LCD Panasonic TX32LF60P после грозы не включает инвертор | |||
| ulan 31/07/2012 06:34 |
состав:
шасси TNP 8EAL40 блок питания TNP 8EPL50 инвертор DARFON 4H.V0708.411/B собран на QZ9624N. Доброго времени всем. данный аппарат перестал работать после грозы.в общем на кнопки и пульт реагирует,блок питания вторичные напруги выдает,но команда с мамки bl.on на инвертор не поступает. при принудительном включении инвертора на экране ничего нет,по ходу и на тикон питание не поступает. ремонтую на дому к клиента.засим времени не оч много было. грешу на слет прошивки,стоит еепром 24с32. в нете прошивы нет,вопрос запуститься ли с чистой еепромкой? |
| Nik_Al 04/08/2012 13:27 |
Так что мешает проверить? подпаять чистую, или очистить родную сохранив дамп (чтобы потом можно было вернутся обратно). Большинство моделей LCD способны запускатся с чистой памятью. |
| Влад Р. 08/08/2012 19:48 |
Запуститься, только подсветки всеравно НЕбудет! Звук присутствует? |
| semvictor 08/08/2012 20:50 |
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 21:52
| ulan 10/08/2012 05:10 |
Привет всем!извиняюсь за отсутствие на форуме,
в общем ставил чистую еепром,майн начал включать инвертор,но по экрану идут разноцветн.вертикальн полосы,симптомы такие как будто отсутствует одно из напряжений в тиконе. но имхо ти кон тут ни при чем. ведь вероятность того что одновременно слетела прошива и крякнулся тикон очень низка. все таки видимо нужна родная прошивка. гугл про прошиву молчит |
| may 10/08/2012 11:30 |
Он и про такую модель молчит Может LX а не LF? |
| semvictor 12/08/2012 21:16 |
http://remont-aud.net/load/glp21_ch_tx_32lx60f_32lx60p_26lx60f_26lx60p/180-1-0-7894 Скопировать в адресную строку браузера и открыть в нем.А напряжения на T-con проверить нечем?Или ждешь ответ гадалки? |
| Влад Р. 13/08/2012 18:14 |
Имел ввиду подсветка есть, нет изображения?! грешу на слет прошивки,стоит еепром 24с32. [/quote] В режиме видео звук присутствует? |
