Samsung UE19D4003 вертикальные и горизонтальные полосы | |||||
aleksmtf 21/11/2012 10:35 |
мать : BN41 - 01703
БП : BN44 - 00467A T-Con : e8844194v - 0 Проблема в следующем: при включении появляются горизонтальные и вертикальные полосы , изначально были только сверху справа , постепенно болезнь прогрессировала появились вертикальные полосы (которые могут зависнуть перекрыв 1/4 или 1/2 экрана это как пойдет а иногда и разделить экран на 2 части ) после мин 15 - 20 мин работы телевизора все приходит в норму это если вертикальные полосы не зависли , а если зависли надо выключить и снова включить то показывает в идеале ! вздувшихся литов на блоке питания визуально не обнаружил p.s время прихода в норму с каждым разом увеличивается ! |
articos 21/11/2012 17:59 |
Аппарат -свежак.Не топчи-изыщи документы(на тв ![]() И что за привычка ограничиваться беременными литами?? Я ж писал когда то что подобные ремонтники кончают фимозом головного мозга. |
aleksmtf 21/11/2012 22:55 |
документы утерены , в гарантийку нести не вариант я его уже несколько раз разобрал , хоть пломбы и нет но все равно будет видно что лазил !!!
великие почему вы сразу начинаете издеватся , я в электронике достаточно хорошо разбираюсь только вот с TV не приходилось иметь дело (так по мелочи , просто когда учился нам на лекциях по телевизорам сами понимаете что преподавали Рубин 714 или Темп ) , насчет беременных литов сами знаете какие сейчас конденсаторы мутные могут поставить , например каждый год ремонтирую свой рессивер триколор DRS5003 там например литы по низкому питанию после года эксплуатации почти все пришлось поменять даже 400в и тот здох (изображение черно белое проскакивало) ну там еще много чего уже из строя вышло по мимо как вы все говорите беременных литов так что вот так !!! поскольку опыта по TV очень мало т.е вообще нет вот и решил у великих проконсультироваться может кто чего подскажет , (руки не из Ж..ы растут да и оборудование дома и на работе есть , так что буду пробовать ) господа специалисты c чего хоть начинать ??? надеюсь это не матрица потому что если это она то TV в памойку она стоит почти как целый TV !!! |
Иван Зенин 21/11/2012 23:12 |
Ага,это ты так себя успокаиваешь.Разбери панель и понажимай на шлейф к стеклу в соответствующем месте.Хотя...Смущает разделение растра.Фото T-con не вижу. |
articos 22/11/2012 08:53 |
отнюдь.Самчунь лоялен к утере документов.По дате выпуска отчёт. Но если "натоптал"...то сам виноват ![]() |
Telik 23/11/2012 09:47 |
Приклей обратно винты и скажи, что так и было. Понаглей надо быть с гарантийкой! Налицо дефект матрицы! Если еще не паял, возможно прокатит... |
Kosarev 30/11/2012 20:07 |
ну да, матрица 90%, или t-con 10% |
urri_sam 10/12/2012 06:50 |
Доброго Всем здоровья Господа специалисты !На столе лежит Samsung UE19D BN41-01703 , с диагнозом точ как у aleksmtf .Надыбал отсутствие сигнала в 3_CH1 , в то-же время в 2-CH1 есть сигнал , а впрочем всё на картинках. Это пока все изыскания , если что поделюсь. А ваще добрее надо быть , надо получать удовольствие от ремонта электроники , всей! |
urri_sam 13/12/2012 17:32 |
К сожалению пациент (Samsung UE19D BN41-01703) скорее мёртв , чем жив.На плате управления матрицей возле шлейфов (1 и 2) рабочей части экрана , есть импульсы с частотой 25 Гц в точках 1-CH1 и 2-CH1 и противофазные импульсы 25 Гц в точках 1-CH720 и 2-CH720.Возле шлейфа неисправной части монитора в точках 3-CH1 и 3-CH720 импульсов нет , в момент включения проскакивают несколько импульсов в 3_CH1(в испорченной части появляется изображение) .
