LCD Samsung LE32B450 блок питания BN44-00260С
Agronom
15/09/2012 00:33
Б.П. с инверторами BN44-00260С
Состав: STR W6252, FAN6961, BD9893F
Интересует напряжение питания BD9893F. Схемы блока BN44-00260С нет нигде, есть только похожие. На похожих напряжение питания 12в, здесь же всего 5,2в.
На фото черным маркером помечена перемычка JP848, с которой на 16н. BD9893F подается питание. Огромная просьба, у кого сейчас в ремонте Самсунг с таким блоком, померить напругу на перемычке.
Иван Зенин
15/09/2012 06:52
Agronom, по ДАТАШИТУ от 4.5v до 14v.
Борис Горбунков
15/09/2012 09:34
Agronom, здесь схему искал?
http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html
Agronom
15/09/2012 09:37
Иван Зенин писал:
Это понятно, что и на 4,5в должна работать, но обычно на самом низком пределе микросхемы не запитывают...
Проблема такая: Самсунг LE32B450 при включении появляется изображение и в течении нескольких секунд медленно гаснет подсветка (именно подсветка), звук остается.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 10:39
Борис Горбунков писал:
Там и искал,но только похожие... замешательство
semvictor
15/09/2012 19:56
Agronom а у тебя сколько при горении ламп и при выключении на этой перемычке?
Agronom
15/09/2012 20:22
semvictor писал:
И так, и так неизменно 5,2 вольта
semvictor
15/09/2012 21:20
Защита инвертора срабатывает.Подумай как ее обойти или отключить или отремонтировать инвертор.Monitor прочеши,там это точно есть.
Agronom
16/09/2012 07:01
semvictor писал:
Да прочёсывал я, в одной теме была похожая проблема с погасанием подсветки из-за BD9893...
Микрухи на подкид нет, надо ехать за ней в областной центр...
Смущает питание микрухи: то ли она садит, то ли питание занижено..?
semvictor
16/09/2012 07:37
Agronom http://tel-spb.ru/inv_za.html А тут посмотри.Ссылку скопируй в адресную строку браузера и открывай в нем.И здесь есть похожее http://www.23li.ru/index.php?/topic/1788-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Agronom
16/09/2012 09:16
semvictor, спасибо за инфу !
По аналогии с BD9883 пытался отключить защиту. У BD9893 соответственно 10н. на землю, потом 11н. через светодиод... Не помогает - всё так же гаснет ... недовольство, огорчение
Борис Горбунков
16/09/2012 09:26
Agronom писал:
Agronom, откинь питание BD9893 и померяй напругу.
semvictor
16/09/2012 19:00
Возможно пора подкинуть другую BD9893.
Wassaby
16/09/2012 21:36
Если медленно гаснет ето явно не защита. Скорее похоже на проблему в регулировке яркости - или в напругах от мамки или в цепи обратной связи. Похоже где то течет керамика.
semvictor
17/09/2012 08:31
Agronom http://archive.espec.ws/section1/file27728.html Похож? У него на 26 ноге +24в(питание).
semvictor
19/09/2012 19:05
Agronom пропал куда-то...Если сделал-отзовись и тему закрой!
Agronom
19/09/2012 20:24
Ошибка резидента... недовольство, огорчение
Привёз BD9893F, заменил - те же яйца..!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 21:28
Wassaby писал:
Майн BN41-01165A. Если отключить инвертор от майна, подсветка светится так ярко и красиво ...
Ребята, подкиньте пару идей, как жить дальше...
semvictor
19/09/2012 21:05
Майн BN41-01165A. Если отключить инвертор от майна, подсветка светится так ярко и красиво ... А каковы напряжение включения и регулировки яркости с мэйн в моменты включения,работы и потухания инвертора?Если после отключения от мэйн инвертор работает и не тухнет то-?Сам догадаешься или озвучить?Отвечал бы чаще-дело бы быстрее пошло.
Agronom
19/09/2012 21:56
semvictor писал:
Лучше озвучить ... смущен
E-PWM (25 вывод разъема инвертора) при включении подсветки - 1,2в, по мере погасания падает до нуля. Если отцепить от майна - 4,8в.
semvictor
19/09/2012 22:01
Хочешь сказать обвязка инвертора сажает этот сигнал?А 4,8в держится независимо от свечения подсветки?А напряжение рег. яркости как поживает при этом?
Agronom
19/09/2012 22:15
semvictor писал:
Чего-то голова у меня не варит сегодня (я ж Агроном голливудская улыбка ). Озвучь , пожалуйста, свою версию, а я завтра покумекаю...
semvictor
19/09/2012 22:21
Борис Горбунков дал тебе ссылку http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html,там есть схема блока BN44-00261B ,инвертор кот. на BD9893F.Хоть ты и Agronom,но влез в ящик-должен сам и сделать.Иначе зачем тему открывал?Прямых подсказок здесь не дают.[/b]
Иван Зенин
19/09/2012 22:28
Agronom писал:
А ты отцепи от майна не весь разъём,а только этот самый 25 вывод. Неужели тяжело выследить,где и что теряется?
semvictor
19/09/2012 22:31
Иван Зенин Вань,а Agronom щас тебе напишет-теперь инвертор не включается ваще!Ему ссылку дали на конкретную схему(от Борис Горбунков ).Чего ж еще?
Agronom
19/09/2012 22:48
Иван Зенин писал:
О-о, нифига ! Несколько минут назад это и проделал (сам дотумкал !..)
Докладую: какая-то байда с функцией "посветка" в обычном меню. Регулировка от 0 до 10, при 0 на 25 выводе 2,3в, при 10 - 0в.
Отставил подсветку 0, подключил 25 вывод: ничего не гаснет, вплоть до 9, при 10 - эффект полного погасания.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 00:08
Так, конечно, оставлять нельзя: поставят случайно на 10 и всё - туши свет ! смех
В Гнусмасах вроде прокатывает замена памяти на чистую ?
Борис Горбунков
20/09/2012 00:04
Agronom, при 0 на 25 выводе 2,3в, при 10 - 0в.
А при 9 сколько вольт???
Wassaby
20/09/2012 01:21
А нафига тебе менять прошивку? поставь на ету ногу делитель,сграбастай деньги и отдай клиенту. Веришь - клиентам до лампочки шо подсветка не регулируется.
Agronom
20/09/2012 21:26
Wassaby писал:
Борис Горбунков, Wassaby, т.е. подтянуть резистор например от 5 вольт, и подобрать таким образом, как при регулировке на 9 ... Хорошая идея !
Тему отмечу как решённую.
Друзья, ВСЕМ большое спасибо, кто принимал участие в теме ! классно!
Без Вас долго бы ещё не наступил момент истины ...
Wassaby
21/09/2012 02:54
подмигивание
mrRecidivist
14/02/2013 13:53
такаяже проблема подсветка есть когда отключено от майна. кто решил эту проблему подскажите пожалуйсто.
vebs
14/02/2013 16:12
mrRecidivist, Думайте сами ... Решил стать мастером? Тогда прочти статью (фото посмотри), и подумай хорошенько, нужно ли тебе это! смех http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
Иван Зенин
14/02/2013 16:13
mrRecidivist, хочешь помощи- открывай свою тему.
zuev-tv
22/07/2013 14:40
Для решённости.Кстати подсветки может не быть вообще. Это типовуха. Q4002_PWM (ALY smd KTC3875) на майне .
Иногда достаточно для диагноза погреть коллектор пояльником.
