LCD sitronics lcd 3203eu не включается | |||||
vetallink 02/06/2012 11:31 |
Доброго времени суток!
1.Марка:sitronics, Модель lcd 3203eu, Шасси lcd 3203eu, Имеется такой LCD,проблема- не включается,хотя дежурка есть,реле срабатывают,но БП не запускается.Слышно тихое попискивание БП.КЗ в нагрузке нет.БП Собран на SMA-e1017,не смог найти на негу схему,похож на Hisense lcd 3203eu 2.Состав :БП SMA-e1017+STRW5667,проц Genesis gm1501H,на тюнере есть наклейка lcd-3231w/6032 ,на его плате Micronas sda5550m ,msp3410688v3. 3.Что было сделано-замены все электролиты.Телевизор попал ко мне после прошлого мастера,который неизвестно что делал (некоторые дорожки были порезаны),элементы перепаивались.Не могу найти схему фото бп нашел в нете (мой один-в-один) |
CHETLAN 02/06/2012 11:44 |
vetallink, ты правила по которым оформляют тему читал? |
vetallink 02/06/2012 16:23 |
Читал,что же я не указал?Шасси lcd-3203eu.
Вот похожая тема по поиску без ответа http://monitor.espec.ws/section9/topic161764.html |
CHETLAN 02/06/2012 16:34 |
Nik_Al 02/06/2012 16:41 |
А почему один электролит подозрительно лысый? |
vetallink 02/06/2012 16:48 |
Фото БП с интернета,у меня такой-же,с нормальными электролитами |
semvictor 02/06/2012 20:12 |
Шим+ключ.Другой БП подкинуть(с нужными параметрами)подкинуть? |
Nik_Al 02/06/2012 20:24 |
Попискивание какое? прерывистое вроде тиканья? Без нагрузки включать пробовал? Если будетпо прежнему пищать... ищи неисправность в самом БП. |
vetallink 02/06/2012 20:35 |
без нагрузки включал-та же картина.Да,тиканье Как бы попытка запуска БП.
semvictor Нету под рукой такого БП,без схемы не ясно какие напряжения нужны-пока нашел только +5,+12,+24 на инвертор. Из них есть только дежурка +5В |
semvictor 02/06/2012 21:05 |
Nik_Al 02/06/2012 21:57 |
Дежурка там выполнена отдельным блоком питания. Она запитывает процессор, который через оптопару включает основной (силовой) БП. Вот он у тебя и неисправен. проверь на отсутствие КЗ его выходные цепи. Если они исправны - копай первичку. Возможно диоды в RC-цепочке стока силового ключа пробит. В любом случае... там не так много деталей - реально раскопать. Ну и оптопары все обязательно проверь. |
vetallink 02/06/2012 22:25 |
Вторичку проверял на предмет КЗ,проверял также выходные диоды на предмет пробоя (проверял вольтметром),также проверил диоды в первичке. Напряжение 380 вольт присутствует,нашел таблицу напряжений на китайском сайте на SMA-e1017,буду смотреть.Питание 24в на ней есть.Вот оптопары проверю,спасибо |
Nik_Al 02/06/2012 22:34 |
В любом случае... циканье - это циклическая попытка запуска со срабатыванием защиты по перегрузке. если вторичные цепи нормальны - ищи в первичной. |
Бакум 02/06/2012 22:50 |
vebs 03/06/2012 03:02 |
покажи на фото- пальцем.я понимаю что авнтюризм -дело хорошее. но перебор когда несут чушь |
vetallink 03/06/2012 11:23 |
Исправил тему,может кто схемку БП подкинет?) |
Nik_Al 03/06/2012 13:30 |
Пожалуйста |
vebs 03/06/2012 16:09 |
Ты смысл слова БЛОК понимаешь?Есть БП .Есть блок инвертора например. |
Nik_Al 03/06/2012 21:00 |
В общем понял... что мы нифига не поняли друг друга. А есть ещё... БП+инвертор (на мониках, к примеру) Правильней возможно будет так - "ИП дежурного режима". |
vebs 03/06/2012 21:39 |
-совмещенный БЛОК питания и инвертора vetallink почему ленишься искать сам? В Гугле набрал бы SMA-e1017 STRW5667 shematic и нижняя позиция твоя схема. ЛЕНТЯЙ http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.scribd.com/doc/44906875/HiSense-Tvc-Lcd-TLM2619&ei=67DLT4mDLaX_4QTv18nqDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CG8Q7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3DSMA-e1017%2BSTRW5667%2Bschematic%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dopera%26hs%3DPfb%26rls%3Dru%26biw%3D1243%26bih%3D610%26prmd%3Dimvns |
vetallink 05/06/2012 23:54 |
Да спасибо,схему нашел
До меня он уже был в ремонте и вместо одного из оптронов впаян ET1104 ,хотя все остальные два PC817,сравнил по даташитам-отличия конечно есть.Но я не знаю какой должен стоять. |
vebs 06/06/2012 09:01 |
А ссылку сюда поставить на схему? |
vetallink 06/06/2012 11:35 |
Отсканирую и выложу,по той ссылке,которую мне скинули,ничего невозможно было разобрать,нашел через другие источники.
