Philips 32PFL7403S/60 не включается | |||||
| алексей18 23/07/2012 16:50 |
Добрый вечер, имеется аппарат с шасси Q528.2E неисправность не включается.
Состав PNX5050EH PNX8541E/2414 ISP1564HL Тюнер TD1716F бп DPS-182CP Светодиод моргает 6 раз. Тоесть ошибка по 12v и 5v. |
| Alexasha 23/07/2012 17:23 |
http://archive.espec.ws/section324/file19441.html |
| алексей18 25/07/2012 16:22 |
ошибка 6, проверил напруги 5 и 12 вольт, они присутствуют. А может быть прошивка? или куда дальше копать? |
| алексей18 06/08/2012 13:20 |
B всетаки проблема в БП или в главной плате |
| CHETLAN 06/08/2012 13:37 |
, аппарат у тебя вот и определяйся, если не можешь отдай мастеру. |
| алексей18 06/08/2012 14:03 |
Если судить по ошибке то в БП, проверил все литы, все напруги все в порядке, остается грешить на главную плату |
| CHETLAN 06/08/2012 14:24 |
алексей18, в чем проблема то, скачай мануал и определись, а так грешить можно только на тебя ![]() |
| алексей18 06/08/2012 14:32 |
мануал есть у меня, замеры в БП делал по мануалу |
| CHETLAN 06/08/2012 14:43 |
тогда вторичные напруги на майн глянь |
| алексей18 07/08/2012 13:48 |
и вторичные напруги все присутствуют |
| CHETLAN 07/08/2012 13:57 |
вообще то в цифрах принято озвучивать |
| алексей18 07/08/2012 14:32 |
Напругие есть такие:
+12v, +5v, +1.2v, +3.3v Замеры производил на микросхемах 7UA0 (NCP5422) и 7U0L (NCP5422) |
| sancio 07/08/2012 16:47 |
алексей18, у тебя же мануал, см. стр. 61...63 и прозванивай все полевики
и все DC-DC по выходу на реальное КЗ (20 Ом не в счет) |
| алексей18 08/08/2012 12:43 |
нет КЗ проверил только что |
| CHETLAN 08/08/2012 14:48 |
алексей18, SDM |
| алексей18 08/08/2012 14:50 |
Пробовал я его замыкать |
| CHETLAN 08/08/2012 15:03 |
и что? |
| алексей18 08/08/2012 15:04 |
все то же самое, при включении сперва моргает медленно 4 раза, а потом быстро 6 раз |
| CHEL_EV 08/08/2012 16:05 |
алексей18,
Ты забыл озвучить напряжения +24 вольта. Они питают инвертор поджига ламп. Посмотри эту напругу до самих кондёров на инверторе Если этой напруги нет, то телек тоже небудет запускаться Просмотри предохранители на инверторе маленикие SMD. Мануал тебе в помощь.. |
| алексей18 08/08/2012 21:13 |
инвертор загорается, но при том если отключаю провод регулировки яркости
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 22:14 инвертор загорается, но при том если отключаю провод регулировки яркости. Так что думаю что +24 в норме, но все же проверю |
| CHETLAN 09/08/2012 12:52 |
| алексей18 10/08/2012 14:17 |
ошибка 6, так как в мануале про ошибку 4 ни чего нет |
| CHETLAN 10/08/2012 14:43 |
мдаа.... а может так
Error 46 (Pacific 3). When there is an actual problem with or around the Pacific during start-up, you will have no picture and error 46 will be blinked via the blinking LED procedure. For further diagnosis you can always dump the CSM content on USB stick (see CSM) or use ComPair. |
| алексей18 10/08/2012 15:45 |
Скорее всего так и есть |
| алексей18 10/08/2012 16:55 |
посмотрел по схеме, нет питания +5V-TCON
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 17:57 какое напряжение должно быть на пинах 38-41 разъема 1g50 |
