LCD INNO HIT IH2716 выключается через 30-40мин
Rostyk.07
02/09/2012 17:51
Состав:
БП на SG3525 + NCP1014AP06+9N50 + ---
Проц : QM6115 (genesis)
Епромка : 24С16 (стоит на панельке)
Флеш память 38VF040
Видеопроц : SDA5550 + VPC3230 EVB (на HDMI)
Звук: микронас MSP 3406
Вот фото :
ТВ включается и работает нормально 20-40 мин
затем отключается, (диод горит красным) ни с пульта ни с панели включить не возможно!
Если дать остыть 20мин ТВ включается и всё повторяется!
Если например с пульта отключить через 10мин и попробовать включить то диод на панель GREEN ТВ не запускается!
Обнаружил беременный кондюк С806 (1000мкф/16В) по 3,3В заменил ничего не дало!
Пропаял всё подозрительное заменил литы в первиче/вторичке ничего не дало!
Пульсаций нет , смотрел осликом!
Подскажите что проверять?
may
02/09/2012 18:07
Если с БП напряжения нормальные, то грей (охлаждай) детальки на майне.
Rostyk.07
02/09/2012 18:24
may, пробовал ничего не могу найти!
semvictor
02/09/2012 18:53
Стабы на мэйне проверь в момент отключения,может какой садится.
Rostyk.07
02/09/2012 20:34
Блок питание отключается не держит! Что в нем проверять?
ТПИ характерно жужут при попитке запуска
Сейчас на ТВ красный диод и сидит в дежурке 3,3 и 5В с бп есть!
Streik
02/09/2012 21:30
При попытке включить с пульта или с кнопок есть какое нибудь шевеление на шине I2C ?
Rostyk.07
02/09/2012 21:33
Streik, да есть!
Иван Зенин
02/09/2012 21:59
Команда включения на разъёме БП появляется?
semvictor
02/09/2012 22:01
Rostyk.07 писал:
Давай правильную инфу с самого начала-в первом посте про БП ничего не сказал.Читай что пишешь.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 23:03
И откуда такая уверенность что: Блок питание отключается не держит!?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 23:05
Иван Зенин ! У него мэйн сваливается,а он на БП косит.Как думаешь чем тема закончится?
Иван Зенин
02/09/2012 22:17
Картина пока не вырисовалась.Блок питания затыкается или майн?
Rostyk.07
02/09/2012 23:06
Я не знаю!Как запустить бп принудительно? (там ничего ни на фишках нигде не подписано)
RAMMER
03/09/2012 08:30
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 , может хватит в "детский сад играть" . Где прибор с измерениями ? Пробежаться щупом по разъемам БП и пультом Вкл/Выкл поделать много ума не надо ... бяка
Rostyk.07
03/09/2012 20:04
Спасибо участнику СНГ с монитор нет ру!
Rostyk.07, типовуха для такого БП . Поменяй пленочные конденсаторы 15nF или 18nF (возле большого ТПИ)
После замены двох кондюков по 15Н 600В всё ок
На ESR по 3n
Поставил по два отечественные (один снизу один сверху) 10n+5,6n (под рукой нет таких на 600в)
Пока всё работает!
Я говорит что БП подшучивать, дразнить
Спасибо всем! недовольство, огорчение
semvictor
03/09/2012 21:02
Всего работы-то найти прямую подсказку...
