BRAVIS LCD 1932B белый экран | |||||||
Rostyk.07 01/09/2012 15:18 |
BRAVIS LCD 1932B
Состав: Проц. TSUMV26K Звук TDA1517 БП на 6N40+ LD7550 Пришел с дохлой LD-шкой и TL431 ,после замены ТВ запускается на кнопки реагирует нормально и звук есть! Но белый дисплей , нет изображения как со скарта так и VGA! Напряжение с БП внорме (литы менял) , и на кренках всё ок! Греется градусов 60-70 TSUMV26K Шлейфа почистил , питание матрицы есть! Проверил всё на плате вроде всё ок... ![]() |
JYRIJJ 01/09/2012 15:50 |
Rostyk.07, Матрица какая ?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 14:52
(огласите весь список пожалоста ![]() |
Rostyk.07 01/09/2012 16:14 |
JYRIJJ, сейчас гляну!
Может процу хана?До того как заменил тл-ку БП шел в разнос! |
semvictor 01/09/2012 19:31 |
Стандартный набор действий: прошивку флэш хотя-бы проверь и подкинь чистую эпром. Часто флэш слетает после проблем с питанием. |
Иван Зенин 01/09/2012 22:24 |
Не похоже на флэш вроде. Запускается и звук есть. Надо бы сигналы LVDS посмотреть.Да и на T-con необходимые измерения провести не мешало бы.Можно попробовать панель в автономе запустить. Для этого на выключенном аппарате подать отдельное питание панели, не отключая шлейф от майна. |
Rostyk.07 01/09/2012 22:43 |
Иван Зенин, сколько вольт питание подать?
У меня матрас TMS190WX1 Епромку ставил чистую не помагает Питание матраса есть 5В Клиент признался что телик грозовой! |
semvictor 02/09/2012 07:28 |
Иван Зенин ! Ты должен знать, что после проблем с питанием может повреждаться флэш (в частности данные о матрице). Много раз такое исправлял перепрошивкой. ![]() |
Иван Зенин 02/09/2012 09:28 |
Rostyk.07, сколько должно быть питания,столько и подать. В данном случае 5в.semvictor, Витя,может и по твоему. |
Rostyk.07 02/09/2012 11:00 |
Где можно хоть для проверки взять флэш дамп?
На проц TSUMV26K ничего нету( Спасибо за ответы попробую! |
semvictor 02/09/2012 17:44 |
Не на проц ищи,а на мэйн!Хоть бы фото скинул мэйна с маркировкой. |
Rostyk.07 02/09/2012 19:21 |
Спасибо буду знать!
Не могу найти по нему ничего! |
semvictor 02/09/2012 20:25 |
А фото сделать и скинуть в тему? |
Иван Зенин 02/09/2012 20:43 |
Rostyk.07,попробуй взять отсюда Там правда проблема со звуком,но изо ты проверишь. |
Rostyk.07 02/09/2012 20:59 |
Иван Зенин, там проц другой и матрас это ничего? |
Иван Зенин 02/09/2012 21:00 |
Не обратил внимания,не пойдёт. |
Rostyk.07 03/09/2012 20:12 |
Иван Зенин, понятно!
Что ещё можно попробовать? ![]() |
semvictor 03/09/2012 21:04 |
Rostyk.07 Осталось найти прямую подсказку!Как в другой твоей теме. ![]() |
Rostyk.07 03/09/2012 21:47 |
semvictor, я бы попросил не умничать...а хоть раз реально помочь а не в "крутые мастера" играть...(ничего личного)
Мне 19 лет и всего знать ещё не могу!Так что извините ![]() |
semvictor 04/09/2012 07:29 |
Rostyk.07 Ты даже фото не выложил,хотя тебя просили.На вопросы отвечаешь не всегда.Какую помощь ждешь кроме конкретной подсказки?Не принято на форумах давать однозначные ответы,тс тоже должен работать!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 08:51
vebs 04/09/2012 09:16 |
![]() Не смеши тапочки форумчан. Лапшу вешать нужно клиентам, а не ....... ![]() Ростик Мішак Откуда: Европа, Украина, Львовская обл. Родился: 6 апреля 1966 (Овен), 46 лет |
Rostyk.07 04/09/2012 09:32 |
Нет! мне тогда було в 2007 году стыдно писать было на форуме и я написал отца!
Вот: vk.com/id18278591 Тут на форуме почти все знают сколько мне! monitor.espec.ws/section10/post847244.html Может не будем флудить или паспорт сфотать? Сегодня сделаю фото майна! |
semvictor 04/09/2012 16:46 |
Ну и где долгожданное фото мэйна,передовик? |
Rostyk.07 05/09/2012 13:11 |
Вот фото:
![]() ![]() ![]() Смотрел осциллографом нет сигналов с проца на плату Т-конт ! (не вижу их) Флэш : 25L4005 |
semvictor 05/09/2012 13:35 |
Сфотал так,что понятно только то,что что-то у тебя есть...Мэйн без маркировки?Матрица тоже? |
Rostyk.07 05/09/2012 13:46 |
semvictor, ну так извините фотика под рукой нет!
