LCD Samsung LA32C350D1 Chassis N89B/N89A нет изображения
sofrina
19/10/2012 21:18
Состав:
процессор (не видно-под радиатором, в мануале должен коннектится прогой Mstar)
TUNER;HTM-8B/23B5S
IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G,64Mbit
IC-EEPROM;24LC02B
IC-EEPROM;AT24C256
IC-DDR2 SDRAM;K4T51163Q,DDR2-800,512Mbit
IC-AUDIO AMP;DRV603,TSSOP
IC-POWER AMP;TAS5715
корректор мощности FAN7530+10NM60M
ШИМ БП (не видно-под радиатором, в корпусе DIP8)
инвертор ламп LX6523AID+пара 5N50UT
Доброго дня коллеги, телевизор пришел с дефектом включается, есть звук приветствия, лампы светят, но нет изображения, по вторичным источникам питания нет отклонений -есть все, и без пульсаций, первым делом пропаял процессор- без изменений, после проверил питание T-conn и оказалось нет 12 V, предохранитель целый и нет короткого на корпус, при прозванке вышел на шестиногую микру DF6A, питание должно уходить со второго пина,и там его нет, на третьем пин есть 12 в, и если перекоротить 2-3 пин изображение появляеться, интересует что эта за микросхема, думаю что это коммутатор и в чем может причина, в ней самой или не приходит управление, на DC-DC преобразователь не похожа, нет обвязки типичной для преобразователей
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 22:22
хотя поиск даташита на df6a вывел что это сборка стабилитронов DF6A
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 22:31
и дорожки разведены так что 1,2,5,6 пины закорочены между собой, на 3 есть 12 В, на 4 -13 В
Kolupalkin
19/10/2012 21:47
sofrina писал:
Ихде ты там микруху нашел?
Там даже подписано - транзистор
Имхо,ключ на полевике Р канальный.
sofrina
19/10/2012 22:03
если полевик, то вероятнее всего 3 пин-затвор, 4- исток, 1,2,5,6 -сток? На плате его не проверишь, завтра отпаяю виднее будет
Kolupalkin
19/10/2012 22:23
sofrina писал:
Похоже так .
Отпаивать смысла нет,у тебя нет управления на затворе стопудово
sofrina
19/10/2012 22:52
Kolupalkin, спасибо за помощь, все же отпаял его,оказался пробитым затвор-исток, нашел P-канальный с автомагнитолы, правда в другом корпусе и процесс пошел, пока оставлю на прогон
RAMMER
19/10/2012 23:45
sofrina писал:
sofrina , Power MOSFET sot23-6
sofrina
20/10/2012 08:16
RAMMER, так и есть
