LCD SAMSUNG LE20S52BP, нет изо и OSD. | |||||||||
viktor_ramb 06/09/2012 13:42 |
Имеем LCD SAMSUNG LE20S52BP,
Состав: Материнка: BN41-00641A REV: MP1.0 CPU: TDA15021 Память: 24C16 Tюнер: SKD-BWT 1003-8F68 ЗВУК: TDA7266D инвертор: IP-51135T (V) ИБП: STR DMO 7652R MPS0545 MP1013EYS Трансформаторы инвертора: TC008 NY0615DCBC. Матрица: А201SN02 V.5 Проблема в следующем - подсветка есть, нет изображения, вернее есть но очень слабоконтрастное в т.ч. OSD, на регулировки яркости, контрастности не реагирует, звук и приём ТВ в норме. Были заменены все ёмкости вторички БП - большинство было вздутых. Напряжения вторичек БП 5В, 13В соответствуют. Все напряжения на стабилизаторах материнки 1.8В, 3.3В, 5В, 8В тоже соответствуют норме. Напряжение 5В на Т-кон идёт, на Т-коне предохранители целы. Напряжения на контрольных точках Т-кона "VGH": +24B. "VGL": -6В. Не могу определиться с источником проблемы - неужели пульсации БП повредили Т-кон? |
viktor_ramb 06/09/2012 15:54 |
Borek, заработался ! Исправляю! |
Иван Зенин 06/09/2012 16:02 |
viktor_ramb, Андрей,фото T-con можешь выложить? |
viktor_ramb 06/09/2012 16:25 |
Позже выложу. |
STRELETS 07/09/2012 12:30 |
А если в сервис войти, а потом выйти... |
Влад Р. 07/09/2012 17:55 |
viktor_ramb, Попробуй кнопочку на пду PIC MODE. Если не поможет подкинь чистую память или обнули память.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 22:03 Точнее пропиши FF,,,,, |
viktor_ramb 07/09/2012 22:33 |
Влад Р., viktor_ramb писал:
Подкидывание чистой памяти ничего не меняет, но почему-то с чистой памятью не входит в СМ : POWER OFF => MUTE => 1 => 8 => 2 => POWER ON |
viktor_ramb 07/09/2012 23:28 |
Перепрошивка памяти 2416 дампом из нета ничего не поменяла. Проштудировав вопрос углублённо по нету поимел подозрение что слетела прошива TDA15021 - прошить джигом не так сложно, но вопрос в дампе для этого. |
Влад Р. 08/09/2012 03:14 |
DISPLAY>MENU>MUTE>POWER ON. Если подкидывал чистую EEPROM регулировки в сервисе сомнительно решат проблему. ИМХО
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 07:27 Если подключить к VGA? |
Иван Зенин 08/09/2012 07:36 |
Андрей,пробуй. |
viktor_ramb 08/09/2012 10:26 |
Это для мозгов проца? Там наклейка T-PLS26PEU. |
Влад Р. 08/09/2012 11:46 |
viktor_ramb, VGA проверял как работает? |
Влад Р. 08/09/2012 12:23 |
Встречался несколько раз с подобным дефектом. После дутых кондеров в БП в этом же BN41-00641A_MP1.0 пропадало изображение и меню. Лечилось нажатием на ПДУ кнопки PIC MODE и все приходило в норму. |
Wassaby 08/09/2012 14:17 |
Автор ничего не озвучил о состоянии Т-сот. |
viktor_ramb 08/09/2012 15:31 |
C компа при 800Х600 пишет "режим не поддерживается", OSD такое же еле видное. Влад Р
Это прокатывает только в случае наличия нормального OSD ! Wassaby
Писал что питание на Т-кон приходит, преобразователь похоже что работает нормально. Какие параметры ещё проверить? ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 15:39 Ахринеть!!! Пока писал предыдущий пост, появилось нормальное OSD и изо ! |
Влад Р. 08/09/2012 15:47 |
Влад Р
Это прокатывает только в случае наличия нормального OSD ![/quote] OSD тоже небыло, поверь. В сервис зайди посмотри состояние.... ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:00
viktor_ramb 08/09/2012 16:30 |
Влад Р.,
800Х600 минимум что у меня возможно при 8-битном цвете - пока висело сообщение о неподдерживаемом режиме несколько минут ТВ и "прозрел"!
