Vestel ( TUNEX ) демо режим?
ГОГА рижский
18/10/2012 18:37
Всем привет!
Телевизор TUNEX по плате VESTEL шасси 17МВ62.
Похоже находится в демо или сервизном режиме.
При включении экран белый, потом переключается в серый, чёрный, красный, зелёный, синий и опять по кольцу.
На кнопку не реагирует, или я не знаю как.
Можно ли выйти из этого режима?
Пульта нет, но достать можно.
Wassaby
19/10/2012 02:30
А может в автономе?
articos
19/10/2012 06:43
упс!
loony
19/10/2012 12:53
ГОГА рижский шлейф матрицы проверь-мож подомкнула и загнала панель в автоном,хотя возможен вариант когда в сервисе включен режим перебора полей.
В любом случае нужно пультом поиграться. подмигивание
semvictor
19/10/2012 16:30
loony писал:
Если получится войти в сервис...
ГОГА рижский
19/10/2012 23:40
Попробую - отпишусь, может с EEPROMкой поиграюсь.
Иван Зенин
20/10/2012 00:05
ГОГА рижский, проверь осликом сигналы LVDS.Если их нет -панель идёт в автоном.
semvictor
20/10/2012 18:45
ГОГА рижский писал:
Это во флешь памяти.Скорее всего придется перепрошить флешь,т.к.в сервис войти скорее всего не удастся.
ГОГА рижский
25/10/2012 04:10
Спасибо, отпишусь при наличии новостей.
Telik
25/10/2012 09:32
И не забудь название блоков указать в первом сообщении!
