LCD SAMSUNG LE37M87BD негативное изображение. | |||
rabotyaga 04/12/2012 12:47 |
SAMSUNG LE37M87BD, мамка BN94-01206A, память IC3208-24C256WP, память IC803-24C256WP,флэш AT49B802AT стикер MAIN 1013 41F9 06,08, /5,ERZS
MST3560M-LF-170 HDMI SiI9125CTU HDMI SiI9185CTU звук NTP-3000 SGV5810C тюнер DN0S403MH261B (S) BN40-00096A,Контроллер T370HW02 процессор контроллера AUO-024 BD815FFV гамма-буфер AS15-F озу EM6A9320BI-5MG память 24C64WI инвертор 4H.V1838.461/B шим OZ964SN трансы 6024B73DB14 (GP) модуль питания: BN44-00157A шим питания Viper22A, Поступил с неисправностью - очень светлая картинка, после замены AS15-F в т-коне, всё стало на место, но картинка негатив. Была у меня такая ситуация с филипс, то там после ввода кода матрицы всё стало не место. Кроме того, подставлял рабочий т- кон, с рабочей матрицы, картинка такая же. Просьба помочь советом где копать. Прошивку на него ещё не нашёл(IC803). Когда включаю "синий экран", то вместо него жёлтый цвет.(см. фото) |
Borek 04/12/2012 13:49 |
rabotyaga, укажи номер матрицы и T-CONa |
rabotyaga 04/12/2012 14:14 |
т-кон T370HW02 V0, AUO 06A22-1B. Матрица : T370HW02 V.2 |
rabotyaga 04/12/2012 15:55 |
Значит подставил я другую матрицу, с тем же т-коном. Картинка в норме. Значит проблема в самой матрице. Надеюсь на дельный совет по этому вопросу. |
viktor_ramb 04/12/2012 22:14 |
rabotyaga, подставлял точно с тем же т-коном? |
rabotyaga 05/12/2012 00:25 |
viktor_ramb, Да, с тем же т-коном. |
rabotyaga 05/12/2012 01:46 |
Ещё уточнение. Сейчас стоит т-кон с матрицы T370HW02 V.1 а матрица на самсунге T370HW02 V.2. С этим теконом я пробовал подставлять матрицу от филипса( матрица: T370HW02 V.1) Картинка была правильная. Потом ставил шасси от филипса на матрицу самсунга(T370HW02 V.2) с т-коном от T370HW02 V.1, то тоже картинка негатив и вместо синего фона белый. Внешне т-коны одинаковые, возможно разная прошивка в U603(24C64W0), в заисимости от версии матрицы. |
Иван Зенин 05/12/2012 09:09 |
rabotyaga, может с сервисе не тот тип панели выставлен? |
rabotyaga 05/12/2012 11:41 |
Иван Зенин, вот добавил ещё пару фоток в сервисе. |
INTREPID 05/12/2012 12:14 |
rabotyaga, Panel Vender AUO_EXT_P на Panel Vender AUO_EXT_N не пробовал изменить?Изменнения вступают в силу через отключение от сети 220 и выдержки секунд 10-20. |
rabotyaga 05/12/2012 12:22 |
INTREPID, попробовал, изменений нет. |
Иван Зенин 05/12/2012 12:57 |
rabotyaga, чуток подзапутал ты.Твоя панель с обоими T-con-ами негативит? |
rabotyaga 05/12/2012 13:07 |
Иван Зенин, Значит так. Проблема была в AS15-F, но подвернулся телек филипс с такой же панелью(с трещиной, но рабочей), поэтому я снял т-кон с неё и подставил. Когда шасси от самсунга подкинул на панель от филипса(T370HW02 V.1), то картинка была в норме. Потом поставил этот же т-кон на панель самсунга(T370HW02 V.2), и картинка негатив. Родной т-кон ждёт замены AS15-F. |
Иван Зенин 05/12/2012 13:13 |
rabotyaga, так бы и сказал,что одним теконом проверял.Ставь AS15-F и не парься. |
rabotyaga 05/12/2012 13:17 |
Иван Зенин, Сегодня попробую поставить и сообщу что из этого вышло. |
Wassaby 05/12/2012 13:50 |
Я на днях 10-ть. штук AS15-F купил, осталось 6 ...Вот думаю может ещо заказать при таких темпах. |
rabotyaga 05/12/2012 18:02 |
После замены AS15-F на родном т-коне, и его установки на родную матрицу, всё стало на место, картинка нормальная. |
Иван Зенин 05/12/2012 18:09 |
rabotyaga, баламут! |
RAMMER 05/12/2012 18:51 |
rabotyaga 06/12/2012 15:39 |
Почему же, знаю. Просто поленился AS15 сразу поменять. А цена лени - зря потраченное время. |
Иван Зенин 06/12/2012 21:48 |
А писал,что поменял сразу. |
vebs 08/12/2012 20:12 |
rabotyaga писал, что поменял сразу - чтобы на форуме не расслаблялись... |
Kosarev 23/08/2013 15:06 |
Извините, что влезаю в чужую тему, хочу тоже поделиться инфой, может кому то поможет, т.к. данная тема помогла поднять и мой аппарат Самсунг LE37A656A1F, та же поломка была, цветной негатив, в т- коне поменял AS15-F, и все стало нормально |
сергей_пушкино 27/11/2013 00:15 |
Прошу прощения за поднятие темы,есть конструктивное дополнение:имеется оговоренный т-кон версия 0,дифект-полный негатив изо,кое-где присутствует неодыкватный цвет(на логотипе канала )....Измерение гаммы и её последующая,неоднократная замена ник чему не привела......ПРОШИВКА 24С32-О КАК. |
Kosarev 27/11/2013 00:19 |
Согласен, беру свои слова обратно, замена гамма корректора тоже на долго не исправила ситуацию, так что видимо не всегда в ней дело оказывается в поломке цветного негатива, я так понял, что это слет прошивки платы t-con? и Вы ее выкладываете? |
сергей_пушкино 27/11/2013 00:25 |
Здоров,коллега!Не спицоо!...тока зашатал этот аппаратик,прошива рабочая,по поводу твоего поста:проблемы ас-ки-одно,прошива-другое,отображается похоже и только. |
Kosarev 27/11/2013 00:27 |
грубо говоря, с данными проявлениями может как и гамма корректор быть, так и прошива? я правильно понял? |
сергей_пушкино 27/11/2013 00:31 |
ДА,так точно. |
Kosarev 27/11/2013 00:33 |
ну что ж, спасибо за прошиву! |
сергей_пушкино 27/11/2013 00:50 |
Всегда пожалуйста! |
