Samsung LE26S81B виснет картинка, звук идёт. | |||
| Ingh 14/12/2012 00:50 |
SUS: GJA26SEU
Состав: SMP00 Dnile SDP64 MT8293AE MT8291E Матрица:V260B1-L04 Когда как себя ведёт. То при включении видно замороженную картинку из одних полос, то во время показа телеканала виснет картинка и всё. Питание везде в норме. На проц 3.3 тоже стабильно. Контакты на шлейфах почистил. В БП высохшие кондёры заменил, а то свистел до этого. Результат. Без изменений. До этого, как объяснили мне, приходилось ждать по 15-20 минут пока прогреется, при этом зависшая картинка тускнела, потом экран чернел, а потом всё нормально показывал и работал. Грешу на EEPROM |
| snoopy 14/12/2012 01:24 |
Ingh, "Знаменитый" ведь матрасс :V260B1-L04 По поиску пройдись! EEPROM пусть и дальше жить продолжает! |
| Ingh 14/12/2012 01:30 |
Намёк не понял. Грешишь на T-CON? |
| snoopy 14/12/2012 01:42 |
Ingh, Качай вложение! Правда на английском но разберёшся. ТХТ файлом можеш немучатса- это перевод на латышскй. |
| iv-9 14/12/2012 01:45 |
Да там и по фоткам все понятно, тем более уже было разжевано ранее. Один-два провода на ухо и счастье ![]() |
| snoopy 14/12/2012 01:48 |
iv-9, Увы! Двоих поднял, третий както неполочился... |
| iv-9 14/12/2012 01:49 |
Ну, раз на раз Дублировать пробовал все? |
| Ingh 14/12/2012 01:51 |
Эта беда частое явление на этой матрици? Решается только заменой матрици как я понял. С кристаллами на шлейфах нихнра уже не сделаешь. Толком я так и не понял что там в этой филькиной грамоте на латышском ![]() |
| snoopy 14/12/2012 01:54 |
| iv-9 14/12/2012 01:54 |
Ingh, Ну, поюзал бы поиск, и не было бы вопросов Лови арчивчик, в блокноте вырезки цитат на русском, все поймешь. |
| snoopy 14/12/2012 01:55 |
Ingh, Ты английский хоть рубиш? Яж писал, тхт межеш невскрывать- это только перевод! А pdf читай! |
| iv-9 14/12/2012 01:56 |
snoopy, имел ввиду пятаки на планке - пятаки на ухе ![]() |
| Ingh 14/12/2012 01:59 |
Да, я так понял, что там речь идёт о расклейке шлейфа, облудки проводов и контактов. Не особо понятно. Многие слова слитны.\Текст просто ужасен.
Можешь подтолкнуть, где я чего не понял. Чего с этим девайсом делать теперь. Может попробовать прогреть текон? ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 03:01 Ааааааа В PDF другое дело ![]() |
| snoopy 14/12/2012 02:03 |
iv-9, Уже нипомню но 4-6 точно, правда тело ещё счас лежит, клиент на запчасти оставил, поскольку в другом месте ему сказали- матрас менать нужно, он плюнул. |
| iv-9 14/12/2012 02:06 |
snoopy, не повезло Может еще какая фигня. Мне как-то хватает обычно STV и CKV отдублить.
Кстати, в случае повтора рекомендуется отдублить все пятаки на ухе с планкой ![]() |
| Ingh 14/12/2012 02:10 |
Повожусь конечно завтра наверное, а с другой стороны встаёт вопрос о целесообразности возни с этим Г. Работку то мы и по тоньше делали, но стоит ли трудов этот? |
| iv-9 14/12/2012 02:13 |
А что там той работы? Время, конечно, потребуется ![]() |
| Ingh 14/12/2012 02:20 |
Согласен. Время то и не особо позволяет. Но думаю отступать не буду уже. Лень тока матрицу разбирать. Что ж они такое г выпускают то с дефектами. Как ACER-штампуют новые модели ноутов-даже не тестят их наверное. Увидели что запустился и на конвеер это г. Отсюда и процент брака выше 50%.
Спасибо за советы ребята. По результатам работы отпишусь. |
| snoopy 14/12/2012 02:23 |
Ingh, Успехов! Инфы валом! Прогугль матрас, зачитаешся! |
| iv-9 14/12/2012 02:27 |
Удачи Не спеши, не спутай. Имхо, тебе достаточно прокинуть с планки на ухо STV и CKV. Тонкий провод типа МГТФ и вперед ![]() |
| Ingh 14/12/2012 02:39 |
Ещё раз спасибо. Будем пробовать. |
| Pioner 14/12/2012 14:34 |
шлейф прижать надо самый первый, на планке, у меня почти все ремонты так прокатывали, либо одеяло и 5 суток прогона... ![]() |
| Ingh 14/12/2012 19:06 |
Спасибо всем. сегодня аккуратненько 10 пин продублировал. Вместо 80Ом было 193. Сейчас всё в норме. |
