LCD-Китай(без номера и модели)-не выходит из дежурки
Икар
12/07/2012 11:07
Сгорел по перепаду в сети.Поступил со взорванными кондерами С202иС210.(2200.10V,1500/35.Заменил их.Сейчас горит красный cветодиод и не реагирует на включение.С блока питания 5 вольт, 6.5вольт есть,12 вольт есть.На ON/OFF-висит 2.6вольт и никак не изменяется.На материнке 3.3 вольт есть.На плате блока питания надпись LG LIPS37.MAIN BOARD . HX.MST6M48-D V6.0.
ну так надо проверять жизненно важные функции чпу(сброс ,генерация,чтение прошивки из флеш и делать выводы
Икар
12/07/2012 11:19
А прошивку где взять?Плату MAIN BOARD нашел такую же как и у меня на китайском сайте
semvictor
12/07/2012 11:20
На проц похоже...проверить прошиву флеш.У меня на столе похожее (на MST6M181VS-LF-Z1) ..На ON/OFF-висит...
Икар
12/07/2012 11:23
semvictor,а на ON/OF тоже 2.6вольт?
semvictor
12/07/2012 11:27
Да и флешь перепрошил.
Икар
12/07/2012 11:39
semvictorСкинь пожалуйста прошивку флэш
надо посмотреть читает ли проц прошивку из флешки(смотреть сразу после включения) если да то есть шансы,что найдя рабочую прошивку удастся запустить девайс
weo
12/07/2012 11:45
Есть под матрицу 1366 768
Скинул в почту
Икар
12/07/2012 12:04
weo,Спасибо!
semvictor
12/07/2012 12:08
В л\с кинул.Рабочая-100%.Только что влил в др. аппарат-все ОК.
Икар
12/07/2012 14:43
semvictor ,Спасибо .так после прошивки аппарат заработал?Или так же висит 2.6 вольт на ON/OF?Я буду прошивать завтра.А твоя флэш как называется?Я еще матрицу номер не смотрел.Только завтра посмотрю.Сейчас я дома.
semvictor
12/07/2012 15:43
Прошитую флешь поставил на др.майн,а на старой все также сразу +2,6в.Это проц.А флешь 25Q32BN.
Икар
12/07/2012 15:47
у меня вроде не такая флэш.У меня стоит cFeon Q32A-100HIP.Пробовал ее выпаивать.Все равно висит 2.6вольт.Все же садит проц по 5 вольт.Перемычку убираю-напруга возрастает до 4.2 вольта.Все же проц недовольство, огорчение Каким его еще можно заменить из этой серии ?
semvictor
13/07/2012 07:17
Проц не очень легко снимается (приклеен),заменяется таким-же.А вообще в таком случае проще заменить майн.
