LG 47LG6000-ZA шасси LD89A/D/F не включается
minicdr
21/11/2012 09:03
LG 47LG6000 LD89A/D/F
Проц. с наклейкой 1424008 3.02 788Е
Видеопроцессор: FLi10620H
Флэш: HY27US08121B Прошивка 3.13.0
IC801: 24C16
IC901: 24LC512
УНЧ: NTP-3000A
При включении в сеть, индикатор загорается красным, затем белым. Лампы подсветки включаются. Музыка не играет. Напряжения с блока питания в норме ,пульсаций нет. Вот похожая тема http://monitor.espec.ws/section31/topic208199.html. При подключении к терминалу появляется приветствие ACEZ. Ни на какие команды не отвечает.
sancio
21/11/2012 11:28
Так LG 47LG6000 или LG 32LG6000 ?
С ремауда вместе с ошибками копируем-с?
А по делу - IC901 чистую ставил?
Скорость в терминале 115200 выбирал?
minicdr
21/11/2012 11:46
47Lg6000 исправил. Памяти чистой под рукой нет. Скорость 115200. Появляется ACEZ, douglas #, опять ACEZ, и тишина.
minicdr
21/11/2012 19:11
Прошил! Надо было после появления douglas# повесить проц управления (припаял кнопку между ногой кварца и землей), и все пошло. Тел включается, но появилась другая проблема: растр то есть, то нету. Иногда растр появляется с мелькающими строками, иногда экран заливает зеленым "мусором
Иван Зенин
21/11/2012 20:54
На оперативку похоже.Фото покажи.
minicdr
29/11/2012 11:36
Аппарат заработал. Нашел 3 конденсатора в стабилизаторе на плате скаллера (стоит в центре панели) с высоким ESR . Всем спасибо за помощь!
moroz-1963
29/11/2012 17:30
minicdr, . Нашел 3 конденсатора в стабилизаторе на плате скаллера
Какие именно конденсаторы
minicdr
30/11/2012 07:07
Импульсный стаб на 1.4 В на Micronas. 3 штуки в параллель 100х16.
Nik_Al
30/11/2012 12:40
minicdr писал:
Как правило, в LG-шках это типовуха. Недавно с одного... штук 30 таких на майне надёргал, с ESR 20-30 ом.
