LCD Samsung LE32C454E3W опознать детали
максим1978
16/09/2012 10:09
Помогите опознать детали САМСУНГ- LE32C454E3W,матрица 320AP08S4LVO,3 неисправность на самой плате матрице и надпись на ней 320AP08S4LVO,3 пробит транзистор Q-1в корпусе sot666 и два конденсатора C-29 C-30.и еще один вопрос на этой плате стоят два больших керамических конденсатора по бокам платы с одной стороны и с другой об звонятся на на коротко С-5 С-6.
edin
16/09/2012 12:00
максим1978, Сделайте нормальные фото платы,и оформите тему по правилам http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html. Судя по вашим фото C5,C6 это дроселя по питанию.
максим1978
16/09/2012 13:12
завтра сделаю! телек на работе,дросель я распознал,просто плата не целеком на фото, а тот узел который неисправен,уж не судите что неправильно оформил тему первый раз прошу советов!
JYRIJJ
16/09/2012 14:51
максим1978, Привезли в ремонт такой SAMSUNG как у тебя, ищё не вскрывал, эсли матрица такая как у тебя, проверю и сообщу подмигивание
максим1978
16/09/2012 15:16
JYRIJJ, буду очень благодарен
JYRIJJ
17/09/2012 09:31
максим1978, На транзисторе надпись 58A, С-5 С-6.звонятся на коротко, C29 прибор показал 10,11мкф
максим1978
17/09/2012 12:53
JYRIJJ, браво! классно! СПАСИБО!!!!!!
JYRIJJ
17/09/2012 20:37
максим1978, Я думаю транзистором и парой кондюками там не обойдётся улыбка
максим1978
18/09/2012 13:54
JYRIJJ, в общем транзистор сдернул с монитора престижио лежал в разборе у меня по коду не бьёт но решил рискнуть,кондёр электрлит поставил,при включение матрица ожила но белым все светило,после не долгих поисках проблемы в дальнейшем решил сдуть феном и заново пропаять микросхему TPS65171 и произошло чудо всё заработало!тему можно закрыть классно!
JYRIJJ
18/09/2012 20:37
максим1978 писал:
Поздравпяю браво!
