LCD SUPRA STV-LC1922WD не включается | |||||
JJHH 01/11/2012 07:42 |
Телевизор с ДВД SUPRA STV-LC1922WD
main CVMV26L-A-20 (процессор TSUMV26KE FLASH EN25F40-100GCP ЕЕПРОМ 24C02 ТЮНЕР F21WT-3BAR-E ) матрица CLAA185WA03 Не включается, на кнопки и пульт не реагирует. При подключении питания горит красный светодиод, При некоторых включениях горит зеленый светодиод. Прошу совета, куда направить поиски. Питания 12в (11,8В), 5В (5,2В), 3,3В (3,28) в норме. Питание 1,26В (U6, TP4) занижено 0,6В.- для чего используется-не знаю, нормально это или нет-не знаю. На процессор TSUMV26KE питания поступают. При старте процессор ведет кратковременный обмен данными с флеш. Обращения к 24с02 нет. При подаче питания на телевизор напряжения на матрицу, инвертор, ДВД сразу включены. Сигнал процессора WAKEUP: 1,1 В и не изменяется при нажатиях на кнопки. Сигнала включения подсветки при нажатии на кнопки нет. Флеш безуспешно прошивал файлом MAIN CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar) также ошибочно прошивал файлом 4383_STV-LC1922WD.rar от другого шасси (SP208ESA). Родная прошивка имеется битая, затерто несколько страниц- наверняка убил сам при попытках отладки программатора. Родная прошивка за исключением нескольких страниц с FF очень похожа на supra_stv-lc2222w_884.rar С другим внешним блоком питания запускать пытался. ЕЕПРОМ не менял. Схему уже нашел. Похоже, что-то мешает процессору нормально работать, что -непонятно. Может, попробовать другую прошивку? Main вот такая же (фото не мое, если нельзя по правилам -уберу) Спасибо. |
vebs 01/11/2012 08:39 |
Прикалываешься? ![]() Под носом http://monitor.espec.ws/section31/topic208133.html
JJHH 01/11/2012 08:57 |
Уже увидел. Подкинул временно внешние 1.26 В. Поведение индикатора изменилось: на мгновение загорается зеленый, затем горит красный, остальное также. Хорошо, как заменю стабилизатор, буду смотреть дальше. |
vebs 01/11/2012 09:03 |
Как заменишь, останется лишь вернуть прошивку. ![]() |
A-SERVICE 01/11/2012 09:10 |
Если речь идет о стабилизаторе BM1117-ADJ так он вроде как с регулируемым выходным напряжением (см дата шит на него) так что то что там может быть то ниже 1.26в то 1.26в ни о чем не говорит. Кроме того там кроме 24С02 должна стоять еще одна 24С32 (ну может 24С16) рядом с тюнером. Вроде в этих шасси она основная ЕЕПРОМ. Кнопки на передней панели надо проверить на залипание, для начала отсоединить шлейф от кнопок на передней панели и попробовать запустить аппарат с пульта. А вообще сама плата аппарата CVMV26L-A20 а так же подобная плата только отличающаяся конструкцией CVMV26L-B-20 ставится как универсальная в ЖК телевизоры от 14 до 22 дюймов, в бренды SUPRA, AKAI, HYUNDAI и возможно и в многие другие бренды этого класса. Все собраны на TSUMV26KE-LF, 25F40, 24C02, 24C32. Блоки питания в них как правило все внешние, и все как правило рабочие. То есть при подключении заведомо нового рабочего блока питания , аппарат не оживает и остается в том же положении. При первом подключении внешнего БП светодиод на передней панели горит красным светом и ни на что ЖК не реагирует, а при повторном подключении внешнего БП и последующих, светодиод на передней панели горит зеленым светом и ни на что не реагирует. |
nick_fera 01/11/2012 10:32 |
Проверь полевички у разъёма "DVD POWER", по-моему Q15. И Q1 на пробой. |
Sacha29 01/11/2012 15:16 |
Не давно такой был, с такой же не исправностью надо проверять цепь Reseta и цепи вкл ,рядом с красным разъемом.По маркировке не помню. ![]() |
CHETLAN 01/11/2012 15:51 |
semvictor 01/11/2012 17:36 |
JJHH Сколько все же питание проца у тебя?Фактически... |
JJHH 02/11/2012 11:14 |
Отчитываюсь...