Майна есть конечно (на СКВ-хе) сейчас скажу! А тип матраса я ранее указал это TMS190WX1 |
KRAB 05/09/2012 14:57 |
Rostyk.07 05/09/2012 15:12 |
KRAB, где он ? я его не вижу( (под черным радиатором?)
Если вы про кренки то там всё ок! А микры это флэш проц и епромка! (2я фото) ![]() |
RAMMER 05/09/2012 15:25 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 05 2012 Rostyk.07 , у тебя на микросхеме , помеченной красной линией , питание есть ? Если есть огласи по точкам ... Фото оставляет желать лучшего ![]() ДОБАВЛЕНО Сентябрь 05 2012 Rostyk.07 , перепиши микросхемы с платы T-con и в тему выложи , раз фото нормального дать не можешь . |
Rostyk.07 05/09/2012 15:47 |
Значит там только 3.4В больше нет , и приходит оно с белого предохранителя на нем так же 3.4!
Сейчас перепишу ДОБАВЛЕНО Ср 05 Сен, 2012 14:52 Нашел дохлый смд транзюк на майне по питанию марка WP1| Чем заменить? |
RAMMER 05/09/2012 16:05 |
Иван Зенин 05/09/2012 16:13 |
Rostyk.07, там должно быть 5v,а не 3.4v. |
Rostyk.07 05/09/2012 16:32 |
Нашел такой транзистор заменил , ничего не изменилось !
Питание есть 5В но дальше белый экран |
semvictor 05/09/2012 16:40 |
KRAB дай свой телескоп на денек(фотки поизучать),а то я ничего не различаю.Особенно вот там ,где эта фигня торчит!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 17:42 Rostyk.07 Ты можешь обижаться,можешь флагом помахать,можешь хрюкнуть,можешь пукнуть в мою сторону,но на твоих фотках нихрена ничего толком не разберешь.. |
semvictor 05/09/2012 18:39 |
Rostyk.07 И от тебя инфу выклянчивать приходится.Какую помощь ты в этом случае ждешь??? |
KRAB 05/09/2012 18:55 |
Недавно в LG L194WT на матрасе M190PW01 v.0 с убитым DC/DC - MAX1518BE ("белый экран") "прикрутил" без проблем с донора LG W1942S (матрас HT190WG1-100) планку и все вот таким образом: VGHC1== 19,25V === VON = 21.5 AVDD1== 12,7V === AVDD = 11.56 VGH1=== 24,8V === VON1 = 29.0 (у меня такое питание) VGL1=== – 6V === VOFF - – 8.0 Если текст выше тебе ни о чем не сказал - привози мне в ремонт! ![]() ![]() |
Rostyk.07 05/09/2012 22:24 |
Матрас
U7 T7514HS U5 1102 я так понимаю это и есть контролер о котором пишет Руслан! U3 CVD4 U4 N002 На точках: VGHS 2.7v VAAS 4v FH1 0v GVONO 1v GVOFFO 2v VDD 3.3v STHO 0v CPVO 2.2v |
RAMMER 06/09/2012 01:28 |
Полное имя CT1102 . Rostyk.07 , надеюсь дальше объяснять не надо , что с ней делать ? Руслан и так все напряжения озвучил .... P/S : в место CT1102 можешь использовать AAT1102 только нужна маленькая хитрость ![]() |
володя777 06/09/2012 18:07 |
У меня была такая ерунда на другом тв. Ничего сделать не мог. Сменил материнку все пошло. |
Rostyk.07 06/09/2012 20:54 |
RAMMER, спасибо!Буду искать отпишусь...
володя777, у меня нет напряжений Руслан прав! |
Иван Зенин 06/09/2012 21:08 |
Rostyk.07, сигналы LVDS смотрел? Преобразователь может не запускаться при их отсутствии. |
RAMMER 06/09/2012 23:01 |
1 - подачи питания на T-con 2 - подачи сигнала ON на плату T-con . Rostyk.07 , как "молодому" специалисту , дарю схему формирования напряжений T-con с помощью DC-DC CT1102 |
Иван Зенин 07/09/2012 07:29 |
RAMMER, позволю себе немного не согласиться.Как такового сигнала ON на T-con не поступает. Его вырабатывает контроллер T-con при наличии сигналов LVDS. Поправьте,если я не прав. |
RAMMER 07/09/2012 10:19 |
Иван Зенин 07/09/2012 14:55 |
Я только это имел ввиду. С остальным полностью согласен.Ждём автора. |
KRAB 09/09/2012 18:41 |
Rostyk.07, где решение вопроса? ![]() |
semvictor 12/09/2012 19:10 |
Когда ждешь конкретного ответа-самому делать(и думать) незачем! |
KRAB 14/09/2012 01:04 |
Ну так че? Сдулся? ![]() |
