Плазма Samsung 42C92HR не включается
omon81
02/11/2012 19:05
Помогите пожалуйста.
Матрица s42ax-yb03
Power bn44-00159a
Logic
Main bn41-00878a
На остальном модель 42 hd w2 plus. Я так понимаю полный аналог 42с91нх модели. Не горит лампочка стэндбая. Не реагирует ни на пульт, ни на кнопку. При включении в розетку 2 раза щелкает реле и все. На плате питания на контрольных точках есть только std5v. Около 5,02в. На d5,3v около 1.2. Больше нет нигде. По поиску перерыл похожие темы. Транзисторы все целые. Все элементы пропаял. Что еще можно смотреть? Большой опыт в ремонте ноутов но плазма первая((( спасибо
Иван Зенин
02/11/2012 19:48
omon81, в момент,когда щёлкает реле Vs и Va появляются (кратковременно)? Ленишься переписывать состав,хотя бы фотки в тему вставь.
omon81
02/11/2012 20:12
Не появляется.
Logic model 42hd w2a plus lm
Pcb lj4-05136a Pba lj92-01496a
Ymain model 42hd w2 plus ymain (2layer)
Pcb lj41-05134a Pba lj92-01494a
Y buffer model 42hd w2 plus y buffer
Pcb lj41-05135a Pba lj92-01495a
Xmain model 42hd w2 plus xmain
Pcb lj41-05133a Pba lj92-01493a
Fbuffer model 42hd w2 plus fbuffer
Pcb lj41-05138a Pba lj92-01498a
Ebuffer model 42hd w2 plus ebuffer
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 21:14
Ebuffer pcb lj41-05137a pba lj92-01497a.
vebs
02/11/2012 20:22
omon81 писал:
Так питалово на стол, и вкл принудительно. Вообщем разберись сначала, кто виноват, и кого наказывать. Разъемы там подписаны. При чем тут нет опыта...? Логика мышления, должна всегда присутствовать улыбка
omon81
02/11/2012 20:58
По логике на курсе телемастеров, на которые ходил в детстве, всегда пугали что импульсники горят без нагрузки. И были нагрузочные стенды. Телек стоит дома. Из приборов есть только мультиметр. Плату бп таскал на работу и там пропаивал. В моей работе импульсники не горят без нагрузки. Про эти не знаю. Пару умников которые сегьдня наблюдали за моими мучениями сказали что вообще у меня слетела
Иван Зенин
02/11/2012 21:00
Всё.Автора на полуслове прибило смех
omon81
02/11/2012 21:01
Прошивка. Так как на плате бп все нормально. Потому и написал на профил ный форум с просьбой подсказать что и как сделать. Я не рискнул отключать шлейфа с высокими на х и у но на логику и майн отключал. Если отключить шлейф с логики то на d5,3v вместо 1,2 остается 0.8 но релюхи клацают. Если отключить с майн то даже реле перестает клацать а на d 0.4. Остальное все не меняется.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 22:02
Уважаемые я пишу с телефона. Потому может медленней и с ошибками. Тем более почемуто не дает много писать потому прибило
vebs
02/11/2012 21:06
omon81 писал:
на курсе телемастеров, всегда пугали что импульсники горят без нагрузки. И были нагрузочные стенды.
Без нагрузки могут имп. не запустится. Так повесь нагрузку, если сильно боишься. На Va , Vs .
Включай, нах тебе нагрузки? Это питание работает и без них.И подавай команды вкл. Они там подписаны. И смотри какие появятся напряжения.
Сгорит пол квартиры, не беда! Шутка. подмигивание Когда разберешься с питаловом, пойдешь дальше искать приблуду. Например КЗ, Y или Х, ну и прошивки. Из личной практики, в этих плазмах, гниль была в БП. Муары двух полевиков, их каюк, и беременные емкости! Емкости не только в БП, но и в Y, и X.
