Samsung LE32A330J1N не выходит из дежурного режима. | |
| Атман99 20/12/2012 22:43 |
Доброго времени суток.
Model: LE32A330J1N Model Code: LE32A330J1NXXC Version AAO1 Ampower Model: KO2P128.00 BN44-00235 T-CON CODE: BN41-01074A SDP81 PA9313.00 EM63832STS-66 Main Model: 330_ready PCB_N0: BN41-01064B SEMSO 1 0816F-LF A7ME248B K4D261638K-LC40 LCD T320HA01-AA Телевизор пришел в ремонт с дефектом: при переходе из дежурного режима в рабочий срабатывает защита и LCD уходит в STB. LCD изготовлен в Польше, соответственно просмотрел тему их сайта http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2401307&highlight=samsung+le32a330j1n&sid=4627804f90fa6f9e9822375fb5c7b2ed где описывается идентичная поломка причиной выход из строя K4D261638K-LC40 (память DDR), после замены этой микросхемы TV заработал. Перед тем как пахать main board хочется убедиться в неизбежности данной процедуры. Покорнейше прошу помочь разобраться в данном вопросе советом (если кто стыкался). В момент подачи логической единицы на разъем CNM801 контакт 1, есть наличие напряжений (указаны справа ) примерно 2-3секунды, потом срабатывает защита телевизор опять уходит в STB. На 27 контакте напряжение не в норме оно при запуске порядка 0.8Вольт. CNM801: 1. Power on/of 0 – 4V. 2. STB – 5.3V 7-8. 13V.(Sound) – 13V. 13-16. 5.3V – 5.3V 19. 13V.(Main) – 13V. 21-22. 13V.(Main) – 13V. 23. VBLON – 13V 25. EXPWM – 2.6V 27. DET 5.0 – 0.4V |
| Иван Зенин 20/12/2012 23:13 |
Атман99, для начала отдели мух от котлет- отцепи кабель майн-БП и включи.Подсветка работает?
И допиши название панели и T-con. |
| Атман99 21/12/2012 18:31 |
Спасибо Вам Иван Зенин, за то, что откликнулись. Кабель отсоединил, подсветка работает (все лампы светят). Напряжения CNM801 все в норме за исключением 27контакта (DET 5V) там вместо 5V есть 0.8V. Выходные электролиты поменял все на новые. |
| Иван Зенин 21/12/2012 18:38 |
На сетевом электролите,какое напряжение (когда горит подсветка)? |
| Атман99 24/12/2012 18:32 |
Измерил напряжение на сетевом электроллите, оно равно 385V DC. Напряжение замерял при включенной подсветке(растр), с отключенным разъемом от майна. |
| Иван Зенин 24/12/2012 20:02 |
Атман99, сними с майна DDR (под экраном). |
| Атман99 25/12/2012 19:54 |
Иван Зенин , K4D261638K-LC40 (DDR) снял. Вопрос: ее только заменой можно проверить или же можно майн без нее включить?
Спасибо. |
| Иван Зенин 25/12/2012 20:34 |
Включай без неё.Вместо изображения будет зелёный полосатый матрас. |
| Атман99 26/12/2012 11:53 |
Включил без DDR. 5.3 Вольта на CNM801 присутствуют. Управления с майна Power on/of 0 – 4V отсутствует, соответственно запуска не происходит. Светодиод на панели горит. |
| Otto1 26/12/2012 12:55 |
Атман99, реакция на пульт есть? |
| Атман99 26/12/2012 13:31 |
Не заметил отвалившийся кварц возле процессора, впаял его. Телевизор ведет себя так же, пытается выйти из дежурки (два раза мигает светодиод на сетевой кнопке ) и опять в STB. |
| Otto1 26/12/2012 14:23 |
Атман99, исключил бы ты прошивки(как вариант),и на майне поглядеть что на шине делается,ресет,по питаниям и т.д.
К стати,при дефектах УНЧа NTP3100 тело тоже не стартанет... Вариантов-тьма,метод исключения-самое то. |
| Атман99 27/12/2012 19:26 |
Вопрос: без NTP3100, стартанет или нужно заменой исключать? |
| Otto1 28/12/2012 17:13 |
Атман99, без унча не включится,99%.
Но ты бы прошивки еепрома 24С256 и флеш 25L1605 исключил,так проще чем микросхемы подкидывать,померь режимы и т.д. |
| Атман99 28/12/2012 20:13 |
Спасибо Otto1.
Режимы мерял 1.8 есть , 2.5 есть , 3.3 есть 9.0 есть, 13есть, это все на майне. Ресет IC2005 на NTP3100 в момент пуска 5В(вход) 3.3В(выход) в STB на входе около 3В на выходе 0В. Ресет IC5002 на Semso1: 3.3В (вход) 3.3(выход) постоянно. Исключить прошивки, Вы имели ввиду перепрошить? так нет у меня рабочей прошивки еепром. Попробую еепром чистую подкинуть. |
| Атман99 30/12/2012 17:24 |
Подскажите пожалуйста, сколько стоит майн PCB_N0: BN41-01064B (к данной модели)?
Спасибо. |
| Иван Зенин 30/12/2012 20:11 |
Атман99, это не сюда.Спрашивают ЗДЕСЬ |
| Атман99 01/01/2013 11:08 |
Здравствуйте.
С новым годом Вас. Считал SPI Eeprom 25L1605 PonyProg2000, там все FF. В программировании у меня познания довольно таки поверхностные, поэтому прошу помощи у людей которые больше образованы в данном предмете. Начальные настройки (в моем понимании) должны иметь какие-то значения а не FF. |
| Иван Зенин 01/01/2013 11:14 |
Атман99, понипрог эту память не читает. |
| Атман99 01/01/2013 12:16 |
Вот прошивка Eeprom 24C256, которую я считал с этого телика .
Flash к сожалению не считал, нет соответствующего программатора. |
| Иван Зенин 01/01/2013 12:23 |
Прочти внимательно,что на микросхеме написано. |
| Otto1 01/01/2013 22:51 |
Атман99, Поня читает 24C256(еепром),а флеш-25L1605 в этом ТВ-SPI... |
| Атман99 05/01/2013 13:27 |
Спасибо Вам.
С EEprom и Flash разобрался. Еще спрошу у Вас: можно ли вместо K4D261638K-LC40 подкинуть (для того,чтоб убедится в исправности последней) K4D261638F-TC50? Там разница: первая 250MHz 500Mbps/pin, вторая 200MHz 400Mbps/pin. Меня интересует только проба данной 128M GDDR SDRAM,чтобы исключить ее(родная DDR выпаянная с майна). |
| semvictor 06/01/2013 18:05 |
Пробуй,ничего не убьешь... |
| Zdzich42 07/01/2013 00:52 |
меняй K4D261638K-LC40 а память часто в етой main портится Hi from Poland. http://www.lewandowscy.pl/sklep/product_info.php/products_id/187642 |
| Атман99 14/01/2013 21:22 |
Здравствуйте.
Впаял K4D261638F-TC50, телевизор заработал. Прошивка Eeprom 24C256 которую я считал рабочая. Огромное спасибо, Вам ребята. |
| leapold 20/07/2015 18:30 |
Столкнулся с тем же, и хоть писали что без памяти включается- у меня не включался, замена на nt5ds8m16fs-5t помогла, выпаяна была с регистратора.... |
