LCD Philips 32HFL5850D/10 Q522.2HE.LA не реагирует на пульт
Bagi
15/08/2012 13:52
Cостав
DPS-196CP -------PSU
LC320WXN -------матрица (код матрицы - 136)
PNX8541E1/2416
AD8197
ISP1564HL
TDA8932BTW
25P05VP
Доигрались с пультом , включили защиту HIGH,теперь нет доступа гостинычным пультом.Настроечного пульта в наличие нет .Телевизор не принимает любые коды входа в режимы.Может прошивка поможет?
ilyakrd
16/08/2012 15:03
Bagi,
мануал видать не читал http://diplodocs.ru/414159.php?k=3121d5b43c7aabc273b35ee98e6260e6&ID=2756634&q=PHILIPS 32HFL5850D 27 страница
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 16:05
Телевизор не реагирует на
нажатия кнопок гостевого пульта
дистанционного управления.
Это означает, что режим защиты установлен на
HIGH (Высокий).
• Select CONFIGURATION (Конфигурация)>
SECURITY (Защита). Установите
SECURITY (Защита) на STANDARD
(Стандартный).
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 16:09
судя по мануалу- можно выключить обычным пультом, не только настроечным
Bagi
16/08/2012 18:11
Вот именно,судя по другим источникам конфигурацию можно изменить только настроечным пультом,так как на самом телевизоре нет доступа в меню.При нажатии на кнопку меню выскакивает надпись ,,нет доступа,,Нужна прошивка ЕЕпром неHotelным.Пока нигде найти не могу.
ilyakrd
16/08/2012 19:41
Bagi,
номер пульта напиши, в отсеке батарей. если найду сервисник, сравню по сигналам
Bagi
17/08/2012 08:05
ZY16214-3394 ,на обратной стороне -где кнопки GWA7.820.605-10.PCB(HT)
ilyakrd
17/08/2012 08:22
Bagi,
увы, вчера еще все PHILIPS свои пересмотрел- нет ни обычного, ни сервисника. искать прошивку только
Wassaby
20/08/2012 01:01
Попробуй войти в сервис стандартным методом( 062596i) и оттуда вызови меню и снимай защиту!
Bagi
24/08/2012 12:06
Это я пробовал,выше написал в 1 посте.
Влад Р.
24/08/2012 16:18
Сфоткай плату основную, и в студию. Может кто и поможет.