Писал что не могу зайти в СМ путём MUTE => 1 => 8 => 2 => POWER ON. Сейчас попробовал войти - вход в СМ как в S56A: POWER OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ON .(КРАБ об этом упоминал на "Ремонт по-русски")
Сам в шоке ! Ну и слава электронам !
В нашем городе ни цирка, ни циркового училища нет. Хоть сегодня у нас и день города, но я ещё не отмечал! Попробую вернуть родную EEPROM и посмотреть что будет, потом отпишусь. ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 16:50 При возврате родной EEPROM ТВ работает нормально, значит дело было не в опциях, сохраняемых в EEPROM. Что было причиной узнать в этом случае вряд ли получится - будем этот вопрос держать на контроле. Кстати о VGA входе - походу там стоит отдельная EEPROM A21SC, может её и переписал проц в режиме VGA входа до восстановления работоспособности ТВ? |
Влад Р. 08/09/2012 16:51 |
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 21:02
viktor_ramb 08/09/2012 17:04 |
Влад Р.,
Такое было на этом же ТВ два года назад, когда менял два лита во вторичке БП по 5В - настройки изо "Пользователь" были все в нуле, кнопкой "PIC MODE" просто выбирались другие установленные режимы изо , но OSD при этом было в норме! |
viktor_ramb 08/09/2012 17:51 |
Влад Р. писал:
- это слишком общий термин , хотелось конечно узнать по конкретней о причинах возникновения такого дефекта и каким образом он устранился. Впрочем причины понятны - пульсации по питанию и слёт каких-то опций, а вот где и почему они восстановились, и как действовать при подобных случаях не пуская всё на самотёк? |
Влад Р. 08/09/2012 18:02 |
Зачем гадать. Работает и все на этом. |
viktor_ramb 08/09/2012 19:47 |
На будущее - шаська популярная. |
viktor_ramb 06/01/2013 18:12 |
Видать зря я отметил тему решённой - вчера вернулся этот ТВ почти с той же проблемой, а именно - при вкл в РР изо и OSD в порядке, но потом в течении несколько секунд бледнеет или белеет ( не знаю как точнее обрисовать эффект ) до такого состояния, которое я описывал ещё в сентябре. При первом включении это происходить через ~5 сек, при последующих ~2...3 сек. Для локализации дефекта погревал чипы на Т-коне по очереди - это ни как не повлияло на проявление дефекта, замеры напруг в контрольных точках тоже не выявили никаких аномалий - не плывут и не прыгают. Немного похожее изо получается как при дефектном гамма-корректоре АS15, но здесь Т-кон с другим составом. |
tdkc 02/02/2013 08:55 |
Может есть у кого ?помогите прошивкой T_PLS25PEU_1002 Samsung Le20S52BPX такой же , наклейка на проце T_PLS25PEU_1002 можно на почту |
viktor_ramb 14/02/2013 17:33 |
Чудеса с этим ТВ не окончились - взял с него матрицу подкинуть в Тошибу, а когда вернул назад, ТВ заработал как полагается. Есть подозрение на микрообрывы на стекле матраса. Поставил на прогон - время покажет, только проблема что в мастерской холодно сейчас и прогон даже закутаного в плёнку и ткань аппарата, малоэффективен. В принципе с таким "диаметром" нетрудно и через дорогу домой отнести в тепло, но некому его там гонять. |
Илья78 19/06/2015 14:39 |
Такой же дефект. После замены литов нет изображения.После прошивки 24С16 заработал.
Прошивка есть. Кому нужна,держите |
