SUPRA mod:STV-LC3277WL rev:V3K12 включается не сразу
loony
06/09/2012 13:26
Добрый день коллеги.
Имеется в ремонте аппараты данной модели(аппарат не один !!!!!) и ревизии с дефектом-включаются с клавы или пульта не с первого раза(приходится жмакать раз 5-6 пока не включится в рабочий режим).
Что проделано:
Промеряны все питающие напряжения на бп и майне-норма.
Прохождение сигнала с фотоприемника до процессора-норма.
Отключалась клавиатура-эффект нулевой.
Путем подстановки определился-дефект кроется в майне(поставил плату от аппарата с другой версией и стало все хорошо-тело включается сразу и картинка в норме).
Возрадовался(оказалось-рано),думал прошивка,но тут дело темное,как оказалось ибо подбрасывал прошивку с майна(который с другой версии аппарата в родной майн)-дефект не уходит.
Внешне платы ничем не отличаются(мануал пока китаезы не прислали),короче в ступоре пока.
Нужны свежие идеи(прошу помощи клуба).
Ну и кратко состав аппарата:
PANEL--------HK315LEDM-HH97H
IC MICOM-----MST6E48RHS-LF-Z1-SJ
TUNER--------TDQ-ATF27WT-F
CHASSIS------T.MS6M48.3B 10423
MOD----------STV-LC3277WL rev:V3K12
Этой информации достаточно(на офсайте лежат прошивки под другие типы матриц).
semvictor
06/09/2012 17:20
Два года на гарантии по Supra убедили-не стоит корректировать их прошивки под себя! Включаются с клавы или пульта не с первого раза -постоянное и обычное для Supra (и не только) явление.
Wassaby
07/09/2012 01:38
Столкнулся недавно на SAMSUNG с немного похожей проблемой - оказалось пульсации из одного из источников питания на мамке приводили к срабатыванию какой-то защиты. Работал как всегда без схемы. Интересно вот шо - после нагрева феном все работало ОК. Так вот пульсации скорее всего появлялись из за подкорачивания или потери параметров феррита дросселя 10мкГ - точнее не скажу и как раз с холодного, при нагреве дросселя пульсации уменьшались (но не пропадали совсем) и телик включался. Признаю, поленился его поменять (долго искать похожий) тупо припаял электролитик на 220мкФ. и сплавил его клиенту. Телик из новых на материнке только керамика.
Автору - сунься осциллографом по всех источниках питания на мамке на предмет пульсаций. Может погожая байда.
loony
07/09/2012 11:24
semvictor это не тот случай-утверждаю.
Wassaby-уже совался(сразу с этого начинал).Не в пульсациях дело(я писал,что подстановка майнов локализоваола неисправный блок).
Кроме того аппараты на гарантии и всякая химия-не решение вопроса.
подмигивание
RAMMER
07/09/2012 12:46
loony писал:
подмигивание
loony , не отех пульсациях речь .
Wassaby тебе намекает о пульсациях DC-DC питателей расположенных на майне ! Дросселёк или конденсатор установили в Китае не того номинала , а ты теперь разбирайся недовольство, огорчение
loony
07/09/2012 13:46
RAMMER DC-DC преобразованели проверялись(в первом посте писал).
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 15:08
Парни,мож у кого есть в ремонте такой аппарат в ремонте-слейте пож прошивку.
semvictor
07/09/2012 17:27
Я б тебе слил аж с трех,но проггер забрали до среды...
Влад Р.
07/09/2012 18:54
Цепочка: электролит. конденсатор>(интегральный стаб.)>электролит. конденсатор> дроссель (smd) >керамика (smd)> процессор. Керамику завершающую меняй, она и дает пульсации или замкни последний дроссель то что на входе у проц. по питаниям Vst.
semvictor
07/09/2012 19:20
Влад Р.Интересное предложение.Надо проверить на неделе...
Wassaby
07/09/2012 23:46
loony А реакцию на фен не пробовал? .
loony
08/09/2012 09:10
semvictor
если под эту панель то подожду классно!
Wassaby плата не одна-пойми правильно(по регионам с десятка два уже лежит с тем же гемором)-фен не катит в данном случае.
Влад Р. да ща буду схемотехнику менять смех (аппараты гарантийные)читай:
по регионам с десятка два уже лежит с тем же гемором.
