LCD SHARP LC-20AD5E-BK нужно снять блокировку | |||||
| vovaddd 07/10/2012 17:13 |
В инверторе RDENC228TPZZ полетело два ключа RSS070 и RSS060 ключи не знаю чем заменить хочу включить без них матрица засвечивается на пару секунд и тухнет.В инверторе стоит контроллер Z594 6AK на него информации не нашел помогите снять блокировку или найти инфу на контроллер. |
| Иван Зенин 07/10/2012 17:26 |
vovaddd, это комплементарная пара полевиков (N и P канальные). Смотришь даташиты и подбираешь аналоги. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140461/ROHM/RSS060P05.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/119999/ROHM/RSS070N05.html |
| Влад Р. 07/10/2012 18:28 |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:41
| vovaddd 07/10/2012 19:08 |
10 трансов 2 на транса на которые работали дохлые транзисторы я выпаял а контролер списал все что там есть Z594 6AK AEN8 |
| semvictor 07/10/2012 19:57 |
| Влад Р. 07/10/2012 20:24 |
vovaddd, Фото в студию!! |
| vovaddd 07/10/2012 20:50 |
Буду заказывать транзюки RSS060 & RSS070 я хотел поиграться с блокировкой.. |
| Влад Р. 07/10/2012 20:53 |
Количество ламп какое? |
| semvictor 07/10/2012 21:06 |
Влад Р Игра в вопросы без ответов.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:07
| Влад Р. 07/10/2012 21:16 |
semvictor, Диагностика завершена и понятна по количеству трансов Заказывает и ставит RSS060 & RSS070 И все гуд ![]() |
| semvictor 07/10/2012 21:25 |
Влад Р. А хочется верить,что так и будет! Хотя...вариантов... |
| Влад Р. 07/10/2012 21:29 |
semvictor, Поверь, и мне очень хочеться....
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 01:30 ![]() |
| semvictor 07/10/2012 21:40 |
Yes ![]() |
| vebs 07/10/2012 23:11 |
Все гут, на время, пока мозг мастера получает эйфорию от "Я", что нашел битую посуду. Наивности школяров..... Сборки вылетели, причина? Транс.............. сопротивление озвуч. И сравни с другими |
| Влад Р. 07/10/2012 23:33 |
vebs1969, Теперь в 20 дюймовых дисплеях 10 трансов в инверторе?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 03:35
| vebs 07/10/2012 23:35 |
Да мне сразу подумалось, что автор фантазер
А тут вообще http://monitor.espec.ws/section18/post1141070.html#1141070 ![]() |
| vovaddd 08/10/2012 05:35 |
На инверторе 10 трансов 2 транса работают на одну лампу.Ламп всего 5 штук фотку пока не чем снять плохое разрешение получиться.Мне нужна информация на контроллер Z594 6AK AEN8 (инвертор FDK RDENC2228TPZZ ) |
| Иван Зенин 08/10/2012 06:50 |
vovaddd, сними трансы,на которых полевики погорели,и запараллель соответствующие выводы с соседнего транса.Может так обойдёшь защиту. |
| vebs 08/10/2012 08:45 |
Тебе нужно поменять сборки и транс . Явно обмотка плавает. Сгорят снова.Сборк аналогов , как грязи , транс тоже можно влепить другой. Или ты не ремонтируешь, а собрался диссертацию написать? Собираешь инфу, которой нет. А ты без сборок выпаяных включал?. Тоже вырубается? ![]() |
| Влад Р. 08/10/2012 08:56 |
Во блин...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 13:09
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 13:11 Разглядел... Похоже он. |
| vovaddd 08/10/2012 09:39 |
Да инвертор такой.Если бы у меня были сборки и трансы я давно бы их поменял мне нужно включить на 4 лампы.А на 4 лампах у меня матрица тухнет где-точерез 1 секунду надо заблокировать зашиту.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 05:47 И еще забыл дописать дохлые сборки сборки и 2 транса я выпаяд сразу телик я хочу запустить на 4 лампах. |
| Влад Р. 09/10/2012 14:54 |
vovaddd, Схему зарисуешь или найдешь даташет на ШИМ , то возможно и выйдет что нибудь. А так купи инвертор на четыре лампы и не парься если 12 вольт есть. |
| vebs 09/10/2012 15:40 |
Хоть и далеко, но за несколько дней из Уссурийска до Белгорода долетает. Не требуют денег вперед. Можно наложенным. http://dalincom.ru/goods-3276.html инвертор стоит копейки. http://dalincom.ru/goods-3231.html http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=RSS070&x=23&y=7 |
| Влад Р. 09/10/2012 17:17 |
На родном инверторе какое питание? |
| vovaddd 11/10/2012 02:15 |
На родном 24v. Спасибо за помощь. |
| Влад Р. 11/10/2012 18:58 |
| vovaddd 12/10/2012 11:05 |
Попробую. Мне попался один телик с Германии он без двух трансов но транзисторные сборки впаяные и работает так что буду пробовать. |
| elektronik 41 12/07/2013 09:52 |
онологичная проблема 1 канал не работает как теперь обойти защиту с лампами разобрался тут http://master-tv.com/article/lcd-inverter/ митодика ремонта Для проверки инвертора вместо каждой из ламп надо включить эквивалентную нагрузку резистор 100 кОм 2 Вт, а в разрыв цепи питания инвертора (12/24 В) - миллиамперметр на пределе 10…20 мА,-какой там шим платы нет рядом |
| Kolt 22/03/2014 21:16 |
Закрывая тему:чтобы запустить инвертор RDENC2228TPZZ на 4 лампах, достаточно удалить два трансформатора неисправного канала, оба транзистора, и запараллелить соответствующие выводы трансформаторов с соседней парой (в принципе, это и предлагал Иван Зенин). Лампу, естественно, нужно отключить. |
| B.B. 22/03/2014 21:32 |
Kolt, тему закрыть должен автор темы, а он что-то об этом и не думает. |
| АлександрSam 12/10/2018 14:33 |
Удалил сейчас 2 транса с убитыми полевиками, кинул 2 провода с соседних трансов, заработал аппарат, затемнение видно по среди экрана, но смотреть можно..
Фото изображения |
