SHARP LC-26LE320RU помогите опознать деталь!
Nik_Al
20/10/2012 12:55
Sharp LC-26LE320RU со светодиодной подстветкой. Выгорела микросхема DC/DC преобразователя по 12 вольтам в в блоке питания (в корпусе C08)
Схемы нигде не нашел. Мож быть кто-то имел дело с таким телевизором или у кого есть схема... помогите пожалуйста! Подскажите, что-за микросхема там используется, или чем её можно заменить?
Зараннее спасибо!
http://www.mt-system.ru/catalog/drajvery-svetodiodov-semiconductor
vyacheslav-tol
20/10/2012 14:03
Это МС RT8289GSP. Если нужен полный комплект тех. документации, сообщите свой эл. адрес.
Borek
20/10/2012 14:26
vyacheslav-tol писал
А скинуть в архив?
Nik_Al
20/10/2012 15:14
vyacheslav-tol писал:
Да, похоже она!
Вот, нашел: http://goo.gl/HziGG
Фига се.. при таких размерах 5 ампер..?
Похоже понятно, почему она сгорела - была посажена на компаунд, а должна быть припаяна на металическую подложку.
Captain
20/10/2012 17:32
Nik_Al писал:
нет, не по этому. У тебя в панеле коротыш по питанию. Вот и сгорела.
Nik_Al
20/10/2012 19:35
Captain писал:
Nik_Al писал:
Нет, подозрение на которотыш я проверил в первую очередь. Всё там ОК. Или он во во время работы... периодически появляется?улыбка
Телевизор включается и функионирует, переключаются каналы регулируется звук. Есть подсветка панели... нет только изображения.
Лучше подскажи, чем этот DC/DC заменить можно, есть аналоги?
А то обыскался уже.. куча предложений и все под заказ, оптом.
Vikont
20/10/2012 23:15
Captain, да сами по себе они порой дохнут,даже не выбивая стабилитрон на матрасе.Вчера только такой же в ремонт попал.На матрасе всё ок,а микра с дыркой.Поставил новую и всё заколосилось. классно!
Nik_Al
01/11/2012 20:23
Наконец то получил долгожданную RT8289. Captain оказался правулыбка, был коротыш в панели. Что интересно.. на разъеме идущем с БП на Майну этот коротыш не определяется - надо вскрывать кожух платы панели. Там параллельно источнику 12 в. включен SMD-диод (защитный стабилитрон) Он то и был в пробое. Убрал его и телевизор запустился. 7 часов - полёт нормальный.
Вопрос: Чем его заменить... или можно обойтись без него? Надпись диоде "CCD LG". По уму... конечно, должна быть защита панели, на случай если БП вдруг в разнос пойдёт...
Барон
01/11/2012 21:13
Nik_Al писал:
Решает сам мастер, но лучше поставить на 13 в 1вт + резистор для сгорания при пробое стаба.
makeym
01/11/2012 22:05
Барон, Какой накуй резюк? голливудская улыбка Суть лавинного диода в том шобы при пробое заткнуть блок и не пахать в холостую (возможно и разогнатся - как в твоем случае с резюком) - так что засунь свои резюки, ну ты знаешь куда подшучивать, дразнить
Nik_Al
02/11/2012 01:14
makeym писал:
Смысл лавинного диода - при превышении напряжения (в следствии разгона блока питания), закоротить его выход раньше... прежде чем он успеет запалить особо ценные микросхемы.
Вот я и интересуюсь, какие ещё есть лавинные SMD-диоды на 15 вольт?
Captain
02/11/2012 04:35
Nik_Al, любой на 15-17 вольт с максимальным импульсным током не менее 20А. предложений в инете не мало. По идее можно 2А стабилитрон применить. Но возми и поставь его в панеле не на входе сразу (как тот трупик стоял), а за предохранителем. Если напруга вырастет до 24В то он сожгет предохранитель. По идее больше ничего в аппарате не пострадает.
Nik_Al
02/11/2012 10:54
Captain писал:
Nik_Al, По идее можно 2А стабилитрон применить. Но возми и поставь его в панеле не на входе сразу (как тот трупик стоял), а за предохранителем. Если напруга вырастет до 24В то он сожгет предохранитель. По идее больше ничего в аппарате не пострадает.
Спасибо, тоже об этом подумал. Потому как вариант с защитным диодом .. это искать, заказывать и ещё полмесяца ждать... клиент устал уже телевизор ждать.
Vikont
02/11/2012 13:26
Captain писал:
Nik_Al писал:
Nik_Al, это как же так? смех А оказалось
Nik_Al писал:
Captain оказался прав, был коротыш в панели.
Так и разговор выше был про
Vikont писал:
Nik_Al
02/11/2012 16:14
Nik_Al писал:
. Я уже говорил.. на майне то КЗ не определяется. Поэтому я как-то сразу не подумал отвинтить кожух .. и глянуть плату матраса.
Нашлась замена (снял аналогичный диод c платы T-CON телевизора Sony KLV-32S550A) и заодно доработал БП - разорвал выходную цепь DCD/DC 12V и впаял туда чип предохранитель 3А.
Всё работает - тема закрыта.
KESA
13/01/2013 20:35
вместо RT8289 поставил 7812 (прикрутил на металлическую рамку) - работает
