PHILIPS 42PFL7962D/12 выключается через 1-2 сек
niki52
13/08/2012 20:16
PHILIPS 42PFL7962D/12, ЖК телевизор, шасси LC7.5E LA выключается через 1-2 сек, индикатор горит синим. Подозрение на инвертор или лампы подсветки. Инвертор из двух плат Master и Slave. На плате блока питания сильно греется трансформатор питателя инверторов и есть следы сильного нагрева (потемнение текстолита платы). Других внешних дефектов не обнаружено. Питание на инверторы 24в подается и не пропадает после выключения через 1-2 сек. Напряжение ON/OF 2,8в тоже не пропадает, но кажется оно должно быть больше. Полевиков закороченных на платах инвертора нет и звонятся тестером все одинаково. Еще есть затемнение на правой части экрана, правда оно появилось гораздо раньше и телевизор с ним нормально работал.
Барон
13/08/2012 20:21
niki52 писал:
Гадание вещь неблагодарная. Берем приборы в руки и меряем.
niki52
13/08/2012 20:29
Мерить это понятно, но где и с чем сравнивать, вот в чем вопрос. Может подскажете с чего начать, люди добрые.
serega-64
13/08/2012 20:43
niki52 писал:
А не надо сравнивать, нужно знать что и где. Похоже с этим напряженка. Набери в гуглях "уход в защиту инвертора" - есть чего почитать.
STRELETS
13/08/2012 21:26
упс!
Пусть тему оформит сначала.
Boris Gorbunkov
13/08/2012 22:00
niki52 писал:
Начни с ПРАВИЛ.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
niki52
15/08/2012 16:09
Спасибо за советы! Как отрубить защиту инвертора знаю, но боязно. Как бы чего не сгорело. Есть у кого опыт по этому поводу? К сожалению нет схемы инвертора.
Boris Gorbunkov
15/08/2012 17:33
niki52, оформи ТЕМУ по правилам иначе Думайте сами ...
niki52
16/08/2012 09:19
А что не так подскажите. Не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 10:33
Разобрал таки матрицу. Одна из ламп оказалась треснутой и с почернением. Может-ли из за этого инвертор уходить в защиту и как это исправить? Ламп нет. Переставил с нижнего края. Все равно через 1-2 сек отключается подсветка. Блокировка защиты инвертора способами найденными в интернете не срабатывает. Инвертор на шимм контроллере OZ964SN. Пробовал блокировать с резистором и светодиодом на 4-ю ногу и светодиодом на 10 ногу. Не работает.
Boris Gorbunkov
16/08/2012 10:08
niki52 писал:
От этого он и уходит в защиту.Лампу меняй.
niki52
16/08/2012 11:32
Спасибо! Буду искать лампу. Может быть есть какой то способ перенастроить защиту, чтобы работало на оставшихся лампах временно, пока не найду лампу. Например у меня есть несколько ламп от монитора, они тоньше и намного короче. Если их соединить последовательно? Такое прокатит?
Boris Gorbunkov
16/08/2012 12:44
Не прокатит.
niki52
16/08/2012 12:49
В каком смысле не прокатит? Не запустится или будет неравномерность освещения? Может подскажете где можно купить лампы. Вообще их по почте могут выслать или нет? Лампы длиной 950 мм и диаметр 3,4 мм.
Boris Gorbunkov
16/08/2012 15:30
http://monitor.espec.ws/section12/
http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1724
