LCD SONY KLV-32S550A перемигиваются красный зеленый и светод
ВАД
25/12/2012 18:22
LCD SONY KLV-32S550A шасси EX2T
MATRIX: T315XW02
MAIN: A1707715C
IC1000, IC1200, IC1202: 24C02WT
IC1201: CXB1444R
IC2011: TDA7491HV
IC2012: 3414AK38
IC3000: под радиатором
IC3001: SST25VF080B
IC30024128BWP
IC3005: LM75BD
IC3006: KMB800P
IC4002: NT5DS8M16FS-5T
IC4501: MB90333A
IC4502: C257
IC4503, IC4505: L125S
IC7001: LA5744
IC7003: 200WNA1
IC7005: A3778
IC8500: TDA8891H1/N1B
Tuner: TEQE3-L02A
SAW: K9351M & K7254M
T-CON: 320AB03C2LV0.3
IC1: LMX6332T1A-E
IC3: 043Z
IC4: 24C64WP
IC5: KHDBWB66
IC6: TPS65160A
IC8: A632AE2
IC321: ISL24007IRZ
OP1: 17822
Q7: A1718
INVERTOR: SSI320-8C01
IC001: OZ9972BN / A96SPN
TR-r: U320S5 099R 1 -2
TR-r: UKC1 U99H
PSU:
IC6104: XD9841P
IC6105: M1D2H2
Q6103: 2SK4085
Q6109, Q6110: 2SK4096
Пультом выходит из ДР - срабатывает реле на PSU, загорается зеленый светодиод на инвертор поступает 24в , а вот с майна BL ON не приходит на инвертор -0в, и далее зеленый гаснет а загорается красный и перемигиваются далее с периодом 2сек.
Выкл можно только сетью!
Ни подсветки ни изоб ни звука нет
Промерил напряжения REG24V - 24в, AC ON/OFF3.3V, POVER ON3.3V,STBY5.8 - 5,6в, AU_VCC - 14,7в, REG12V - 11,9в. на PSU
На майне ВТ2 питающие 3.3v, 1.2v,1.98v,5v (схемы на него нет)
Перешивал IC30024128BWP (24с128) ,
IC3001: SST25VF080B - без результата! Ошибок с таким отмаргиванием не нашел! Что может быть?
Captain
25/12/2012 19:31
Жрать ПО просит. Иди на сайт производителя, ищи обновление ПО (еепромка пустая и не знает ТВ как работать с неизвестной ему панелью). Или топай АСЦ, сделают.
Следующий раз не суй ему в USB ничего. Это только для сервиса.
ВАД
25/12/2012 19:41
Captain, ДА я то ему ничего не совал! Спасибо за помощь!!!! Буду искать ПО.
Captain
25/12/2012 19:46
ВАД писал:
еепромка ведь слетела. КАК?
ВАД писал:
Буду искать ПО.
под свою панель ищи.
ВАД
25/12/2012 20:18
Captain писал:
ВАД писал:
ВАД писал:
Буду искать ПО.
Понял Спасибо!
Да , еепромка была не слетевшая!
ВАД
25/12/2012 23:24
Прошивка eeprom