Иван Зенин
02/11/2012 21:24
Подтверждаю.Непропаи 2х полевиков ведут к смерти оных (иногда с обрывом согласующего тр-ра).
vebs
02/11/2012 21:32
omon81, ты реагировать собираешься? Или мы тут сами с собой разговариваем? смех Питалово перед тобой сечас?
omon81
02/11/2012 21:38
При ручном закорачивании ps on на массу все тоже самое. И с платами логики и майн и без. Разница только небольшая в вольтажах на выходе d5,3. То есть проблем таки в блоке? Есть только дежурка 5 вольт. А получается даже если не запускать высоковольтную часть, для управления не хваиает других вольтажей. Запутался я в конец. С ноутами все намного проще(((
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 22:41
Емкости в норме все, в первую очередь все просмотрел а около радиаторов поменял на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 22:46
Кз на всех платах по питанию тоже нема. Дутышей тоже не было
Иван Зенин
02/11/2012 21:54
В момент,когда клацает реле,БП должен на пару секунд выдать все напряжения.(При условии отсутствия КЗ в нагрузках).Шлейфы с Y и X можно откинуть.Если этого не произошло-ремонтируй БП.Подай на Ps_on логическую единицу, проследи на какую оптопару приходит сигнал включения, далее по вторичке отследи,что не даёт запуск.Может PFC не пускается, БП то у тебя.
vebs
02/11/2012 22:12
omon81, отсоедени вообще БП от всего! Там есть on общий и отдельно on Va . Тебе Иван Зенин написал. Подавай единицу и Бп должен ожить! Если нет, то сам понимаешь куда послать твоих советчиков по поводу прошивок смех
omon81
02/11/2012 22:12
Я думал что pson под единицей всегда, а для включения на него ноль надо. Что и делал. То есть на землю. Релюхи щелкали кстати но кроме 5 вольт ничего не появлялось .
vebs
02/11/2012 22:13
Схему на этот БП хоть нашел в нете? Чего ты причепился к этим релюхам? Хотя для профилактики проверь, срабатывают ли контакы. При подаче ON на питание, меряй в первую очередь напряжение на входной банке. Должно быть 380 в. Все устал...писать. Дальше сам смех
omon81
02/11/2012 22:16
Схема есть. Просто в компах чтобы запустить бп надо pson на землю. Думал тут то же. Хотя когда замыкал релюхи щелкали и 5 вольт дежурки появлялось
omon81
03/11/2012 10:50
При подаче на PS_on 5v ничего поисходит. Реле начинают щелкать только при подаче 0 а не 1. Так тут схемотехника все таки как и на компах? Для принудительного включения на землю все таки? Запутался
vebs
03/11/2012 13:21
Правда твоя. Только соизволил открыть схему. Ладно..пойдем дальше. Когда реле щелкают, что на сетевых банках появляется? Напряжение?
omon81
03/11/2012 17:20
К сожалению смогу проверить только завтра. угнали в командировку((
omon81
04/11/2012 13:18
Блок лежит на столе. При закорачивании Pson на землю щелкают реле, и блок уходит в защиту или отключается без нагрузки. 380 на кондерах появляется на момент щелканья. 5 вольт дежурка есть постоянно, на 12 вольтах полвольта, на 5,3 - 1,3 вольта, не подключены нагрузки. Щас буду думать как нагрузить Va и Vs.
Нарыл дохлый стабилизатор киа 7805, на выходе вместо5 всего 2 вольта.
Иван Зенин
04/11/2012 15:51
И?
omon81
04/11/2012 16:17
И после замены появились 5 вольт но Vcс_s который открывает второе реле так и не появилось. Пытаюсь понять как открывается QB804 с коллектора которого и идет открытие реле. А это реле и запускает шимы питания. Поменял ICB803 KA431A но транзюк не открывается( С PFCout через 5 резюков напряжение теряется. На R814 еще есть 70 вольт а дальше они пропадают. Резюки все поменял.
omon81
04/11/2012 19:56
В общем в спешке купил киа 7805. Оказалось по схеме стоит 7815. Соответственно реле и не открывалось. Проблема была в нем. Всем спасибо тв работает пока)
vebs
05/11/2012 16:16
браво! А писал, что ноуты легче ...ремонтить!
omon81
05/11/2012 20:33
Ноуты привычней))) правда теперь интерестно изза чего этот стабик накрылся.
vebs
05/11/2012 23:22
Просто по жизни накрылся. Не из за чего
Иван Зенин
05/11/2012 23:27
Какчество у него такое было.
Nik_Al
07/11/2012 19:01
Вообще интересные грабли наблюдаю, не впервый раз. Хотя любому мастеру должно быть понятно - пробежатся вольтметром по всем стабам - должно быть первым действием в процессе ремонта. А тут такие длинные сопли... и всё на одну тему.
