LG 50PZ551-ZC нет изображения СОС
radiomehanik999
14/12/2012 17:11
MAIN GP2R EAX63426602(0) 2010.10.27
SAA35380407
Ver.10.78
Б.П PCB:EAX63329901/10 PSU
LOGIC EBR71727804
Заказал новую майну с завода,
нет изображения,экран светиться серым..звук есть,
при включение телевизора проблескивают какие то
искажения на секунду.
В тесте при замыкание LOGIC синий,красный квадрат,итд.
Новую нужно прошивать,или при транспортировке,перемычки не ставят какие нибудь???
или брак попался,подскажите,что делать???
semvictor
14/12/2012 19:25
Прошива флешь не совпала как минимум...А сам не можешь разобраться?Чайники что-ли ремонтируешь?
JYRIJJ
14/12/2012 19:41
radiomehanik999, На будущее!
При заказе майна нужно указывать...
1. Точную модель майна!
2. Модель апарата! LG 50PZ551-ZC
3.PRODUCT или MODEL CODE, LG 50PZ551-ZC xxxxxx
Если всё правильно указал, то прошивка будет соответствовать твоему текону (лоджику) и матрасу улыбка
radiomehanik999
14/12/2012 21:51
Всё правильно указал,получается, что пришел брак,майна один в один,нашел пару деталей которые по ходу транспортировки отвалились,впаял от старой и никакого результата. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 22:53
Флешь память со старой платы подкинул, тоже самое.
Nik_Al
14/12/2012 23:24
флешь память со старой платы подъкинул, тоже самое.
Такой номер не прокатит. проц проверяет контрольную сумму и серийный номер. Флешь в аппарате конкретно привязана к даному процессору.
sancio
15/12/2012 15:22
JYRIJJ писал:
50PZ551-ZC xxxxxx
radiomehanik999, что там вместо крестиков?
И вообще, ни панель, ни шасси не указал. Телик 3D или нет?
EAX63426602 - партномер голого текстолита.
По какому партномеру майн заказывал?
Сервис-мануал есть? USB-апгрейд делал?
radiomehanik999
18/12/2012 19:23
50pz551-zc.bruzlbu
3d телик
MAIN GP2R EAX63426602(0) 2010.10.27.k.j.y
SAA35200519
Ver.3.25.00
SAA35380407
Ver.10.78
EBR72942903 4933 21/08/2011
заказывал плату в сервисном центре LG
панель PDP50R30111
шасси не знаю
radiomehanik999
18/12/2012 20:33
Изображения вообще ни какого нет!Светится серым и все,никаких символов,реагирует только на управление,флешку вставляешь определяет, но на экране ничего.
Майна 100% родная.
Иван Зенин
18/12/2012 20:35
radiomehanik999, по какой причине майн заказывал?
ПЕТЬКА
19/12/2012 10:47
[quote="radiomehanik999"],нашел пару деталей которые по ходу транспортировки отвалились,впаял от старой
Это что за транспортировка такая ?? Они навоз чтоли транспортируют, ?? А танцы на етой майне были ?? А кувалдой по ней дубасили ??
vebs
19/12/2012 11:24
ПЕТЬКА, это с местной помойки доставили. Платы когда насыпью в разборке, всегда такая байда смех
ПЕТЬКА
19/12/2012 14:44
Амы тута гадай, шо ето тама у него сломалось браво!
semvictor
19/12/2012 16:45
Не слышно ничего от radiomehanik999 про питание T-con после установки присланной мейн...Не проверял? или...???...флешку вставляешь определяет, но на экране ничего.???
к.н.в.
19/12/2012 17:01
Скорее всего выслали не ту майн. По этой причине и не доставало деталей,они там просто не нужны.А как вел себя ТВ до ремонта? Мы так и не дождались ответа.
sancio
20/12/2012 13:10
1. Шасси PD11A
2.
radiomehanik999 писал:
что значит определяет?! - если на экране ничего?
3. Файл .epk на флешке в папку LG_DTV положил?
Этот _GP2R_EU_PDP_3D_V03.47.13_USB_DN.epk (50Мв)?
4. Мануал есть?
semvictor
20/12/2012 20:07
radiomehanik999 Люди ждут твоих ответов,хватит ждать конца света.Конец света-это когда Чубайс тебе электричество отключит... Рупор
radiomehanik999
21/12/2012 20:03
родная майна;у ней не было изображения,тоже серый экран,но когда стоит отключеным,вернее когда холодный телек то при включение,изображение появлялось,и я прогрел феном майну изображение появилось.проработал один день и такая же бида.греешь она работает,
новая пришла такая же история,серый экран и даже симвалов не каких.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 21:13
Файл .epk на флешке в папку LG_DTV нет не закачивал у меня нет его!!!
я телефон подключал к нему через него и тел.пишет выбрать накопитель,значит он связываеться с ним.
я прошивку с родной майны перекинул на новую майну,звук есть изображения нет.
на родной майне. фото с лева сверху галочка на чипе,я его именно прогревал и изображение появлялось.
новая майна все совпадает;верия,парт номер,флешь память.
Sacha29
22/12/2012 06:17
Изо нет графики нет.А t-con питалово есть?И после Пр.Да и напряжение с блока питания ослом глянь.Новый майн не может быть браком,а хотя недовольство, огорчение хммм...
semvictor
22/12/2012 11:17
Sacha29 писал:
...Новый майн не может быть браком,а хотя недовольство, огорчение хммм...
А тебе б\у платы ни разу не присылали?
radiomehanik999
22/12/2012 11:56
Севисный центр LG,всегда брал у них все было ok
semvictor
22/12/2012 12:45
radiomehanik999 http://monitor.espec.ws/section12/topic207276.html А зачем продавал то,что сейчас мучаешь?
Satt
22/12/2012 14:00
Он решил кинуть кого нибудь! Непорядочный Чел! улыбка
semvictor
22/12/2012 15:15
Satt Вообще-то radiomehanik999 продавал это ранее,потому обвинять его в чем-то некорректно...
Pioner
22/12/2012 18:49
скорее всего Logic виновник
sancio
22/12/2012 23:58
Pioner, какой нах Logic, если телик работает при прогреве
старого майна!
radiomehanik999, твоя почта примет 50 метров?
Pioner
23/12/2012 12:45
sancio, А с новым что??????разве не тоже самое...
