Panasonic TX-R32LE8 не включаеся | |||||
| lolo94 26/10/2012 12:45 |
PANASONIC TX-R32LE8 шасси: LH80
Инвертор INV32S12M Rev0.5 TNP4G433 Блок питания TNP4G447 Модуль кнопок TNP4G431 SSB TVR4G51-3 ver 4.020 Светодиод сначала зеленый - потом моргает 7 раз красным пауза и опять красным. Напряжения все почти в норме кроме STBY - 6 вольт (постоянно) , 3.3 (постоянно) и нет main 5v. Появляются на пару секунд и пропадают все остальные. Вот что-то не пойму в какую сторону капнуть, толи в майн толи БП?? |
| ДядяЮра 26/10/2012 16:50 |
А что, ic1804 не помогла? |
| semvictor 26/10/2012 16:58 |
Usavin Где-то еще засветился аффтор??? |
| Wassaby 27/10/2012 01:05 |
Жалко шо не весна а то можно мой огород копать. |
| ДядяЮра 27/10/2012 13:13 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic208075.html |
| lolo94 27/10/2012 14:07 |
Usavin, нет, я ее проверил первый раз чтот небыло на ней ничего, потом напруги стал мерить все и ее ткнул на ней все появляется, вход 2.5 выход 1.5 и сразу исчезает |
| semvictor 27/10/2012 14:52 |
lolo94 Количество измерений=количеству ответов!На сколько страниц планируешь растянуть тему(или до появления модератора)?Мануал тебе дали?Симитируй сигнал включения с мэйн-проверишь питание. |
| semvictor 27/10/2012 15:54 |
| ДядяЮра 27/10/2012 16:14 |
А мне на Диминикан надо!!! |
| semvictor 27/10/2012 17:30 |
Короче:будут попытки самостоятельного ремонта(измерения и т.д.)-будет взаимодействие.А пока корзина светит как прожектор! |
| Бакум 27/10/2012 17:45 |
| lolo94 28/10/2012 09:43 |
И так напруги STBY 5v - 6v
24v- 23.7v main 8v - 8,1v sound12 - 13v panel- 12v stby 3.3 - 3.3v main 5v - отсутствует, main on и panel on появляется 8v и исчезает по main-5v заменен с860(уже кто-то до меня), и неисправна q890(TCP8116-h) - после нее нет 5v, чем бы ее заменить? ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 10:51 вроде по даташит подходит tcp8110, будем искать и менять |
| semvictor 28/10/2012 17:04 |
А заменить q890 на полевой транзюк не можешь?И если после нее нет+5в-а до нее?Замкни э\к Q891-что будет на выходе? |
| lolo94 30/10/2012 09:54 |
замена q890 - ничего недала, чет не пойму после к922есть 5v а после q890 нет, на что грешить??? q891 поверил вроде рабочий |
| semvictor 30/10/2012 14:05 |
А если внимательнее померить? |
| lolo94 01/11/2012 08:06 |
проверил внимательно, даже менял на другой - без изменений, проверил опять напруги на 24V-ON - 3.2 показывает и отрубается |
| semvictor 03/11/2012 17:34 |
lolo94 И все? |
| lolo94 09/11/2012 11:07 |
Решено. Заменил резистор r913 на 1кОм - напруга стала 5.1v и оказался неисправный r919 (4.7кОМ) 8 часов полет нормальный |