Самое интересное что ноги контрольных точек растут из матрицы , в плату дорожек я ненашёл , обшарив всю плату осциллографом похожих по форме импульсов обнаружено небыло. Итак моё предположение : вышли из строя транзисторы в самой матрице , которые рулят изображением (подробнее о работе матриц есть немало информации в сети).Здесь я согласен с Kosarev цитата :ну да, матрица 90%, или t-con 10% Одним словом Samsung UE19D BN41-01703 отправлен на полку в "закрома Родины" на разбор , кстати оттарабанил ровно год ! |
Captain 14/12/2012 17:03 |
и что помешало запаралелить их? |
urri_sam 14/12/2012 18:14 |
Captain : Я пытался параллелить , но эффекта не увидел , по крайней мере параллелил 1-CH3 с 2-CH2 , при этом осциллографом видел просадку импульсов 25 Гц процентов на 10.Получается что импульсы эти 25 Гц продукт матрицы ЖКИ, мож кто имеет опыт общения с матрицами ? ![]() ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 19:19 Да в догонку , импульсы 25 Гц сидят на +6вольт на всех рабочих точках , а на 1-СН3 около +5В и на 1-СН3 от +3 до 0,5 ( зависит случайно от включения). |
INTREPID 14/12/2012 23:31 |
urri_sam 25/12/2012 20:57 |
Надоть полагать тема не актуальна , а жаль хотелось-бы узнать поболее о жизни матриц ЖКИ мониторов и ТВ. ![]() |
Иван Зенин 25/12/2012 21:05 |
aleksmtf, что с темой? |
aleksmtf 13/01/2013 01:48 |
Тему можно закрывать , да это матрица !!! Что-то с T-CON-ом, если предварительно прогреть плату феном работает без проблем и сразу, что смог пропаял, но результата нет ![]() Походу придется разобрать на запчасти. |
urri_sam 13/01/2013 19:43 |
Стоп,стоп ! Ответ несколько двойственный , т.е. слегка пофенил плату и аппарат "работает без проблем и сразу"?? Давайте вспомним процы нзабвенной фирмы MICOM , они отлично жарятся при 300-350 С в течении 3-4 мин, сам лично восстановил Sams 2243NW, до сих пор рулит! ![]() |
sapmilord1 21/01/2013 21:24 |
Доброго всем времени суток.
У знакомой почти похожа проблема с ТВ Samsung: появилась вертикальная полоса в 10 см в центре экрана, прислала фото, завтра пойду смотреть всё лично. Может, навскидку подскажите в чем проблема, т.к. ТВ никогда не ремонтировал, только мониторы и ПК и то встречал другие проблемы, такая для меня впервые. |
Иван Зенин 21/01/2013 21:33 |
sapmilord1, навскидку, котик территорию пометил,монтаж в районе шлейфа разъело. |
urri_sam 22/01/2013 12:51 |
Видел похожую картину, только полоса шириной около 9 см чётко по центру экрана была светлой с видимым изображением, а вся картинка в норме.Хозяин покаялся , что туда попала вода.Размер 81 , бафой ясик , короче я отказался от предложения починить устройство. ![]() |
Tair01 16/03/2013 13:01 |
Дефект аналогичный, но в мониторе Samsung LS19a300 тоже путем прогрева обнаружил, что при легком нагреве драйвера на шлейфе( центральном) пропадают все полосы и изображение чистое. Терять нечего-прогрел слегка паяльником драйвер. Включаю-работает четко. Не могу ручаться, что в дальнейшем не откажет, буду гонять. Надеюсь для общего развития информация будет полезной. |
loony 21/03/2013 09:23 |
urri_sam Стоп,стоп ! а локализовать дефект локальным прогревом+ остужать на предмет кто дуркует?Или платами менять проще? ![]() |
vebs 19/10/2013 11:23 |
Решение есть и находится в теме. Лавры Новосибирску! ![]() |
texnik444 23/06/2014 17:33 |
Устранил такую неисправность матрицы (думаю, что временно, но клиент доволен) повышением питания на Luu4321m1r до 3,45-3,5 В, при этом она не греется. Поднял левую ножку RT 9264c (аналог LM317 3,3) в разрыв поставил R 33 Ом-а, на выходе, по прибору, получилось 3,45В (было 3,28В). Предварительно прогревал-эффекта не дало. Извините если ошибся в названии микросхем, пишу по памяти, клиент его забрал. |
B.B. 24/06/2014 06:35 |
texnik444, RT 9264c имеет 8 выводов и поэтому хоть в левую, хоть в правую ножку установка резистора ничего не даст.
В LM317 adj - левая ножка это управление выходным напряжением стабилизации и очевидно схемотехника позволила повысить напряжение. |
Kvas 17/01/2015 12:27 |
аналогичный ТВ и аналогичная фигня с матрицей .
Драйвер на среднем шлейфе хандрит . ( отклеивается или кристал ? ) пробовал совет капитана из этой темы ( Лавры Новосибирску! подмигивание ? ) - на старте полосы через пару сек - пропадают , но остается тонкая полоса.( 3-CH1 и 2-CH1 , 3-CH720 и 2-CH720 ) прогрел паяльником кристалл драйвера секунд 20 - стартует нормально но надолго ли ? |
Капитан Немо 26/08/2015 21:34 |
Хандрила средняя треть экрана. Прогрев среднего шлейфа помогает, но не полностью. Проделал почти то же самое, но соединил все 3 точки по каждому сигналу перемычками - 1-CH1, 2-CH1, 3-CH1 вместе, и 1-CH720, 2-CH720, 3-CH720 вместе. В результате всё показывает, но получил 2 вертикальных чёрных полоски, разделяющих сферы влияния шлейфов. Это не выход. |
mol61 08/09/2016 16:07 |
Матрица ltm185at05. по совету выше допаял резистор 47 ом, напруга стала 3.56в. Матрица работает нормально. Поживём увидим. |
