Bravis LCD-1932 шасси L2M18(1) нет звука, усилитель рабочий | |
| Serge3 21/05/2012 22:08 |
Состав: проц. MST9E19B-LF ,матрица HT190WG1-600, ПЧ TDA9886, звук TDA1517. Пришел изначально не включающимся. Мог постоять день и включиться, но потом все равно выключался. БП выдавал ровно 12В, преобразователь на плате 5.1В. Причина была в стабилизаторах 1.25V и 3.5V (почему не 3.3V так и не понял) на LM1117 adj и кучей кондеров с большим ESR. После замены телевизор заработал, но отсутствует звук. Сам усилитель работает, фон идет. По AV звук так же отсутствует, но если со скарта подать на другой телевизор, то звук есть. Слышно небольшой цифровой фон, если переключить на BG или I, то слышно шум (как положено), но он не регулируется по громкости, только если убрать до 0, то пропадает совсем. Такое впечатление, что MST9E19B-LF не коммутирует внутри себя входа и не регулирует громкость. Прошивку 24С32 менял 3 штуки, без разницы. Прошивку SPI нашел от 32 диагонали и чуть другого шасси L2M18(3), но она под другую матрицу, после заливки включился с белым экраном и полосами. Соответственно ничего проверить не смог, залил старую назад. Проц. пропаивал. Подскажите. что еще можно проверить? Может у кого есть прошивка SPI именно под этоу модель? Нашел схему тут: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,18747/ |
| semvictor 22/05/2012 19:39 |
М.б. постоянно вкл. MUTE?Напряжение на 8н меняется при вкл. mute и откл.Почему косишь на прошиву? |
| Serge3 22/05/2012 20:57 |
Если нажимаю муть,исчезает фон,значит он срабатывает правильно. |
| semvictor 22/05/2012 21:35 |
А на входах TDA1517 есть сигналы?Эпром мог и не менять-ни при чем. |
| Serge3 22/05/2012 22:21 |
На проц приходит звук на 63 и 64 ножки ,а вот с выхода 74 и 75 нет. Если соединить вход с выходом на проце -звук орет на всю,так что усилитель работает.Делал сброс EEPROM из сервиса,не помогло. Кстати,подобрал резисторы в обвязке стабилизатора,теперь ровно 3.3В,а вот до замены на нем поднималось иногда до 4.5В,а там где 1.25В поднималось до 2.7В,может это и послужило причиной выхода из строя звука.Вобщем у меня остается 2 варианта: или прошивка SPI или проц. |
| Serge3 24/05/2012 20:43 |
Залил другую прошивку,с ней матрица не работает, зато звук появился и регулируется,значит причина все таки в прошивке. |
| semvictor 24/05/2012 22:07 |
Shivaki STV-19L6 (шасси L2M18) то же что и у тебя.-А в сервисе какую панель показывает?Имею в виду после последней перепрошивки? |
| Serge3 24/05/2012 22:57 |
В сервисе можно перебирать панели,но только из 19 дюймовых. После заливки другой прошивки вообще ничего не показывает,приходится возвращать старую. |
| semvictor 25/05/2012 07:37 |
У меня попадали в ремонт только 22" Shivaki(22L6),но покопаюсь... |
