IZUMI TLE 15H401B помогите с ремонтом телика | |||
Yuriy_M 10/11/2012 08:03 |
Проблема была такая при вкючении телека изображение появляется на пару минут и пропадает.
После осмотра платы выяснилось что греется микросхема стабилизатора U7(1117BH-3,3). Проверил, оказалось что она недержит нагрузку и просаживает напругу при этом греется. Поменял на новую. Теперь не включается вообще. Чуть тёплая. Промерил входное напряжение поступает с импульсного преобразователя через два последовательных диода. так вот приходит 3,4 вольта а на выходе 2,4В. Не знаю должно ли так быть, схему на эту модель немогу найти до меня его ремонтировали подозреваю что может микруху нету поставили. Подскажите кто сталкивался с таким телеком? Вот фото по плате. |
vebs 10/11/2012 08:13 |
Схемы ищут не по модели девайсов. ![]() Чтобы помочь, все лейбы переписывай. |
STRELETS 10/11/2012 08:36 |
вот их и надо поменять в первую очередь... |
Yuriy_M 10/11/2012 08:37 |
Понял спасибо ща отпишу.
На крышке: IZUMI-TLE 15H401B Маркировки на плате: 1. GT-02 UL 94V-0 E216098 2. LA. MV6. C4 02 Наклейки на плате: 1. ROSH 2. QC Passed 3. 2221016901001 Состав: Проц TSUMV26KE-LF DC/DC-Конвертер TD1583 Тюнер-(RoSH) TDQ-6F6/T126CW 82101014H (XuGuanq Tech. Co., Ltd) маркировку на процессоре невидно заклеяна радиатором. ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 09:44 STRELETS, Конечно я пробовал менять там стояли два диода с большим падением но они целые пробовал менять с низким падением напряжения Вхдное напряжение столо (3,9-4 Вольта) а выходное (2,9-3 В).изменений нет. Вернул всё назад. |
STRELETS 10/11/2012 09:01 |
Как же ты хочешь получить 3,3 из 3 ?Я так понимаю, кренка на 3,3. Ищи почему так мало входное напряжение на первом диоде...
Или просаживается, тогда включи без кренки... |
Yuriy_M 10/11/2012 09:02 |
Да забыл ещё отметить то что прошивку с флешки я считал сохранил и пробовал чистую ставить результат тот же невключается. |
STRELETS 10/11/2012 09:03 |
Какое питание ядра? |
Yuriy_M 10/11/2012 09:12 |
STRELETS, Получается такая картина с дроселя DC/DC-конвертера на анод первого диода напряжение 4,99-5,00 Вольт. На катоде первого и аноде второго диода 4,23 Вольта и на катоде второго диода 3,46 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 10:14 STRELETS, Да КРЕН на 3,3 Вольта |
STRELETS 10/11/2012 09:14 |
Может и должно быть на выходе 2,4? Схема есть?
Я думаю, что кренка должна быть на 1,8в... |
Yuriy_M 10/11/2012 09:22 |
В том то и дело что нет у меня на этот аппарат ничего ни каких данных. На плате четыре КРЕН-ки стоят и все на 3,3 Вольта.
Попробывал отпаял вообще КРЕН-ку и включил без неё. на выходе диодов 4,5 Вольта чуть поднялось. |
STRELETS 10/11/2012 09:24 |
В подобной схеме IZUMI TLE15H311B, на выходе вообще должно быть1,26в, если на питание ядра уже подали 3,3 то проц мог и не выдержать.
Подай на выход,без кренки, 1,26 или 1,8 от другого БП и посмотри... |
RAMMER 10/11/2012 09:59 |
Определиться просто : если 1-й вывод подключен к резисторам , а не на прямую к земле , то у тебя должен быть регулируемый стабилизатор напряжения . Рассчитать выходное напряжение можешь по номиналам сопротивлений делителя согласно Datasheets |
Yuriy_M 10/11/2012 10:05 |
RAMMER,
Первая нога сидит напрямую с землёй. ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 11:10 А как снять радиатор с проца он приклеян, если нагреть сниму? ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 11:24 А питание на проц с крен-ки приходит на те же выводы что и в схеме телика IZUMI TLE15H311B. Может там такой же проц стоит? Но только напряжение не 1,26 вольт а 2,39 Волт. |
RAMMER 10/11/2012 10:41 |
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2012 Yuriy_M , сделай фото платы в хорошем качестве с двух сторон и выложи на zalil.ru , а сюда ссылку дай .Попробую определить производителя ... |
Yuriy_M 10/11/2012 10:58 |
RAMMER, Снял радиатор там проц стоит TSUMV26KE-LF как в схеме-IZUMI TLE15H311B |
RAMMER 10/11/2012 11:27 |
vebs 10/11/2012 11:35 |
Yuriy_M, так ты схему нашел уже? Не нужно давать? |
Yuriy_M 10/11/2012 12:01 |
RAMMER,
118,78,54 (2,39Вольт) вместо (1,26 В) vebs1969, Только приблизительные схемы от других моделей, конкрентной нет. |
vebs 10/11/2012 12:11 |
Твой проц принудительно запускали с повышенного напряжения. Потому что ему уже был кирдык. Так что вариантов мало! Менять проц.
Это предположительно! Но уверен,что так все и было! Были такие варианты, что повышенным питанием процы оживали . |
Yuriy_M 10/11/2012 12:15 |
vebs1969, Я тоже так думаю. Ща гляну сколько стоит такой проц и есть ли он, а там видно будет. |
RAMMER 10/11/2012 12:33 |
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2012 Вот тебе таблица напряжений из DataSheets на TSUMV26(36)K |
Yuriy_M 10/11/2012 15:27 |
Понял,спасибо всем за помощь. Похоже нет смысла востонавливать.
С уважением. Yuriy |
semvictor 10/11/2012 16:47 |
Yuriy_M Почему такой пессимизм?Может стоит сначала добиться 1,26в,а потом решать?Подай 3,3в с U4(2 нога) на U7(3 нога) выбросив диоды D39,D40.Сам много раз так делал в разных мэйнах-работает нормально. |
semvictor 10/11/2012 19:31 |
А U7 то ты не ту ставил. |
Yuriy_M 11/11/2012 07:17 |
semvictor, Попробую ещё раз. А какая (U7) там должна быть. Какая стояла такую и поставил. |
semvictor 13/11/2012 17:16 |
Yuriy_M Как долго можно пробовать,оказывается! |
