SAMSUNG LE40R82BS нет звука | |
| popovicserge 18/05/2012 10:34 |
SAMSUNG LE40R82BS/KLG ЖК
шасси BN61-02256B#4 панель LTA400WT-L06 блок питания BN44-00167A главная плата BN94-01311G Со слов клиента начал пропадать звук пока не исчез совсем Звук на проц NTP3000 Стоит во многих LCD теликах например 32lg3000(4000) и тд пример мануал http://elektrotanya.com/lg_32lg4000_chassis_ld86a_sm.pdf/download.html Схема включения здесь есть, описания работы нет Мануал на клиента SAMSUNG LE40R82BS/KLG и ДАТАШИТ на NTP3000 не нашел, поэтому опирался на МАНУАЛ lg_32lg4000 (ссылка выше, а на последней странице схема включения NTP3000) Оказалось Напруги питания в норме./ по шинам обмен ОК./ MUTE-OK После применения метода мокрого пальца, прислонив в определенное место навески NTP3000 ЗВУК ПОШЕЛ (Можно было бы так и отдать но ПАЛЬЦА СТАЛО ЖАЛКО) Взявшись ЗА-ЛУПУ определил что эти элементы связаны с PIN11 (LFM) Насколько я понял - это опорная нога генератора собранного на С1003/С1007/R1002 см. МАНУАЛ Вдоволь наигравшись с подкидыванием понял если параллельно С1007 кинуть С 18пик ЗВУК ВОСКРЕСАЕТ ВОПРОС в том ---- НАДОЛГО ЛИ С1003/С1007/R1002 -в номинале Значит изменились параметры входа NTP3000 КАКИЕ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПОЭТОМУ ПО-воду КОЛЛЕГИ. |
| popovicserge 21/05/2012 02:35 |
На прогоне третий полет нормальный тема закрыта |
