Panasonic TX-PR42C2 моргает красный светодиод 4 раза
gigabyte_1000
29/09/2012 13:08
Есть тел указанной модели, при включении моргает красный светодиод 4 раза, по сервис мануалу, который есть здесь http://servicemanuals.pro/servicemanuals/index.php?find=http%3A%2F%2Fdisk.karelia.pro%2Fg%2Fgenard%2Fservice_manuals%2Fpanasonic%2Fplasma%2Fpcz1004040ce.zip , понятно что неисправен P Board, замеряю напряжение на отстегнутом блоке, пристегнуты к нему только кнопка и кабель питания, +5 есть и больше напряжений на разъемах нет , наверное должно быть еще +15, .
Подскажите куда копать???
gigabyte_1000
03/10/2012 13:36
после замыкания микрухи на питание двух реле питания +15В
появилось, но красный диод стал моргать 10 разю
ДядяЮра
03/10/2012 13:58
gigabyte_1000, В СЦ!
iv-9
03/10/2012 14:02
Ты до этого плазмы ремонтировал, представление о них имеешь? Или это первый аппарат, которому не повезло?недовольство, огорчение
ДядяЮра
03/10/2012 14:06
Да нет конечно он их в глаза раньше не видел судя по этому-
"после замыкания микрухи на питание двух реле питания +15В
появилось, но красный диод стал моргать 10 разю"