Влад Р.
08/09/2012 11:40
loony писал:
semvictor .
Ты меня не совсем понял. То что я писал выше, это типовая схема стабилизатора. Для того чтобы отобразить мою мысль где смотреть.
semvictor
08/09/2012 20:46
loony писал:
semvictor
А откуда такие данные по регионам?Покупатели не обращают на задержку внимания-считают её нормальным явлением.Это же не УПИМЦТ советский,где реакция на включение была одна секунда.Они,по краю,в Волгограде не тупее остальных.Вопросов от них не было за два с лишним года....Вся Supra жк этой задержкой отмечена.Какой смысл её исправлять за китайцев?
viktor_ramb
09/09/2012 21:23
semvictor,
Есть такое дело! Клиенту спутниковый тазик ставил и он жаловался на такой "SUPRA" с такой же траблой. Буду теперь ждать пока он ко мне с этим ТВ обратится.
loony
10/09/2012 11:07
semvictor это даже не жалобы клиентов(предторг однако). А данные из региональных сервисов.О глючности аппаратов супры давно известно,но в данном случае это есть дефект
loony
11/09/2012 15:47
улыбка Borek смотрю.
Освобожусь-дооформлю(утилизация на складе).
semvictor
12/09/2012 19:19
loony На тебя свалилась утилизация,а на меня 39 мониторов(срочно).поэтому слив прошив откладываю.Хотя считаю прошивы тебе вряд ли помогут.Ранние сравнения их толкают меня в этом направлении-прошивки флешь практически одинаковы у разных экземпляров этих(и не только) моделей.Освобожусь от текучки-скину в личку и юзай в свое удовольствие..Только сегодня поднял несколько аппаратов Mystery MTV-3210W с проблемами плат питания.У всех поднятых присутствует та же трабла с невнятным включением(с пду так же).
loony
14/09/2012 14:32
C понедельника будем штатно работать,надеюсь разберусь.
semvictor ,коллеги,вы были правы-прошивка не причем(трабла с питанием),подробнее в понедельник.
semvictor
14/09/2012 18:01
Ждем-с!Питание проца в таких аппаратах завышено всего на 0,1-0.2в.М.б. это показатель?
loony
17/09/2012 12:01
Всем привет.
Большое спасибо за помощь в ремонте аппарата.
Проблема была в нестабильном питании по цепи 3,3 вольта,устранена подключением дополнительной емкости между входом и выходом интегрального стабилизатора (LOC:U1)на MAIN BOARD.
К сожалению пульсация была ничтожно мала,поэтому и вводило в заблуждение такое поведение аппарата.
Емкостя в блоке питания были промеряны и заменены на новые.Это не устранило проблему(возможно братья китайцы накосячили с номиналами) недовольство, огорчение .
Мануал они не выслали,пусть это будет на ихней совести.
Проблема устранена в 11ти аппаратах.
Еще раз спасибо.Удачи в ремонтах.
Иван Зенин
17/09/2012 12:51
loony, интересное решение,между входом и выходом! Может между входом и массой?
semvictor
17/09/2012 13:05
loony не выдает секреты на гарантийные аппараты.Так?
NO ®
17/09/2012 13:20
Иван Зенин писал:
loony, Александр, а подробнее. Спортивный интерес.
semvictor
17/09/2012 13:59
Открою страшную тайну:на выходах стабов часто ставят кондеры от SG(зеленого цвета).Так вот их менять на что-нибудь получше.
loony
18/09/2012 04:55
Парни простите-в попыхах Пысал-конечно между входом и корпусом подмигивание .
loony
18/09/2012 09:32
semvictor в моих платах небыло кондеров SG(зеленого цвета)-страшная тайна не прошла. подмигивание
semvictor
18/09/2012 09:55
Это я о жк Supra последних лет написал.И это правда.Из-за них проблемы с включением из дежурки.Не прошла у тебя -поможет другим.
semvictor
21/09/2012 19:25
loony А тему закрыть???
Wassaby
22/09/2012 00:14
Блин а я шо писал а? ПУЛЬСАЦИИ я же не озвучевал амплитуду. Просто они были заметны осликом. Поздравляю автора с решением. подмигивание
loony
24/09/2012 07:43
semvictor, тему закрою когда фотки выложу(мож седня)-это я чтоб не забыть. подмигивание