вот схема БП |
semvictor 06/06/2012 20:33 |
vebs 06/06/2012 20:38 |
vetallink |
semvictor 06/06/2012 20:38 |
vetallink 08/06/2012 23:31 |
заменил неизвестный геркон и второй на PC817,но картина неизменна.Пока копаюсь дальше.
Нашел еще интересную картинку. |
semvictor 09/06/2012 15:02 |
vetallink 09/06/2012 22:21 |
тьфу..оптрон.Не выспался(( |
semvictor 09/06/2012 22:33 |
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 23:36
Ну наконец-то...проверяй покаскадно ...Что она тебе даст твоя новая картинка?380в есть на катоде DЕ004?Если нет-копай прекондей. |
vetallink 16/06/2012 19:16 |
Да есть на кандере 360 Вольт (в сети 210),проверил всю вторичку (доидные сборки,LM2576),+12,+24,+5,негде нету КЗ,электролиты новые.
Проверял СМДшную обвязку SMA и STR -все резисторы целые,непропаев нету.Диоды проверял методом выпаивания. И все-равно незапускается...такое ощущение что в вечной защите. |
Иван Зенин 16/06/2012 20:10 |
vetallink, а как поживает токовый датчик(RE024)? |
vetallink 16/06/2012 20:52 |
у меня он выполнен с двух резисторов re024 re025 ,щупы тестера имеют сопротивление 2 Ома ,выпаял оба резюка-один показал 2.5 Ом (т.е. реальных 0.5 Ом),а второй 5.2 Ом,т.е. реальных 2.7Ом.Суда с номиналов по схеме-должно быть 0.47 и 5.6 Ом соответственно.Завтра попробую заменить оба. |
Иван Зенин 16/06/2012 21:03 |
Хорошо,в момент цыкания хоть сколько-нибудь вторичного напряжения появляется? |
vetallink 16/06/2012 21:23 |
да на всех выходных цепях (12В,24В..) "прыгающие" напряжение как раз под цыкание, например на шине 12в оно прыгает приблизительно от 3 до 11В |
Иван Зенин 16/06/2012 21:30 |
Делители до и после PFC?(Кстати и саму сетевую банку не мешало бы проверить). |
vetallink 16/06/2012 22:09 |
Подкинул банку с другого бп ,правда 250мкф 400в-все тоже самое.Проверил делитель,с одной стороны две шт 2,2 МОМ и 33 кОм ,с второй две шт 2.2 МОМ и 47ком. |
Иван Зенин 16/06/2012 22:31 |
Напряжения на первой,третьей и четвёртой ногах NE001 не озвучил. |
vetallink 16/06/2012 23:10 |
На оптронах в смысле?У меня по схеме NE002 (SMA e1017) и NE004 (STRw5667)
Напряжение на NE002, между ногами 1-2 нету никакого, 3-4 прыгает 0.2....2.5в Напряжение на NE004,между ногами 1.2 нету никакого, 3-4 прыгает 1....4в Если мерять относительно земли (GND): Напряжение на NE002, на ноге 1-2...10В 2-2....10В 3- минус 3.1...3.5в 4-минус 3.1....3.5В Напряжение на NE004: 1-0в 2-0в 3-минус 2...3В 4-минус 2....3в |
Иван Зенин 16/06/2012 23:24 |
Так картинка выше-это не твой БП? |
vetallink 16/06/2012 23:37 |
так я выложил схему БП
файл Lcd3203.pdf немного выше в этой теме)) |
Иван Зенин 16/06/2012 23:43 |
SMA-E1017(NE001).Похоже,она у тебя в постоянном запуске,нет питания на первой ноге. |
vetallink 16/06/2012 23:49 |
Ножка 1(VCC) и ножка 6 (GND) SMA -1017 Прыгает напряжение 34-40в |
Иван Зенин 17/06/2012 00:06 |
Нестыковочка.При таком напряжении и во вторичных цепях немало должно быть. |
vetallink 17/06/2012 00:30 |
Так я же не писал что во вторичке ничего нету,все напряжения прыгающие на долю секунды практически до номинала,но,поскольку БП,незапускатся ,они падают.И так по кругу. |
vetallink 17/06/2012 12:03 |
Выпаял и проверил транзистор ШИМа-рабочий,смотрел импульсы запуска на транзисторе,также присутствуют,пробывал выпаивать STRW5667 для исключения-результата ноль....разве что неисправна сама SMA-E1017. |
vetallink 20/06/2012 10:41 |
чем можна заменить SMA-E1017? |
vetallink 21/06/2012 23:35 |
Ладно,нету так нету,может кто мне подскажет какое потребление тока по цепям:
12 V 3.5A (указано на схеме) 5 V-M 14V 24V спасибо |
pelesha 07/07/2012 14:56 |
vetallink, Работал я с этим блоком.Дефект такой же.Выловил пиковым вольтметром-по источнику 12в бросалось вверх .осталась паянная SMA-E1017.В конечном счете дело оказалось не в ней а в SE012. Найти не смог- поставил tl431 c двумя резисторами.Тема на мониторе. |
