телевизоре? |
| TRIPLEX 16/05/2012 23:33 |
Кондры все на одну харю...
Именно такой... |
| snoopy 16/05/2012 23:52 |
| mr.Bob 17/05/2012 00:10 |
snoopy, с паяльником я работать умею.
База есть, т.к учился в этом направлении. Спасибо за совет и предостережение, но я хочу своими силами отремонтировать телевизор. Тем более меня вдохновил этот ответ на похожий вопрос: http://otvet.mail.ru/comments/answer/238638868/ |
| TRIPLEX 17/05/2012 00:12 |
Вы видимо не учились, а спали Не знать как кондер выглядит... ![]() |
| mr.Bob 17/05/2012 00:15 |
TRIPLEX, учился давно, вот и подзабыл.
Хотел чтобы вы мне напомнили ![]() |
| snoopy 17/05/2012 00:39 |
mr.Bob У меня тоже есть сверло ,пинцет и другой инструмент! Я очень много в иннете про лечение зубов читал! Но! Всёже иду к стоматологу! |
| mr.Bob 17/05/2012 12:34 |
Подскажите, универсален ли фотоприемник tsop1736?
Подойдет ли он к моему телевизору? Или нужен именно такой, как в телевизоре? ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 13:49 В данный момент стоит такой фотоприемник: http://imagehost.spark-media.ru/i4/3750D577-A1B1-40A6-7071-7B9978471C6D.jpg P.s. На красный квадрат, не обращайте внимание. |
| mr.Bob 17/05/2012 13:08 |
Конденсаторы не вздутые. |
| mr.Bob 17/05/2012 22:46 |
Пожалуйста, не забрасывайте тему. Тяжело без телевизора) |
| Иван Зенин 17/05/2012 22:58 |
mr.Bob, да ставь уже любой фотоприёмник-принцип у всех одинаковый(масса,+ и выход).И в пульте кварц поменять попробуй. |
| snoopy 17/05/2012 23:00 |
mr.Bob, Поверь! Халявы НЕБУДЕТ!!! Твои действия, измерения выводы... Тем что ты тупо задаёш клиентские вопросы, ты неступиш нишагу вперёд, тем более отнимиш кусок хлеба у мастера своего города. Вот и думай! (Конденсаторы невздутые... а их не по вздутию браковывают!!!) Вопрос: обращение фотоприёмника с процессором имеетса? |
| Бакум 17/05/2012 23:07 |
snoopy, Ну, это вряд-ли Думаю добавит ![]() |
| snoopy 17/05/2012 23:09 |
Иван Зенин, Упс! В том то и дело ( по опыту) любой на любой некатит! К данному дивыайсу никакого отношения. ( дело имел с сат ТВ дримбоксами )
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 22:15 Да и то что пульт "работает" ещё ниозночает что он работает
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 22:20 [quote="bakum"]
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 22:22 mr.Bob, Ты тут наш переплёт неслушай! Ты моском шевели! Крупинки в теме валяютса! |
| Nik_Al 18/05/2012 01:16 |
Да все они идентичны. Главное, чтобы распиновка выводов соответствовала. Хотя в твоем случае фотоприямник явно не причём. Взять осцилограф, вместо того чтобы тупо менять фотоприемник... слабо? Халявы тут не дождешься, эт точно. Скажи спасибо, что за такие вопросы ещё нах не посылают. В общем.... читай энциклопедию ремонта, вспоминай теорию. ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 02:26
Понятно дело - мигание ИК диода ещё не гарантия исправности пульта. Потому и рекомендуется проверить сначала его на исправном телевизоре. Хотя в телике тоже причина иной раз бывает. У меня было в практике, когда виной всему был процессор в телевизоре по входу ИК приемника. |