Транзисторы включения основного питания исправны. Цепь reset функционирует-дает импульс при включении. Поменял стабилизатор, поставил APL1117-adj, что нашел под рукой. Теперь питания процессора: 3,3В ->>3,28В (AVDDA, VDDP, AVDD AU, AVDD VIF, WDDP_2 ) 1,26В ровно (VDDP) 5,24В (TAGC 5VSW) Плата стала включаться с кнопки. Процессор ощутимо греется (60-70гр.) ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:15 На панели при включении медленно появляется (15с-40с) изображение в виде большого размытого цветного пятна, через строчку. Постепенно пятно превращается в белый прямоугольник формата 3:4, занимающий левые две трети экрана. Загонял прошивки: высланную vebs1969 LC2225 (supra_stv-_lc2222_157.rar) MAIN CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar ) ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:16 Пробовал ставить в качестве флеши AT25DF321 - проц ее почему-то читать не может. EEPROM еще не трогал. Я так понимаю, прошивка все-же не та... |
loony 02/11/2012 11:23 |
JJHH ну первое-нужно огласить версию аппарата.
Далее-питание стопудово занижено(1 v2)там должно быть Все остальное за тобой ![]() |
may 02/11/2012 11:56 |
JJHH, Попробуй эту прошивку |
semvictor 02/11/2012 12:56 |
Удалил лично. |
JJHH 02/11/2012 13:26 |
loony: извините, ничего не понял |
semvictor 02/11/2012 13:30 |
Ошибка сообщения. |
JJHH 02/11/2012 13:32 |
semvictor 02/11/2012 13:34 |
Держи... |
CHETLAN 02/11/2012 14:09 |
оглашаю, версия у него вторая ![]() ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 15:11 JJHH, если прошивки не пойдут маякнешь |
semvictor 03/11/2012 17:31 |
JJHH Ты где?Пора отозваться. |
RAMMER 04/11/2012 11:52 |
Меняй процессор ... , для проверки можешь нагреть его феном - если после этого будут дальнейшие изменения 100% ОН ... своими действиями по смене прошивки ты только усугубил ситуацию ! Больше там делать нечего . |
JJHH 06/11/2012 12:09 |
semvictor, may: может, я что-то не понимаю и глубоко торможу во вторник, но два файла по 512 килонулей -это не смешно. |
semvictor 06/11/2012 12:22 |
JJHH Личку посмотри.Предыдущая была с оффсайта. |
JJHH 06/11/2012 12:51 |
Принято, спасибо. Пока на день-два откладываю |
loony 09/11/2012 17:07 |
JJHH а че непонятного-в одинаковых моделях у супры с разными версиями применяются разные платы и матрицы(отсюда и разные прошивки). |
semvictor 09/11/2012 17:16 |
loony Прошива с оффсайта,кот. я дал первой была дефектной(вся FF). |
JJHH 12/11/2012 09:06 |
Смотрю мультики с дивидюшника Супры ))
Итого: U6 1117-ADJ U3 EN25F40, слетевшие несколько страниц прошивки (скорее всего-кривые руки) Файл прошивки от semvictor: 1922wd_989.rar (1922WD.bin, начало файла 02 23 C7 02) Всем огромное спасибо! |
zmej 17/12/2014 07:53 |
BM1117-adj = EH11A |
bagr 27/02/2021 14:30 |
Такая же неисправность у данного аппарата. Первый раз пришел с залипанием кнопок, через месяц вернулся с стабилизатором U6 выдавал 0.9 v . при включении горел красный индикатор -один раз с пульта переключался на зеленый и все, ни на что больше не реагировал.После замены все работает. ![]() |
