LG 50PZ551-ZC нет изображения СОС | |||
| radiomehanik999 14/12/2012 17:11 |
MAIN GP2R EAX63426602(0) 2010.10.27
SAA35380407 Ver.10.78 Б.П PCB:EAX63329901/10 PSU LOGIC EBR71727804 Заказал новую майну с завода, нет изображения,экран светиться серым..звук есть, при включение телевизора проблескивают какие то искажения на секунду. В тесте при замыкание LOGIC синий,красный квадрат,итд. Новую нужно прошивать,или при транспортировке,перемычки не ставят какие нибудь??? или брак попался,подскажите,что делать??? |
| semvictor 14/12/2012 19:25 |
Прошива флешь не совпала как минимум...А сам не можешь разобраться?Чайники что-ли ремонтируешь? |
| JYRIJJ 14/12/2012 19:41 |
radiomehanik999, На будущее!
При заказе майна нужно указывать... 1. Точную модель майна! 2. Модель апарата! LG 50PZ551-ZC 3.PRODUCT или MODEL CODE, LG 50PZ551-ZC xxxxxx Если всё правильно указал, то прошивка будет соответствовать твоему текону (лоджику) и матрасу ![]() |
| radiomehanik999 14/12/2012 21:51 |
Всё правильно указал,получается, что пришел брак,майна один в один,нашел пару деталей которые по ходу транспортировки отвалились,впаял от старой и никакого результата.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 22:53 Флешь память со старой платы подкинул, тоже самое. |
| Nik_Al 14/12/2012 23:24 |
Такой номер не прокатит. проц проверяет контрольную сумму и серийный номер. Флешь в аппарате конкретно привязана к даному процессору. |
| sancio 15/12/2012 15:22 |
radiomehanik999, что там вместо крестиков? И вообще, ни панель, ни шасси не указал. Телик 3D или нет? EAX63426602 - партномер голого текстолита. По какому партномеру майн заказывал? Сервис-мануал есть? USB-апгрейд делал? |
| radiomehanik999 18/12/2012 19:23 |
50pz551-zc.bruzlbu
3d телик MAIN GP2R EAX63426602(0) 2010.10.27.k.j.y SAA35200519 Ver.3.25.00 SAA35380407 Ver.10.78 EBR72942903 4933 21/08/2011 заказывал плату в сервисном центре LG панель PDP50R30111 шасси не знаю Б.П PCB:EAX63329901/10 PSU |
| radiomehanik999 18/12/2012 20:33 |
Изображения вообще ни какого нет!Светится серым и все,никаких символов,реагирует только на управление,флешку вставляешь определяет, но на экране ничего.
Майна 100% родная. |
| Иван Зенин 18/12/2012 20:35 |
radiomehanik999, по какой причине майн заказывал? |
| ПЕТЬКА 19/12/2012 10:47 |
[quote="radiomehanik999"],нашел пару деталей которые по ходу транспортировки отвалились,впаял от старой
Это что за транспортировка такая ?? Они навоз чтоли транспортируют, ?? А танцы на етой майне были ?? А кувалдой по ней дубасили ?? |
| vebs 19/12/2012 11:24 |
ПЕТЬКА, это с местной помойки доставили. Платы когда насыпью в разборке, всегда такая байда ![]() |
| ПЕТЬКА 19/12/2012 14:44 |
Амы тута гадай, шо ето тама у него сломалось ![]() |
| semvictor 19/12/2012 16:45 |
Не слышно ничего от radiomehanik999 про питание T-con после установки присланной мейн...Не проверял? или...???...флешку вставляешь определяет, но на экране ничего.??? |
| к.н.в. 19/12/2012 17:01 |
Скорее всего выслали не ту майн. По этой причине и не доставало деталей,они там просто не нужны.А как вел себя ТВ до ремонта? Мы так и не дождались ответа. |
| sancio 20/12/2012 13:10 |
1. Шасси PD11A
2.
что значит определяет?! - если на экране ничего? 3. Файл .epk на флешке в папку LG_DTV положил? Этот _GP2R_EU_PDP_3D_V03.47.13_USB_DN.epk (50Мв)? 4. Мануал есть? |
| semvictor 20/12/2012 20:07 |
radiomehanik999 Люди ждут твоих ответов,хватит ждать конца света.Конец света-это когда Чубайс тебе электричество отключит... ![]() |
| radiomehanik999 21/12/2012 20:03 |
родная майна;у ней не было изображения,тоже серый экран,но когда стоит отключеным,вернее когда холодный телек то при включение,изображение появлялось,и я прогрел феном майну изображение появилось.проработал один день и такая же бида.греешь она работает,
новая пришла такая же история,серый экран и даже симвалов не каких. ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 21:13 Файл .epk на флешке в папку LG_DTV нет не закачивал у меня нет его!!! я телефон подключал к нему через него и тел.пишет выбрать накопитель,значит он связываеться с ним. я прошивку с родной майны перекинул на новую майну,звук есть изображения нет. на родной майне. фото с лева сверху галочка на чипе,я его именно прогревал и изображение появлялось. новая майна все совпадает;верия,парт номер,флешь память. |
| Sacha29 22/12/2012 06:17 |
Изо нет графики нет.А t-con питалово есть?И после Пр.Да и напряжение с блока питания ослом глянь.Новый майн не может быть браком,а хотя ![]() |
| semvictor 22/12/2012 11:17 |
| radiomehanik999 22/12/2012 11:56 |
Севисный центр LG,всегда брал у них все было ok |
| semvictor 22/12/2012 12:45 |
radiomehanik999 http://monitor.espec.ws/section12/topic207276.html А зачем продавал то,что сейчас мучаешь? |
| Satt 22/12/2012 14:00 |
Он решил кинуть кого нибудь! Непорядочный Чел! ![]() |
| semvictor 22/12/2012 15:15 |
Satt Вообще-то radiomehanik999 продавал это ранее,потому обвинять его в чем-то некорректно... ![]() |
| Pioner 22/12/2012 18:49 |
скорее всего Logic виновник |
| sancio 22/12/2012 23:58 |
Pioner, какой нах Logic, если телик работает при прогреве
старого майна! radiomehanik999, твоя почта примет 50 метров? |
| Pioner 23/12/2012 12:45 |
sancio, А с новым что??????разве не тоже самое... |
